Accordature in Drop
the wickerman
02/ago/2010, 17:55
ciao a tutti! Allora....ho sentito da qualcuno che se si suona in accordature piu basse ( D,C) il manico si piega. e' vera questa cosa o no??? perche comunque vorrei iniziare anche a suonare canzoni con accordature diverse....grazie a chi mi rispondera! :rock:
[url=http://www.userbars.be][img]http://img26.imageshack.us/img26/5086/1049h.gif[/img][/url]\n\n[url=http://www.userbars.be][img]http://img69.imageshack.us/img69/3851/2080.png[/img][/url]
Elvis
02/ago/2010, 21:33
the wickerman ha scritto:ciao a tutti! Allora....ho sentito da qualcuno che se si suona in accordature piu basse ( D,C) il manico si piega. e' vera questa cosa o no??? perche comunque vorrei iniziare anche a suonare canzoni con accordature diverse....grazie a chi mi rispondera! :rock:
\nAllora, prima di tutto ti rispondo informandoti che le accordature in drop non sono le accordature abbassate, ma quelle in cui il mi basso è accordato un tono sotto rispetto a come dovrebbe essere secondo l'accurdatura complessiva (ad esempio, drop D significa chitarra accordata standard ma mi basso accordato in re, mentre drop C significa chitarra accordata complessivamente in re mentre il mi basso accordato in do). ;) Ora, posso raccontarti la mia esperienza con la mia cort, che tra l'altro ha un manico molto sottile, praticamente un wizard ibanez, in acero. Prima montavo delle corde 0.09-0.42 e dopo aver bloccato il floyd ho cominciato ad accordare in drop e anche fino a 2 toni sotto (in drop C) e il manico non si è piegato per niente, e anche dopo aver aver montato delle corde 0.10-0.46, inaspettatamente direi, il manico è rimasto perfetto com'era. Dipende tutto però dal legno e dal tipo di manico, ma non credo che un drop sia sufficiente a far piegare il manico di qualsiasi chitarra ;) .
the wickerman
02/ago/2010, 21:54
grazie per la risposta elvis :cry: sappi che mi rende molto felice xD xD. comunque io ho una jacksonn rr5 in ontano....non ho idea di che legno sia in verita'....comunque io monto delle 10-46 quindi andrebbero anche meglio delle 9-42. (quando dici : ho bloccato il floyd intendi che hai iniziato ad accordare con le rotelline sul floyd???) e comunque come esperimento un paio di volte gia' avevo abbassato l'accordatura ma per aura di rovinare il manico ce le ho tenute credo 2 minuti e le corde erano quasi insuonabili.....l'nico modoper rimediare e' quello di prendere una muta piu grossa??
Elvis
03/ago/2010, 00:14
the wickerman ha scritto:grazie per la risposta elvis :cry: sappi che mi rende molto felice xD xD. comunque io ho una jacksonn rr5 in ontano....non ho idea di che legno sia in verita'....comunque io monto delle 10-46 quindi andrebbero anche meglio delle 9-42. (quando dici : ho bloccato il floyd intendi che hai iniziato ad accordare con le rotelline sul floyd???) e comunque come esperimento un paio di volte gia' avevo abbassato l'accordatura ma per aura di rovinare il manico ce le ho tenute credo 2 minuti e le corde erano quasi insuonabili.....l'nico modoper rimediare e' quello di prendere una muta piu grossa??
\nper bloccare il floyd intendo che ho messo un blocchetto di legno nel vano molle in modo che il ponte non va più in pull up. Comunque abbassando l'accordatura non stare attento solo al manico ma fai attenzione anche al floyd appunto, potresti perdere l'assetto e poi è un so difficile ritrovarlo. Comunque, io suono anche un tono sotto con le 0.10 e non le trovo insuonabili, vanno bene diciamo. Forse potresti provare con delle 0.11 se proprio le trovi troppo molli.
hardcore_ra
03/ago/2010, 00:49
the wickerman ha scritto:... e comunque come esperimento un paio di volte gia' avevo abbassato l'accordatura ma per aura di rovinare il manico ce le ho tenute credo 2 minuti ...
\n\nNon ti preoccupare droppando non rovini il manico... al massimo ti si curva leggermente e nemmeno te ne accorgi.\nComunque nel remoto caso che il manico si curvi troppo, basta agire sul truss-rod e risistemi tutto.\n\n
the wickerman ha scritto:...le corde erano quasi insuonabili.....l'nico modoper rimediare e' quello di prendere una muta piu grossa??
\n\nLe corde erano "insuonabili" perchè hanno perso l'accordatura ovvero quando cambi accordatura su un ponte tremolo, esso cambia assetto inclinandosi e scordando tutto, ma non ti spaventare, è normale.\nCambiando tipo di muta avrai molti più problemi con il ponte e il manico, e se non hai esperienza di floyd-rose, al 90% dovrai portare la chitarra da un liutaio a fargli il set-up.\n\nInfine per esperienza personale, (ho un chitarra MOLTO inferiore alla tua) il drop ti darà problemi sicuramente al ponte ma non al manico.
the wickerman
03/ago/2010, 01:11
cioe per insuonabili intendo talmente...molli che era davvero difficile suonarle. comunque quando provai ad accordare in C sono quasi sicuro che il floyd non si e' mosso. Comunque che intendi che cambiando muta avro' dei problemi col ponte e col manico??? (grazie per le risposte comunque :rock: !!!)
hardcore_ra
03/ago/2010, 01:33
Corde molli?? Ma quanto? quando suoni toccano la tastiera o i pick-up o semplicemnte più morbide?\nPer quanto riguarda il ponte il movimente è minimo, di pochi gradi, ma comunque c'è e rovina l'accordatura.\nAmmeno che non sia bloccato o in posizione flat(cioè non può essere tirato in su)\n\nPer la muta, avrai sicuramente problemi con il ponte se non è bloccato.\nIl manico invece dipende da chitarra a chitarra e se si curva, lo si riaddrizza con il truss-rod.
the wickerman
03/ago/2010, 13:04
Beh i pu nn li toccavano le corde ma comunque era sul serio troppo molli. e poi visto che comunque praticamente tutte le canzoni che faccio sono in tono standard (sempre ho letto su qualche altro forum) che non fa bene alla chitrra cambiare spesso accordatura. e comuqnue ci ho fatto caso ma nel mio floyd a mala pena c'e' lo spazio per infilarci una matita, ma nemmeno!! per qunato e' basso. comunque scusate per ste domande e' che essendo autodidatta e non avendo qualcuno che me le spiega ste cose non ci capisco tanto, leggendo qua e la ognuno poi ha opinioni discordanti!!! c'e' chi dice che si curva, c'e' chi dice che non si curva, chi come te dice che mettendo una muta piu grosse avro' problemi col ponte, altri che non lo menzionano per niente......NON CI STO CAPENDO NIENTE!!! :?
hardcore_ra
03/ago/2010, 16:02
Penso che mi hai frainteso. Con "problemi" intendo che il ponte perderà l'assetto, ma ciò è più che normale. ;) \nQuesto succede perchè il ponte è in equilibrio tra due forze: quella delle corde e quella delle molle. Se cambi muta (da 0.09 a 0.10) le corde eserciteranno più forza delle molle e il ponte s'inclinerà verso corde. Al contrario se droppi, le corde (essendo meno tese) tireranno meno delle molle e il ponte tenderà verso quest' ultime. E' per questo che accordare un floyd per la prima volta è faticoso, perchè non è mai fermo e tirando una corda il ponte s'inclina e scorda le altre cinque. :( \n\nChe cambiare spesso accordatura faccia male alla chitarra non l'avevo mai sentita.\n\nQuando droppi (in drop d, cioè cambiando tono solo alla 6° corda) ti si ammorbidiscono tutte le corde? Se si non è normale. :?: \nSe si ammorbidisce solo la sesta va bene.\n\nIl manico si curva SEMPRE, anche con il cambiamento del clima (a volte si nota altre no). Però quanto si curva dipende da manico e manico, soprattutto dal tipo di legno e dalla sua qualità, .\n\nInfine sono anch'io un autodidatta e per capire queste cose bisogna leggere molto e avere tempo per capirle. ;) \n \n\nSu questo sito trovi molte informazioni sui floyd-rose (anche se è in inglese):\n http://www.ultimate-guitar.com/forum/sh ... 614226\n\n :rock:\n\nSpero di averti aiutato e se vuoi chiedi altre informazioni
the wickerman
03/ago/2010, 16:39
grazie hardcore per tutte le risposte!!! comunque quando droppo una corda le altre mantengono la stessa tensione e si allenta solo la 6. adesso vado sul link e cerchero di farmi una cultura piu approfondita. grazie ancotra!
hardcore_ra
03/ago/2010, 16:56
Se si allenta solo la sesta non c'è problema, è un difetto della drop. Comunque se non usi troppo la drop D ti conviene lasciar stare le corde e l'accordatura, prima che il set-up della chitarra vada a quel paese. XD\nIn ogni caso cambiando solo l'accordatura o la muta di corde, non c'è rischio di rovinare la chitarra. ;)
