Raga Datemi Della Cretina Ma Non Sò Usare Cubase 4
Come da titolo non sò usare cubase 4 originale in dotazione con la pedaliera ditech rp350 allora io collego la pedaliera al pc tramite quel cavetto poi chitarra e ampli e poi? io accendo questo programma clicco su rec ma non registra niente però quando parlo oppure quando pizzico qualche nota c'è quel coso che percepisce i suoni che si alza però non registra che fare?
Se il "coso" si muove vuol dire che registra.. Se non senti nulla secondo me hai il volume in riproduzione del microfono o aux insomma che sta a 0..\nDico in linea di massima perchè non ho nè pedaliera nè cubase, ma lavorando di logica... Vedi se funziona..\n\nSimone
UP!
- admin
- Amministratore
- Contatta:
\n\nSe per coso intendi i led per il segnare in ingresso e se si muovono vuol dire che il segnale arriva al software .... però hai detto una parola magica. Quando parlo ... questo vuol dire che hai attaccato un microfono di quelli normali (tipo per parlare su skype) al pc e il segnale della chitarra viene presa dal microfono e non dalla scheda.\n\nOra non ricordo dove siano le impostazioni però devi trovarle e vedere se nelle periferiche c'è anche la RP ... se si allora devi abilitare quella come ingresso e disabilitare il microfono. Onestamente non ho mai usato una RP quindi non so se viene vista come una scheda audio esterna oppure no, se non viene vista come scheda audio esterna allora non potrai mai assegnarla a cubase come ingresso ma puoi passarla nell'ingresso MIC della normale scheda audio (ovviamente usando un riduttore per il jack).\n\nLeggi le istruzioni e controlla se hai installato tutto sul pc.\n\nMi dispiace ma non so dirti altro.\nCiao\nLucaCordiano ha scritto:Come da titolo non sò usare cubase 4 originale in dotazione con la pedaliera ditech rp350 allora io collego la pedaliera al pc tramite quel cavetto poi chitarra e ampli e poi? io accendo questo programma clicco su rec ma non registra niente però quando parlo oppure quando pizzico qualche nota c'è quel coso che percepisce i suoni che si alza però non registra che fare?
Ok grazie lo stesso!
