Abbassare L'accordaturad in Si
- Yngvarr Olafsson
salve,ho questo dubbio da qualche tempo e volevo chiedere agli esperti cosa ne pensano.\nnel mio gruppo stiamo avendo un piccolo cambio di genere e stile,il che comprende anche l'accordatura abbassata in si,cioè ben 3 toni sotto (o 2 e mezzo dato che tra il si e il do non c'è il mezzo tono,questo ancora non l'ho capito xD) comunque volevo sapere,se io abbasso l'accordatura di così tanto su una chitarra fatta per l'accordatura standard in mi,comporta qualcosa o posso stare tranquillo che non succede niente alla chitarra?
[img]http://archive.userbars.com/display.php?a=MTI4MzExNzM1OTIwMDUxMzE%3D[/img]\n[img]http://archive.userbars.com/display.php?a=MTI4MzExNzI3MjE5NjMxMTg%3D[/img]\n[img]http://archive.userbars.com/display.php?a=MTI4MzExNzQxNjIwMTM0NTQ%3D[/img]
Beh avrai molta meno tensione sul manico che tornerà un pò indietro (specialmente se hai un ponte flottante) e quindi le corde frusteranno un pò (e non va bene). Poi dovrai cambiare le corde e montare una scalatura più spessa. Per esempio le 9-42 non vanno bene, se le accordi in si diventano praticamente molli e non suonano. Dovrai anche riposizionare i pick up dato che la distanza fra i poli e le corde cambierà. Ti conviene portarla da un liutaio.
- Cartabollata
Se con le stesse corde con cui suoni in accordatura standard, accordi la chitarra 2 toni e 1/2 sotto non succede nulla nel senso che non si rompe nulla.\nSe poi provi a suonare ti accorgi che le corde hanno una tensione troppo bassa e la chitarra praticamente insuonabile. \nPerciò sarebbe opportuno cambiare le corde e regolare come minimo ponte e manico.\nSe la chitarra ha un ponte tipo Floyd Rose,il discorso è ancora più delicato. Di farsi comunque si può fare.
- Yngvarr Olafsson
ho montato delle 012,come tensione sembra andare bene e la cosa che mi ha più sconcertato (positivamente parlando) è che non le ho dovute riequilibrare col floyd,è bastato che le riaccordassi che hanno subito ottenuto un equilibrio perfetto
.\ncomunque in effetti un po' sbattono sul manico,ma tutto sommato esce un buon suono dall'ampli.\nsperando di poter prendere una 7 corde il prima possibile
- Yngvarr Olafsson
ma al manico non succede niente? tipo si piega per via della tensione o cose simili?
Il rischio c'è, più che altro se continui a passare dal Si al Mi e viceversa. Ad ogni modo te ne accorgi da te se le corde "friggono". In tal caso conviene regolare il truss rod
- Yngvarr Olafsson
\nin che senso friggono? che frustano contro il manico?CoB ha scritto:Il rischio c'è, più che altro se continui a passare dal Si al Mi e viceversa. Ad ogni modo te ne accorgi da te se le corde "friggono". In tal caso conviene regolare il truss rod
Si esatto
- Yngvarr Olafsson
\ngrazietheslashsnakepit ha scritto:Si esatto
