Pedale E Volume Ampli
Buona giornata a tutti, prima di incominciare vorrei dire che non sono sicurissimo che sia la sezione adatta in quanto indeciso tra pedali analogici ed amplificazione.\nIl "problema" è il seguente:\nmi trovo in sala prove attacco la chitarra al metal muff e il metal muff all'ampli che sto usando e fino a qua non c'è alcun tipo di problema.\nQuesto arriva quando disattivo il muff e passo quindi in pulito. Ora mi sono capitati 2 casi\n1) il volume diminuisce\n2)il volume aumenta\n\nE' possibile risolvere questo problema e inoltre a quanto dovrei tenere il volume del metal muff per risolverlo?\n\nRingrazio per l'attenzione e mi scuso anticipatamente se qualcuno non avesse capito bene il problema (abbiate pietà mi sono appena svegliato^^)
Cort Zenox z22\nIbanez rg350dx white\nMicro Cube Roland\nZoom 606\nMetal Muff
Molto banalmente, per risolvere il problema devi regolare il volume del Metal Muff in modo tale che non sia nè più alto, nè più basso, del volume del pulito.\n\nIl volume generale lo fai poi dall'amplificatore.
Proverò il prima possibile grazie.\nUn'altra domanda\nvisto che i live li faccio con la scuola dove i volumi li fanno loro c'è un volume diciamo "standard" a cui tenere il pedale?
Non esiste un volume standard.\n\nLa manopola del volume serve per regolare i rapporti di volume fra l'effetto e il suono pulito. Dipende dalla chitarra, dall'ampli, dai cavi, dagli altri pedali, e da mille altri fattori.
Entro nella discussione perchè comunque anche a me non è chiara una cosa. Alla fine della catena degli effetti arrivo con un certo volume che è dato anche dalla regolazione dei diversi volumi impostati sugli effetti (compressore, distorsore, overdrive ecc...) e, a seconda dei suoni che voglio ottenere, avrò diverse impostazioni su questi volumi. Mio malgrado comunque quando attivo o disattivo uno di questi effetti ho sempre una piccola variazione di volume finale che arriva dall'ampli. E allora mi chiedo se non c'è effettivamente un sistema per fare in modo che queste variazioni di volume non ci siano, per mia ignoranza vi chiedo: il pedale del volume non serve a questo? O mi sbaglio?
il pedale volume serve ad alzare o abbassare il volume.\n\nPuò servire anche come "correttore" di volume, ma secondo me vista la precisione che puoi avere con il piede, si fanno solo più danni che altro.\n\nL'unica cosa è preparare meglio i volumi della pedaliera. Poi è ovvio che se boosti il canale pulito per portarlo in crunch, il volume si alza.
