Drop C Nell'ibanez Rg Prestige 2550 Come!?
L'altro giorno mentre il mio ragazzo stava provando la sua chitarra ha deciso si mettergli l'accorduara in drop c (è stata la prima volta in quella chitarra non l'aveva provato per paura che si sarebbe abbassato il ponte) allora inizia a scordare e notiamo tutti e due che il ponte non si muove di una virgola eravamo con una faccia simile tutti e due
finisce di scordare e il ponte rimane nella posizione iniziale lui era felicissimo poi chiude il blocca corde e le corde erano tutte e 6 con accordature sballate non erano quelle di prima... come si potrebbe fare per mettergli quella benedetta accordatura senza problemi?
Ma controllava l'accordatura delle altre corde mentre scordava il Mi?Era normale?
si era normale poi ha scordato le altre e il ponte era ancora come prima
E di quanto era sballata l'accordatura?
appena l'ha accordata ha chiuso le sellette del bloccatasti le l'accordatura era sballata di mezzotono sopra
Se mentre scordava le corde era tutto ok,allora il problema sorge quando chiude i bloccacorde.Un minimo di sballamento e' normale (per quello esistono i fine tuners)ma mezzo tono mi sembra troppo...Da quanto tempo ha la chitarra?E le corde sono nuove?
Allora la chitarra l'ha comprata nuova ma le corde sono quelle che aveva quando l'ha comprato ma nella custodia rigida ha le corde nuove ernie ball la confezione rosa( non sò se è una cosa importante per questo problema ) secondo voi le dovrebbe cambiare?
Allora..le corde di fabbrica di solito vanno cambiate subito.Sinceramente non so se sia quello il problema,consiglierei di riprovare a fare il tutto e non chiudere i bloccacorde.Aspettate qualche minuto e controllate l'accordatura.Secondo me sara' sballata
ok dopo ci vado e lo aiuto grazie dopo vi aggiorno
mah...dovrebbero bastare i fine tuners,il ponte non si abbassa grazie allo zero point system ideato dalla ibanez e progettato in modo che il ponte possa essere bloccato/tremolo/floyd a seconda da come si imposta,è per cose come queste che amo la mia ibby (stesso modello del ragazzo tuo)
Si è come quella che hai tu nella foto
Ce l'abbiamo fatta la chitarra tiene l'accordatura grazie a tutti... comunque il ponte un pochino si è abbassato ma può tirare
