80w, Sono Troppi Per Casa?
21/feb/2010, 01:02
Buonaserata (o buonanotte? :) )\nvorrei comprarmi un Marshall Valvestate 8080 da 80W, il suono mi piace un sacco [guitar2] \n\nPerò mi viene un dubbio...80W sono troppi per casa e (in occorrenza) scuola, gruppo e cose così? I Valvestate hanno un rapporto volume/W più alto dei transistor normali? Pochi giorni prima di un acquisto importante mi sono bloccato per una questione che apparentemente sembra una vera stupidaggine ma in realtà...\n\nChiedo agli esperti.\nGrazie e ciao ;) \nSimone
xXx
21/feb/2010, 01:38
E' un transistor, non contano i watt, il discorso vale solo per i valvolari, anzi a dirla tutta per alcuni ampli che lavorano di finale, altri (ad esempio una testata engl che ho avuto) lavorano di pre ed il suono è più o meno uguale a qualsiasi volume.\n\nNo, sono dei transistor a tutti gli effetti, la valvola funziona parzialmente sul suono distorto (un amico ne aveva uno che funzionava anche senza valvola...), sarebbe come usare un pedale overdrive "valvolare" davanti ad un combo totalmente a transistor
21/feb/2010, 02:02
xXx ha scritto:E' un transistor, non contano i watt, il discorso vale solo per i valvolari, anzi a dirla tutta per alcuni ampli che lavorano di finale, altri (ad esempio una testata engl che ho avuto) lavorano di pre ed il suono è più o meno uguale a qualsiasi volume.\n\nNo, sono dei transistor a tutti gli effetti, la valvola funziona parzialmente sul suono distorto (un amico ne aveva uno che funzionava anche senza valvola...), sarebbe come usare un pedale overdrive "valvolare" davanti ad un combo totalmente a transistor
\nQuindi per casa va bene?
Elvis
21/feb/2010, 02:22
\nio ho un transistor 80w che uso in garage per le prove e va bene. Va bene anche in casa però, fa tremare un pò il pavimento per i bassi, ma tutto sommato è gestibile. Però sul mio c'è la possibilità di switcharlo anche sui 20 e 40w, il che lo rende più gestibile. Credo comunque che anche a 80w watt pieni vada bene, e in ogni caso, meglius abbundare quam deficere.
21/feb/2010, 10:51
Guarda, io ho un frontman 65r che, usato a casa con volume a 1, fa tremare i vetri per i bassi.
21/feb/2010, 11:08
Ma l'8080 non è un finale?\nSe è quello, ocio che non ha il volume... lavora sempre al massimo. Il volume lo regoli dal pre.\n\nBoh, per me sono tanti... ma non so... dipende dai gusti e dalla resistenza delle finestre
Storm
21/feb/2010, 11:14
io ho un peavey bandit 112 terza serie...\napparte la possibilità di switchare la potenza 20 - 40 - 80 W io suono sempre messo a 1 - 1,5 e il volume è perfettamente gestibile...\nsotto l' ampli comunque ho messo uno strato di cartoni delle uova, così da trasmettere meno vibrazioni al pavimento.,..
xXx
21/feb/2010, 11:56
Basta abbassare il volume, lo stereo di casa da 500w non lo tieni mica al massimo sempre!\nA volte è "difficoltoso" regolare il volume per via del potenziometro che al limite della corsa è meno preciso, basta infilare nel loop degli effetti un pedale volume (o un potenziometro) per avere tutte le regolazioni che si vogliono fra 0 e 1 di volume o armarsi di pazienza e cercare la posizione millimetrica giusta.\n\nRipeto il problema watt non esiste per i transistor, solo i valvolari (per farvi un esempio nei jcm 800 il master è posizionato fra la seconda e la terza valvola, se io lo metto a 1 perdo totalmente la distorsione della terza, inoltre perdo l'effetto "compressione" che da la valvola vicino alla saturazione e l'effetto "gonfio" che da al suono il finale...rimanendo con una zanzara stridente) necessitano di wattaggi adatti all'ambiente, al massimo con i transistor (che lavorando in modo più lineare non alterano il suono, quindi a qualsiasi volume è sempre fedele) devo far attenzione al cono, un cono da 25w si muove meglio a bassi wattaggi di uno da 100...però in genere dà più pressione sonora, certamente una cassa da 400w usata con un paio di watt non suonerà bene come un singolo cono...\n\nIo un finale a transistor lo cercherei sovradimensionato:\n1-perchè abbassando il volume non si altera il suono\n2-perchè se devo alzare troppo invece di avere un suono più compresso e reattivo (come nel valvolare) avrò un orribile clipping
21/feb/2010, 14:42
Ian ha scritto:Ma l'8080 non è un finale?\nSe è quello, ocio che non ha il volume... lavora sempre al massimo. Il volume lo regoli dal pre.\n\nBoh, per me sono tanti... ma non so... dipende dai gusti e dalla resistenza delle finestre
\nFinale? Perdonate la mia ignoranza ma che vuol dire?\n[img]http://www.mercatinomusicale.com/allegati/1446623.JPG[/img]\n\nQuindi, se ho capito bene, lo posso usare benissimo in casa a volume basso perché non perde di qualità come un valvolare, l'unico problema sarà gestire il volume. E (sempre se ho capito bene :) ) un po' mi conviene perché se devo giocare con volumi alti il suono mantiene meglio di un ampli più piccolo tirato.\nI watt del cono non li conosco, so solo che è da 12"...\n\nCiao e grazie a tutti\nSimone
21/feb/2010, 15:33
ok, la marshall ha fatto anche questo coso (quello in basso nella foto) che si chiama 8080 ... niente di grave, avevo capito male.\n\n[img]http://www.blamepro.com/gifs/mar/gal/rack_lg.jpg[/img]
21/feb/2010, 16:25
Anch'io sapevo che l'8080 era un finale...non si finisce mai di imparare!
frenk190al
21/feb/2010, 17:11
Ciao, quell' ampli ce l'ho(versione vecchiotta del '94 col chorus e riverbero incorporato e con 2 coni da 12... che dire, a me anche a bassi volumi non dispiace, poi comunque essendo un transistor non ha problemi di saturazione...io lo uso in casa non troppo alto, ma il risultato non è male...\nsaluti,\nAndre
Ibanez s540 \nPeavey Valveking 112\nMarshall valvestate 8080 stereo-chorus\nOverdrive zw-44 dunlop
21/feb/2010, 17:22
Grazie a tutti per i consigli, ora sono davvero convinto per l'acquisto ;) \n
frenk190al ha scritto:versione vecchiotta del '94
\nCosa avresti da ridire a proposito dei vecchiotti del 94? :?: :) :-P :-P \n\nCiao\nSimone
frenk190al
21/feb/2010, 18:18
The_Maggot ha scritto:Grazie a tutti per i consigli, ora sono davvero convinto per l'acquisto ;) \n
\n\nNo va beh intendevo che la mia versione non penso nemmeno la facciano più :) poi ne ha passate tante in tutti questi anni il mio marshall da combattimento ;) \nComunque aspetto le tue impressioni dopo l'acquisto ^^\n\nCiao,\nAndre
21/feb/2010, 18:24
frenk190al ha scritto:No va beh intendevo che la mia versione non penso nemmeno la facciano più :) poi ne ha passate tante in tutti questi anni il mio marshall da combattimento ;) \nComunque aspetto le tue impressioni dopo l'acquisto ^^\n\nCiao,\nAndre
\nSi, scherzavo ;) Più che altro perché io sono un "vecchiotto del 94" :-P :-P
