Consiglio Acquisto Multieffetto
Ciao a tutti, avrei bisogno di un suggerimento per l'acquisto di una nuova pedaliera. Sono indeciso tra due modelli: Vox Tonelab LE e Boss GT-10. \n\nLa Boss offre molte opzioni per personalizzare il proprio suono e ha un numero maggiore di preset (200 = 50 banchix4), ma mi intriga molto anche la funzionalità della Vox che permette di riprodurre più fedelmente il sound degli ampli valvolari.\nVoi cosa ne pensate? Suono un po' di tutto, dai Led Zeppelin ai Toto al funk.\n\nGrazie in anticipo.
L'ovvia domanda è: perchè stai pensando ad un multieffetto piuttosto che altri sistemi? \n\nE' solo per capire meglio le tue esigenze.
Principalmente per due motivi: registrare tramite il mixer o il computer e usare il simulatore di amplificatori collegando la multieffetto anche direttamente sul mixer. Sicuramente mi dirai che la qualità dei pedali singoli è migliore soprattutto nei live, ma con le pedaliere si hanno molte più opzioni per crearsi il proprio sound (correggimi se sbaglio).
ok, ma a te interessa solo per questo o anche perchè usi molto gli effetti? perchè se è solo per andare in diretta nel mixer, ci sono anche altri prodotti che lo fanno.\n\nComunque, fra i due... ti direi di guardare con attenzione il Pod X3 Live
Quoto Ian
Grazie per le risposte...Mi interessa molto il Pod X3 Live, è davvero eccezionale come multieffetto. Sul sito della Line 6 ho visto anche l' M9 e l' M13.\nLa differenza con i Pod è solo nell'assenza di simulatori di amplificatori?
\n\nCi sono un po' di differenze, la principale è quella che dici te. M9 ed M13 sono simulatori di pedalini, mentre il POD è un'unità completa.\nInoltre, il POD è in grado di pilotare una cassa attiva (o un finale+cassa), mentre le "M" hanno bisogno del sistema completo pre+finale+cassa (volgarmente detto amplificatoreGigios91 ha scritto:Grazie per le risposte...Mi interessa molto il Pod X3 Live, è davvero eccezionale come multieffetto. Sul sito della Line 6 ho visto anche l' M9 e l' M13.\nLa differenza con i Pod è solo nell'assenza di simulatori di amplificatori?
Grazie mille Ian per la disponibilità, sei stato molto chiaro
\nNe approfitto per chiedere un piccolo dettaglio tecnico: nel collegare una multieffetto all' ampli usando i due ingressi SEND e RETURN (si migliora la qualità del suono, non è così?), posso utilizzare un cavo unico con due jack maschi da un lato e altri due dall'altro(vedi foto)? Oppure devo necessariamente usare due cavi distinti?
- cavo.jpg (6.83 KiB) Visto 4426 volte
Le pedaliere multieffetto sono studiate per essere utilizzate nell'INPUT e non nel SEND-RETRUN. Fra l'altro, il segnale in uscita dal send può distorcere il segnale in ingresso al multieffetto, e ciò è male.\n\nUna unità tipo il POD può anche "saltare" il pre dell'ampli ed entrare direttamente nel RETURN, se configurata in maniera corretta. Ma, in generale, raramente una pedaliera multieffetto viene inserita nel loop di un amplificatore. Se si parla di multieffetto a rack, allora sì... ma le pedaliere in genere no. Esistono poi diverse combinazioni "ibride", delle quali magari parliamo un'altra volta.\n\nIn genere, quei cavi doppi non sono schermati e quindi inducono un po' di rumore. Se per caso lo trovi schermato, allora lo puoi usare. Altrimenti, sono meglio due cavi singoli
A dir la verità ho trovato una guida che spiega come far funzionare insieme la sezione pre-amp dell' amplificatore e la catena effetti del multieffetto (il cosiddetto "metodo dei quattro cavi").\nIn questo modo il segnale non si invia dal pre-amp della pedaliera al pre-amp dell'ampli e il risultato è migliore. Tu cosa ne pensi?
funziona, ma non suona come l'ampli in diretta. Considera che hai sempre la conversione analogico/digitale che ti fa perdere un minimo di armoniche.\n\nE' utile se vuoi utilizzare magari anche la distorsione dell'amplificatore mantenendo il corretto ordine degli effetti.
\nApprofitto del topic perchè ho una domanda attinente a quello che hai appena scritto tu: mettendo il multieffetto nel send return per utilizzarlo solo x effetti come delay, reverbero, chorus e affini, più anche wah, compressore, noise gate ecc solo per fare qualche esempio, posso utilizzare contemporaneamente una distorsione a pedale mandandola nell'input dell'ampli senza incasinare la posizione degli effetti?Ian ha scritto:funziona, ma non suona come l'ampli in diretta. Considera che hai sempre la conversione analogico/digitale che ti fa perdere un minimo di armoniche.\n\nE' utile se vuoi utilizzare magari anche la distorsione dell'amplificatore mantenendo il corretto ordine degli effetti.
\n\nQuindi se uso soltanto la pedaliera sul canale chiaro dell'amplificatore senza altri effetti, il metodo dei quattro cavi è la stessa cosa rispetto al collegamento normale(cioè chitarra-input MFX e output MFX-ampli)?Ian ha scritto:funziona, ma non suona come l'ampli in diretta. Considera che hai sempre la conversione analogico/digitale che ti fa perdere un minimo di armoniche.\n\nE' utile se vuoi utilizzare magari anche la distorsione dell'amplificatore mantenendo il corretto ordine degli effetti.
\n\ngrossomodo sì... non ci dovrebbero essere particolari differenze (a parte la menata di tirare due cavi in più). Comunque, la cosa migliore è provare e sentire l'effetto finale.Gigios91 ha scritto:\n\nQuindi se uso soltanto la pedaliera sul canale chiaro dell'amplificatore senza altri effetti, il metodo dei quattro cavi è la stessa cosa rispetto al collegamento normale(cioè chitarra-input MFX e output MFX-ampli)?Ian ha scritto:funziona, ma non suona come l'ampli in diretta. Considera che hai sempre la conversione analogico/digitale che ti fa perdere un minimo di armoniche.\n\nE' utile se vuoi utilizzare magari anche la distorsione dell'amplificatore mantenendo il corretto ordine degli effetti.
