Problema Al Pulito Dell'amplificatore
11/set/2010, 14:27
Da un paio di giorni quando provo a suonare con il canale pulito, lo sento ad un volume bassissimo, se metto il volume del canale al massimo si sente a volume normale (quando in teoria dovrebbe spaccare i vetri a volume 10) ma il problema è che l'altro ieri provando a suonarci a volume 5, (sempre con lo stesso problema quindi a un volume praticamente inesistente) a un certo punto, come se fosse dipeso da un falso contatto, il volume è schizzato a 5 (a 5 reale).. quindi non posso usare il canale pulito, se suonassi a 8, per avere un volume quasi normale, da un momento all'altro potrebbe schizzare il volume e distruggermi i timpani.. \nChiedo aiuto a voi sulle cause e sul da farsi..\nP.S. l'amplificatore in questione è un Marshall Valvestate 8080 80w\n\nSimone
viskus
11/set/2010, 15:38
prova a staccare e rimontare le valvole del pre,ho avuto lo stesso problema con il mio rack l'altro ieri,volume a manetta ma senztivo 0\nsmontato e rimonatato è ripartito tutto
brigobestia
11/set/2010, 19:10
Quoto in pieno, a me faceva lo stesso scherzo il fender 15g, smontato e rimontato ma niente.\nIl problema risiedeva invece nel cavo jeck la cui saldatura era quasi spezzata e nopn faceva tanto contatto.\nHo provveduto a risaldare il tutto e adesso é perfetto: Alle volte pensiamo alle cose difficili invece la soluzione é piu facile del previsto!!!!\n\nCiaoo :-P
11/set/2010, 19:26
brigobestia ha scritto:Quoto in pieno, a me faceva lo stesso scherzo il fender 15g, smontato e rimontato ma niente.\nIl problema risiedeva invece nel cavo jeck la cui saldatura era quasi spezzata e nopn faceva tanto contatto.\nHo provveduto a risaldare il tutto e adesso é perfetto: Alle volte pensiamo alle cose difficili invece la soluzione é piu facile del previsto!!!!\n\nCiaoo :-P
\nSi ma a me capita soltanto con il canale del pulito, con quello del distorto il problema non si presenta :P \n
viskus ha scritto:prova a staccare e rimontare le valvole del pre,ho avuto lo stesso problema con il mio rack l'altro ieri,volume a manetta ma senztivo 0\nsmontato e rimonatato è ripartito tutto
\n\nLe valvole del preamp influiscono anche nel pulito?\n\nSimone
viskus
11/set/2010, 21:02
si,conta che le valvole servono per amplificare il segnale di entrata dalla chitarra per essere potenziati dalle finali\nperò per forza devono passare da quelle del pre\ndi solito per quanto mi ricordo il pulito è la valvola 1 tutte le altre sono distorte(dipende quanti canali hai ) per un pulito migliore a scapito del guadagno io uso una 12au7 che ha un suono pulito(meglio della 12ax7 che sul marshall comunque rimane sempre un po crunch)spero che ti possa essere di aiuto toglierle e rimetterle,tabnto ci metti 2 minuti credo..
12/set/2010, 02:53
viskus ha scritto:si,conta che le valvole servono per amplificare il segnale di entrata dalla chitarra per essere potenziati dalle finali\nperò per forza devono passare da quelle del pre\ndi solito per quanto mi ricordo il pulito è la valvola 1 tutte le altre sono distorte(dipende quanti canali hai ) per un pulito migliore a scapito del guadagno io uso una 12au7 che ha un suono pulito(meglio della 12ax7 che sul marshall comunque rimane sempre un po crunch)spero che ti possa essere di aiuto toglierle e rimetterle,tabnto ci metti 2 minuti credo..
\nSI, ma il Valvestate ha una sola valvola che va ad influire solo sul canale distorto... E' tipo l'ADA MP1 ha il pulito transistor ( o valvoalre, dipende come lo imposti ) e il distorto valvolare.
12/set/2010, 11:53
Eh infatti non mi risultava molto :-P \nQuindi riassumendo cosa posso fare? Provo a smontare e a rimontare..?\n\nSimone
