Saldatura Cablaggio
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
Volevo chiedervi se per saldare pick up e cavi vari basta il filo di normalissimo stagno ricoperto gia da quella pellicola
pellicola? io uso lo stagno normale; vai in un negozio di elettronica, forse anche ferramenta e chiedi lo stagno per saldare; deve essere ad anima fondente.\nlo stagno ad anima fondente ha all'interno una specie di pasta che quando sciogli lo stagno si fonde ed ha la funzione di disossidare i contatti che andrà a saldare; per fare ciò è necessario saldare in modo veloce ed applicare il filo di stagno non direttamente sul saldatore, ma contemporaneamente sui contatti da saldare e sul saldatore.\nun'ultima cosa, non rifondere stagno già fuso, perchè quest'ultimo è privo del disossidante.
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
\nok il filo gia ce l'ho fino ad ora ho sempre fatto il filo prima sul saldatore poi col saldatore fatto aderire la goccia nei contatti.. devo tenere attaccato il filo al contatto poi saldare?stevepunk ha scritto:pellicola? io uso lo stagno normale; vai in un negozio di elettronica, forse anche ferramenta e chiedi lo stagno per saldare; deve essere ad anima fondente.\nlo stagno ad anima fondente ha all'interno una specie di pasta che quando sciogli lo stagno si fonde ed ha la funzione di disossidare i contatti che andrà a saldare; per fare ciò è necessario saldare in modo veloce ed applicare il filo di stagno non direttamente sul saldatore, ma contemporaneamente sui contatti da saldare e sul saldatore.\nun'ultima cosa, non rifondere stagno già fuso, perchè quest'ultimo è privo del disossidante.
ti devo confessare che queste indicazioni non le ho mai ripettate alla grande, le ho lette su qualche libro, ma non ci ho fatto molto caso.\nquindi, se saldi circuiti elettronici su PCB, ti conviene saldare insieme piazzola e pin, ma sulle millefori o sulle saldature volanti non penso cambi molto.
- master_of_rock
Non che io sia un artista della saldatura a stagno ma bisogna mettere a contatto il saldatore con le parti da saldare (diciamo un paio di secondi) e quindi avvicinare so stagno. In questo modo lo stagno si spalmerà per bene e non farà grumi, gocce, saldature fredde, ecc
Daj Mo!!!
\n\nesatterrimo, in realtà non è che venga male anche se lo sciogli solo sul saldatore, ma ci possono essere complicazioni in caso di saldature su contatti piccoli.master_of_rock ha scritto:Non che io sia un artista della saldatura a stagno ma bisogna mettere a contatto il saldatore con le parti da saldare (diciamo un paio di secondi) e quindi avvicinare so stagno. In questo modo lo stagno si spalmerà per bene e non farà grumi, gocce, saldature fredde, ecc
mica molto esatto anzi,forse sbagliato,se tieni il saldatore troppo a contatto con il componente ci sono probabilità che il componente si rompa(vedi condensatori e integrati)scaldare la piazzola quello si che è una cosa buona ma non troppo sennò perde di aderenza alla bachelite e ti si stacca,si scalda il tutto un po di stagno sulla punta poi butti sul componente e via
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
\nottimo !:)viskus ha scritto:mica molto esatto anzi,forse sbagliato,se tieni il saldatore troppo a contatto con il componente ci sono probabilità che il componente si rompa(vedi condensatori e integrati)scaldare la piazzola quello si che è una cosa buona ma non troppo sennò perde di aderenza alla bachelite e ti si stacca,si scalda il tutto un po di stagno sulla punta poi butti sul componente e via
