Ho Notato Una Cosa Strana
16/ago/2010, 19:06
Se suono il la sul mi cantino al quinto tasto ho un la perfetto (ho fatto la prova con l'accordatore), se però faccio il la un ottava sopra al 17° tasto ho un la leggermente calante (un qualcosa fra il sol e il la e anche questo l'ho testato con l'accordatore). Questo fatto si ripete anche su altre note e su altre corde...da cosa può essere dovuto questo problema? come si risolve?
16/ago/2010, 19:32
Il problema è sul singolo tasto oppure è un problema che si ripete su tutta la tastiera?
Elvis
16/ago/2010, 19:34
theslashsnakepit ha scritto:Se suono il la sul mi cantino al quinto tasto ho un la perfetto (ho fatto la prova con l'accordatore), se però faccio il la un ottava sopra al 17° tasto ho un la leggermente calante (un qualcosa fra il sol e il la e anche questo l'ho testato con l'accordatore). Questo fatto si ripete anche su altre note e su altre corde...da cosa può essere dovuto questo problema? come si risolve?
\nSe si ripete su altre note e corde credo sia un problema di intonazione, bisogna rifare l'intonazione regolando le sellette del ponte, prova ad andare su guitarmigi per qualche info.
16/ago/2010, 23:17
La chitarra è questa http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... \n\nQuesto problema è presente sopratutto sul mi cantino e sul si, ma anche sulle altre corde anche se in maniera minore. Su guitarmigi non c'è niente per il mio ponte
17/ago/2010, 00:36
theslashsnakepit ha scritto:La chitarra è questa http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... \n\nQuesto problema è presente sopratutto sul mi cantino e sul si, ma anche sulle altre corde anche se in maniera minore. Su guitarmigi non c'è niente per il mio ponte
\nVedi quelli tipo Sat pro.
17/ago/2010, 10:58
http://www.guitarmigi.it/_Setup/VlcIbzSP.html\n\nMa cosa succede se allento quella vite con la brugola da 3mm? quali sellette allento? devo allentare quella o anche l'altra dall'altra parte del ponte?\nE le sellette come le muovo? cioè dopo aver allentato le viti si muovono da sole? non ci capisco nulla :shock:
usu83
18/ago/2010, 08:49
theslashsnakepit ha scritto:http://www.guitarmigi.it/_Setup/VlcIbzSP.html\n\nMa cosa succede se allento quella vite con la brugola da 3mm? quali sellette allento? devo allentare quella o anche l'altra dall'altra parte del ponte?\nE le sellette come le muovo? cioè dopo aver allentato le viti si muovono da sole? non ci capisco nulla :shock:
\n\nhttp://www.guitarmigi.it/_Setup/CmpIbzSP.html\nQui si capisce decisamente meglio, devi spostare le sellette con una brugola da 1.5mm utilizzando il foro posteriore alla selletta.\nNell'immagine che si vede sul setup veloce viene modificata l'action delle corde
18/ago/2010, 13:02
Ok ho provato a girare le viti con la brugola.\nLe viti girano, ma le sellette non si muovono! :shock: Perchè? C'è scritto che se la nota è calante allora si gira in senso antiorario, l'ho fatto ma non succede nulla, le viti girano ma inutilmente
usu83
18/ago/2010, 13:57
theslashsnakepit ha scritto:Ok ho provato a girare le viti con la brugola.\nLe viti girano, ma le sellette non si muovono! :shock: Perchè? C'è scritto che se la nota è calante allora si gira in senso antiorario, l'ho fatto ma non succede nulla, le viti girano ma inutilmente
\n\nLe corde non sono in tensione vero?Devi scordare e girare, se la vite gira la selletta si deve muovere per forza oppure c'è qualcosa che non va sul ponte (cosa quasi impossibile perchè anche sulla mia chitarrina cinese da 30€ le sellette si muovono correttamente)
18/ago/2010, 14:14
Si, quando ho provato le corde le avevo allentate. Ma comunque c'è da dire che il mio ponte non è quello di guitarmigi, il mio sopra ha delle viti nere, riguardate le foto (sono quelle nere)
18/ago/2010, 21:50
\n\nnon sono liutaio ma mi è capitato di sistemare questo problema su diverse chitarre.\nprima cosa controlla che le corde siano nuove, le corde ossidate non hanno un intonazione lineare.\nattenzione...quando tasti una corda controlla di farlo perpendicolarmente con il minimo della pressione richiesta!!! (molti chitarristi tastano in diagonale la corda alterando l'intonazione, controlla di non entrare in questa schiera! \n\nl'operazione che faccio è di confrontare (meglio con accordatore e con pennate uguali) il suono della corda a vuoto con l'armonico del XII sulla stessa corda, devono essere uguali!!! l'armonico è svincolato dalla tastiera e regolazioni varie!! se sono diversi cambia marca di corde.\nora confronta l'intonazione della corda a vuoto con quella al XII tasto (non armonico...questa volta tasta!)\nl'accordatore deve darti la stessa lettera (nota) e un intonazione perfetta (si fa per dire, conta che una differenza di 3 - 4 cents non è avvertibile dalll'orecchio) .\nse invece il XII cresce devi agire sulla vite del carrello orizzontale del ponte (quello che aumenta o diminuisce la porzione vibrante della corda) in modo da aumentare la lunghezza corda...viceversa se cala (non è che stavi agendo sulle viti della regolazione verticale?)\nfabio pesenti
19/ago/2010, 10:30
\n\nSi le corde sono ossidate e da cambiare (tra qualche giorno mi arrivano nuove, la spedizione sta ritardando), ma quali sono le viti del carrello orizzontale? io agivo su quello dietro al ponte, praticamente dietro ogni selletta di ogni corda c'è una vite, io giravo quelle, non va bene?
19/ago/2010, 10:43
\n\nsi, dovrebbero essere quelle, mi hai un po' spiazzato scrivendo che non si muovevano...probabilmente risolvi tutto (o quasi) col cambio corde, buon lavoro, fabio
19/ago/2010, 10:50
Ok grazie a tutti
19/ago/2010, 13:01
fab_io ha scritto:si, dovrebbero essere quelle, mi hai un po' spiazzato scrivendo che non si muovevano...probabilmente risolvi tutto (o quasi) col cambio corde, buon lavoro, fabio
\nNon si muovevano perché le girava con le corde non tese, anche a me è capitato ai miei "primi setup" :)
