Consigli Sostituzione Pickup
Dimebag in heart
28/lug/2010, 19:20
ho una epiphone les paul standard e volevo cambiare i pickup:al ponte seymour duncan di mustaine e al manico.....beh....non lo so ne voglio uno figo per gli assoli:suono pieno caldo.....va bè aspetto vostri consigli
Massimo66
28/lug/2010, 19:52
Non ti aspettare che ti stravolga completamente il suono,.su una chitarra mediocre il suono rimarra' mediocre,.mi dispiace dirtelo ma e' cosi' con tutto il rispetto per le Epiphone.
Dimebag in heart
28/lug/2010, 20:02
0331asietta ha scritto:Non ti aspettare che ti stravolga completamente il suono,.su una chitarra mediocre il suono rimarra' mediocre,.mi dispiace dirtelo ma e' cosi' con tutto il rispetto per le Epiphone.
\nah va bè grazie comunque come prima chitarra mi è servita però :)
Attitude
28/lug/2010, 20:36
sulla mia il cambiamento c è stato!!però per il p.u. al manico non saprei consigliarti..
Gibson les paul std\nepiphone les paul goldtop\npeavey 50 classic 4/10
Alessandro wylde
28/lug/2010, 21:39
o il seymour duncan jazz o il 59.\nil cambiamento di suono c'e'; li ho sostituiti anche io
Dimebag in heart
28/lug/2010, 23:30
ho ascoltato un po' di seymour duncan neck pickup ma non mi sono piaciuti,ricapitolando al bridge ci metto il mustaine e al neck ho sentito qualche di marzio e mi sono piaciuti liquifire e mo'joe qual è meglio su una epiphone?
Dany80
29/lug/2010, 08:44
ATTENZIONE ! ! ! ! !\nIl Dave Mustaine, come tutti i Duncan della serie Livewire, è un pickup attivo.\nPer quanto ne so, non puoi mettere sulla stessa chitarra un pick attivo e uno passivo.\n\nQuindi, o metti un attivo anche al manico (c'è spazio per una batteria da 9 volt dentro la tua chitarra?), o metti due passivi.\n\nTi conviene andare in un negozio fornito e provare (col tuo ampli o con un ampli che conosci bene):\n\nGibson Les paul traditional (suono molto vintage, pickup classic 57)\nGibson Les paul standard 2008 (suono moderno, pickup burstbucker pro)\nESP Eclipse con Duncan JB+59 (un classico)\nESP Eclipse con EMG attivi (metal!)\n\nSono chitarre che si trovano abbastanza facilmente e sono tutte simili alla tua.\nChe vuol dire che se installi gli stessi picku sulla tua, il suono sarà identico o quasi.\nPoi vabè è logico che costruttivamente sono migliori...
Banapph
29/lug/2010, 14:06
Dany80 ha scritto:[...] Per quanto ne so, non puoi mettere sulla stessa chitarra un pick attivo e uno passivo. [...]
\nPenso di si invece. E se non sbaglio alcune chitarre li hanno già di serie, come la Jackson DK2S Dinky Inferno Red.
Elvis
29/lug/2010, 15:23
\nVeramente no, quella jackson ha due seymour duncan passivi e un sustaniac. Anche io sapevo che non si possono accoppiare pickup attivi e passivi sulla stessa chitarra, ma il problema credo che sia la grande differenza di output tra passivi e attivi, perchè in ogni caso si possono sempre fare 2 circuiti separati, uno per il passivo e uno per l'attivo, da scegliere con uno switch.
29/lug/2010, 15:31
\nMa dopo fare 2 ciruiti separati è una tarantella assurda...
Elvis
29/lug/2010, 15:34
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:
Elvis ha scritto:\nVeramente no, quella jackson ha due seymour duncan passivi e un sustaniac. Anche io sapevo che non si possono accoppiare pickup attivi e passivi sulla stessa chitarra, ma il problema credo che sia la grande differenza di output tra passivi e attivi, perchè in ogni caso si possono sempre fare 2 circuiti separati, uno per il passivo e uno per l'attivo, da scegliere con uno switch.
\nE perchè scusa?
29/lug/2010, 15:43
\nE perchè scusa?
\nNo scusa sulla Les Paul non dovrebbe essere problematico, però poi perdi la posizione centrale del selettore perchè non penso che puoi utilizzare il pick up attivo insieme a quello passivo.
Elvis
29/lug/2010, 15:54
Elvis ha scritto:
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:\nMa dopo fare 2 ciruiti separati è una tarantella assurda...
\nE perchè scusa?
\nMagari si può anche, però se vuoi avere un pu attivo e uno passivo devi rinunciare anche a qualcosa, altrimenti ti tieni 2 pu attivi o 2 passivi. Resta il fatto che se si possono fare 2 circuiti si possono montare anche due pu diversi.
Dimebag in heart
29/lug/2010, 19:09
ah scusate non sapevo che il mustainbe fosse attivo....mi sa che non vale la pena fare posto per la batteria ecc magari metto il mo'joe al bridge e il iquifire al neck che ne dite?
29/lug/2010, 19:20
Dimebag in heart ha scritto:ah scusate non sapevo che il mustainbe fosse attivo....mi sa che non vale la pena fare posto per la batteria ecc magari metto il mo'joe al bridge e il iquifire al neck che ne dite?
\nPotresti, però a questo punto io ti consiglierei o Seymour Duncan '59 al manico e JB al ponte che è un'accoppiata che fa paura. Oppure Di Marzio Air Norton al manico e Tone Zone al ponte.
Dimebag in heart
29/lug/2010, 19:22
\nil seymour duncan 59 l'ho ascoltato stamattina ma non mi convince molto gli altri gli ascolterò
29/lug/2010, 21:20
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:No scusa sulla Les Paul non dovrebbe essere problematico, però poi perdi la posizione centrale del selettore perchè non penso che puoi utilizzare il pick up attivo insieme a quello passivo.
\n\nDa quel che so il problema sta nei potenziometri, che i passivi richiedono, ad es., da 250 kohm, mentre per gli attivi ne serve uno da, sempre ad es., da 25k.\nPer Dimebag:non fidarti troppo dei sample che ascolti sui siti. Non dico che siano falsati, semplicemente è difficile capire le differenze da pickup a pickup. Il suono viene compresso in mp3, l'ampli su cui vengono suonati non è quello che hai tu ecc.
Banapph
29/lug/2010, 21:36
\nEh, confondo il sustaniac con l'attivo allora :! .
