Aiutatemi a Farmi Una Cultura
andrea viri
raga scusate sono all'inizioe devo farmi una cultura; ma che differenza c'e' tra un amplificatore ed una testata, sono necessari entrambi per un principiante?
vorrei un giorno impara' a sona' come jack sonni, per ora so' na schiappa.........
Ricominciamo.\n\nIn generale parliamo di amplificatore. Che fa? Prende il segnale della chitarra, lo preamplifica con un certo tipo di circuito (senza aumentare di molto il volume), poi con un altro circuito ne alza significativamente il volume, e infine il segnale viene inviato ad un diffusore in modo tale che lo si possa sentire.\n\nCiò si traduce nella catena: preamplificatore -> finale -> cassa.\n\nUna testata racchiude assieme preamplificatore e finale. La cassa quindi è a parte.\n\nUn combo (quello che tu chiami impropriamente amplificatore) ha tutte e tre le cose assieme.\n\n\nPer cominciare, secondo me, è più comodo il combo... le testate non sono utili per chi comincia (costi spropositati, peso e ingombro notevoli), possono essere ok quando le esigenze cambiano.
andrea viri
grazie mille faro' tesoro dei tuoi insegnamenti visto che rispetto a me sei su un altro pianeta anzi galassi, ancora grazie per la pazienza.
Già che siamo in argomento, qual'è la differenza tra un ampli a valvole e un altro? I primi so che costano molto di più ma non so che differenza ci sia (suppongo uno contenga delle "valvole"):P
[b][color=#BF0000]Happiness is thinking linear[/color][/b]
Allora...immagino tu stia chiedendo la differenza tra un ampli a valvole e uno a transistor...\n\nL'amplificatore valvolare si avvale di un sistema a valvole, componenti elettrici molto simili nell'aspetto a lampadine,un tempo molto diffuse oggi soppiantate dalle nuove tecnologie. Tale sistema non è stato del tutto abbandonato in quanto sinonimo di qualità, oltre che di costi elevati. La valvola è composta principalmente da un anodo e un catodo e tra essi è collocata una griglia di controllo, il tutto a formare un sistema a triodo in cui i tre componenti elettrici sono collegati mediante un filamento che ha la funzione di scaldare il catodo. \nIn un amplificatore valvolare vi sono due set di valvole : le valvole del finale, più grandi, e quelle del preamplificatore. Queste ultime si occupano di amplificare il segnale e di modellare il timbro del suono, il "colore" diciamo, le valvole del finale agiscono sulla potenza del segnale. Ampli molto adatto per generi come blues, rock e affini per via del suono caldo. Chiaramente il suono varia da marca a marca.\n\nL'ampli a transistor contiene appunto dei transistor. Non va fatto scaldare prima dell'utilizzo, costa meno e non è soggetto a deperimento (non quanto le valvole almeno). Il suono è più secco, le armoniche sono introdotte a livelli più elevati, dando quindi un suono che definisco "metallico". Inoltre, di solito, un ampli a valvole più lo "tiri" e meglio suona, mentre per il transistor succede l'opposto.\nLa scelta dell'ampli è poi legata a moltissimi fattori...generi suonati, chitarra posseduta, eventuali effetti, gusti personali...\n\nQuesta è una breve rassegna...per il resto c'è Google o Ian
Basta cercare su wikipedia..\n\nAmplificatore_(elettronica)\n\nSimone
ah ok capito...grazie mille ..
