Sistema Midi, Ho Bisogno Di Voi!
CIAO A TUTTI!!\nE' da un po' che non scrivo qui, ma la musica mi ha portato via mooooooolto tempo ultimamente!\n\nMa veniamo al mio problema:\n\nHo un setup formato da testata (ENGL POWERBALL) e cassa (MARSHALL 1960A), alcuni pedalini per gli effetti d'ambiente, volume e wha. mooolto semplice!!!\nUltimamente, però, ho deciso di complicarmi la vita, optando per un sistema MIDI.\n\nHo spulciato qua e là siti, forum ecc, ma non ho ancora trovato una risposta vera e propria al mio problema...\n\nVorrei un sistema che mi permettesse di combinare i canali della mia testa alle patch che creerei su di una unità multieffetto (ipoteticamente tc electronics g-major) + eventuali pedalini che metterei in loop di un eventuale MIDI SWITCHER/ROUTER.\nEs.: \n- PATCH 1 SU PEDALIERA MIDI = Canale Pulito dell'ampli + Patch n°4 del multieffetto\n- PATCH 2 SU PEDALIERA MIDI = Canale Crunch dell'ampli + Patch n° 5 del multieffetto\n- PATCH 3 SU PEDALIERA MIDI = Canale Lead dell'ampli + BYPASS DEL MULTIEFFETTO + Xotic Booster (pedalino).\n\nChiaramete tutto ciò E' PURAMENTE DA PRENDERE COME ESEMPIO, ma penso di aver edposto ciò di cui ho bisogno.\nTra quello che ho trovato (sempre ad un prezzo accessibile, ovviamente
) ci sarebbero in pole position i prodotti di ADVANCE TUBE TECHNOLOGY, più precisamente l' LS42 per lo switching di canali ed effetti e la rispettiva pedaliera OP128, per il controllo remoto del tutto.\nHo puntato sull'LS42 proprio perchè dispone di due entrate jack per lo switching remoto di canali dell'ampli, ed in uscita dalla mia ENGL, per il controllo completo della testa, vi sono proprio 2 prese jack; inoltre dispone di 4 loop, che penso siano abbastanza per me!\n\nMA ECCO LA MIA DOMANDONA:\nMediante questo setup composto da LS42 (che avrà nei loop l'ipotetica g-major e gli ipotetici pedalini) e OP128 (che sarà collegata all'LS42) RIUSCIREI ANCHE A CAMBIARE LE PATCH DEI MULTIEFFETTO PRESENTI NEI LOOP TUTTO DA PEDALIERA MIDI????? Così da ricreare la situazione che ho elencato prima.\n\nGrazie a coloro che mi risponderanno,\nEuge.
[b][i]Euge[/i][/b]
Risposta: assolutamente sì !\n\nE' sufficiente programmare le due unità in modo tale che reagiscano in maniera voluta a ciascun canale MIDI. Verifica questa cosa e poi chiedi pure altri dettagli.\n\nAd ogni modo, mi viene un dubbio: ma il G-major non ha giù anche lui uno switch programmabile? Magari puoi trovare un looper più economico (ammesso che ce ne siano... con tutto il bene che voglio all'advance, che fa ottimi prodotti, l'LS42 non è proprio regalato, e tantomeno lo è la OP128).\n\nAltro dubbio, che dipende da dove vuoi tenere i pedali: non ti conviene comprare una Brunetti Vector usata, che ha già i loop e consente anche lo switching? ovviamente, questo dipende da dove metterai i pedali (vicino ai tuoi piedi oppure isolati nel rack). Se non vuoi smanettare sui pedali, è molto più comodo tenerli nel rack così non devi tirare mille cavi per il send e return.
Cosa intendi per SWITCH PROGRAMMABILE nel g-major?? Se intendi lo switching dei canali dell'ampli, purtroppo ho bisogno di due prese jack, poichè mi servirebbero tutte le sue funzioni.\n\nPer quanto riguarda i pedali, preferirei tenerli in rack, su di un piano estraibile ed avere in pedaliera solo, volume, wha ed accordatore. In rack poi non terrei mai una miriade di pedalini, giusto un booster e magari un acoustic simulator, settati come voglio io e così rimarrebbero!\n\nPer quanto riguarda il costo degli switcher ho notato anche io che è un po' altino. Certo con l' usato diventa tutto più accessibile e con meno di 300€ prenderei switcher + pedaliera!\n\nSe però hai altri marchi da consigliarmi , magari più economici, che fanno ciò di cui ho bisogno, te ne sarei grato!\n\nEuge.
[b][i]Euge[/i][/b]
mmmh, forse non mi esprimo con i termini più corretti. Comunque, un mio amico ha il g-major e controlla i quattro canali dell'ENGL screamer con quello e una pedaliera MIDI.\n\nA questo punto mi/ti domando: se hai solo due pedalini, ti serve davvero il looper?
Lo SCREAMER ha 1 uscita jack per il controllo dei 4 canali, la POWERBALLA ha 2 uscite jack per il controllo dei 4 canali + master A/B e a me serve molto quello! Avevo valutato anche io quell'opzione, ma purtroppo non basta un solo ingresso jack
\n\nPer quanto riguarda il looper....ESATTO! ion non ne avrei bisogno...userei solo la g major per effetti di mod/ambiente e quel paio di pedalini dentro rack. Per questo mi serve uno switcher. L'LS42 ha 4 loop ed io in questo modo ne riempirei 3 su 4..
[b][i]Euge[/i][/b]
In questo caso, direi che la scelta è quasi obbligata... quasi
\n\nDai un occhio qui: http://www.behringer.com/EN/Products/FC ... Ovviamente, non hai il looper, ma se ne puoi fare a meno risparmi un bel po'. E ha il doppio switch. In più, ti permette di controllare (se serve) in tempo reale i parametri del g major con i due pedali d'espressione.
