Come Collegare Pedale Boss Dd-7 Delay
francepelota
Ciao a tutti!!!\nvorrei chiedervi un consiglio. premetto che sono un neofita di questo forum e che non me ne capisco assolutamente nulla di questioni riguardanti parti elettriche/elettroniche (impedenze etc.).\nho da poco acquistato un boss DD-7 per completare il mio set up, molto molto ridotto all'essenziale.\nsapevo che i processori di segnale sarebbe meglio metterli non nella catena, ma nel send-return dell'ampli.\nQui nasce la questione: io ho un fender hot rod deluxe, e mi è stato detto che il s/r di questo ampli ha un'impedenza che non va bene con i pedalini, tipo il dd-7 appunto. Può questo essere possibile? Vorrei provare a vedere che succede collegandolo nel s/r anziché in fondo alla catena come ho attualmente, anche perché sui canali drive/more drive il delay ha un suono un po' confuso, e vorrei vedere se potrebbe migliorare. solo che dopo che mi è stato detto quanto sopra ho un po' di paura a farlo senza prima avere qualche consiglio. E, in ogni caso, c'è la possibilità di fare dei danni al pedale e/o all'ampli collegando il delay al s/r?\n\nCome ultima informazione, vi descrivo il mio set up attuale: Chitarra-->Wah-->Delay-->pedale Volume-->ampli. per gli overdive, uso i canali dell'ampli.\nChiedo scusa in anticipo se non sono stato sufficientemente chiaro, ma confido nella vostra pazienza e comprensione.\nCiao a tutti!!! e grazie in anticipo!!
Non ho mai sentito di danni dovuti all'uso di pedali nel send return. Alla peggio, il delay suonerà male (in pratica, o si "beve" il segnale, oppure lo saturi in ingresso e quindi "gracchierà" un po').
francepelota
ti ringrazio, almeno potrò provare a fare il collegamento col s/r senza rischio di danni
Grazie infinite Ian!!
