Chitarra Usata Per Metal, Budget 450/550 Euro
Marco Guns
11/set/2010, 23:10
Salve a tutti,\nPrima della fine di Settembre dovrei comprare una nuova chitarra\nIl Budget che ho a disposizione, come scritto in titolo è di 450/550 euro per una chitarra usata....\nNon suono in una band, ma a casa o con un mio amico (chitarrista) suono Metal, soprattutto Slayer, Metallica e Children Of Bodom, ma anche Pantera, Iron Maiden e simili E Rock soprattutto Guns N Roses, Deep Purple ma anche Van Halen, Led Zeppelin e simili...\nE per esercitarmi\n\nVorrei un consiglio su una chitarra con queste caratteristiche :\nPickups Humbuckers (non so se per quel che suono sono meglio attivi o passivi, ditemi voi)\nPonte mobile se possibile Floyd Rose\n24 tasti \n\nLe marche sono : Cort e Ibanez...\n\nUN'altra cosa : uso spesso l'accordatura standar oppure di mezzo tono o un tono sotto\na volte anche in D o C\n\nP.S.:che ne pensate dell'ESP M400?
12/set/2010, 03:41
Marco Guns ha scritto:\n\nUN'altra cosa : uso spesso l'accordatura standar oppure di mezzo tono o un tono sotto\na volte anche in D o C\n\nP.S.:che ne pensate dell'ESP M400?
\nAllora inizia a levare da mezzo il Floyd Rose.
_COBHC_
12/set/2010, 10:43
come fai a dire che vuoi un floyd rose su una chitarra in cui cambi 5 accordature diverse? :o \no te ne compri una e la mantieni in drop C e usi il capo mobile per fare il drop D\ne una di un tono sotto , e sempre con il capo, farla arrivare in standard o 1/2 di tono sotto.\noppure blocchi il floyd, ma sarebbe una fregatura...
12/set/2010, 12:13
1° presentati nella apposita sezione\n2° se devi suonare su 5 drop diversi, come ti hanno già detto, lascia perdere il floyd\n3° se devi suona' gli zep e i deep purple, non penso che gli attivi siano il massimo
Marco Guns
12/set/2010, 15:12
Grazie\nMa le accordature in un tono sotto, in D e in C le uso pochissime volte....\nUso quasi sempre accordatura standar e Mezzo tono sotto!\n\nLo stesso vale per Deep Purple e Led Zeppelin...\nLi Suono pochissimo!\nSuono quasi sempre Metallica, Slayer, Children Of Bodom...\nComunque ditemi voi...\n\nP.S. Per i Pickup Ho scritto "non so se per quel che suono sono meglio attivi o passivi, ditemi voi"
_COBHC_
12/set/2010, 15:19
Marco Guns ha scritto:Grazie\nMa le accordature in un tono sotto, in D e in C le uso pochissime volte....\nUso quasi sempre accordatura standar e Mezzo tono sotto!\n\nLo stesso vale per Deep Purple e Led Zeppelin...\nLi Suono pochissimo!\nSuono quasi sempre Metallica, Slayer, Children Of Bodom...\nComunque ditemi voi...\n
\ndici di usare l'accordatura standard e mezzo tono sotto di più...ma children of bodom e slayer suonano in drop c e 1 tono sotto, quindi non capisco...ti consiglierei comunque di non cambiare spesso accordatura alla chitarra... deciditi a mantenere un'accordatura che si sia accessibile per suonare molte canzoni...se non puoi permetterti più di una chitarra
12/set/2010, 16:03
e come sempre la soluzione è più vicina di quanto sembra:\n\nle accordature in do (c) o do# (c#) nascono per imitare il si (b) basso di una sette corde ma sono messe a do (c) o do# (c#) perchè più sotto le corde (causa perdita di tensione) frustano\n\nla accordatura drop D,ovvero dove il mi (e) basso diventa re (d) basso sono usate sostanzialmente per aver i due bicordi in più re (d) e re# (d#)\n\nla accordatura in mib (eb) esiste per puri motivi melodici,ovvero suonano più dolci ma la differenza è poca rispetto all'accordatura in mi (e) e quindi si può comunque suonare i pezzi in mib (eb) con l'accordatura in mi (e)\n\nal che ti consiglio una 7 corde come chitarra (http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_c ... 20430.html)\n\nquesta è perfetta,ci fai tutto il metal che vuoi (le accordature in do (c) e do# (c#) le fai in si\ni due bicordi della drop D li fai sulla settima corda al 3° e 4° tasto\nle canzoni in mib le fai in mi\n\nl'unica che ti mancherebbe è l'accordatura in re (d) che puoi fare come quelle in do (c) e do# (c#) le porti in si\n\nè una soluzione ottima,oppure per quelle in re (d) e in mib (eb) le fai con la vecchia chitarra
Marco Guns
12/set/2010, 21:01
Ho sbagliato uso anche un tono sotto....\nComunque la maggior parte delle canzoni dei Children sono un tono sotto, solo qualcuna è in C\nInvece degli Slayer La maggior parte sono 1/2 tono sotto\nQuelle dei Metallica Quasi tutte con accordatura standar...(Tranne quelle dell'ultimo album che sono in D, mi pare)\n\nScusate, ma io sono ancora un principiante...:perchè non conviene avere un Floyd Rose se si cambiano spesso le accordature?\nVi prego, non iniziate a insultarmi ora!\nAltra domanda : Con una sette corde cosa succede se il B basso diventa un C?\nPer i generi che vi ho elencato convengono due Pickup Humbuckers? o un Humbucker e due Single?\n\n\nScusate sono un principiante e queste cose non le so...\nDevo comprare una chitarra nuova perchè quella che ho è troppo combinata male (l'ha detto anche il mio maestro che devo cambiarla il prima possibile)\n\n\nScusate ancora
12/set/2010, 21:14
e perchè dovremmo insultarti?ritieniti libero di fare domande,siamo qui per imparare^^\n\ncomunque il motivo è semplice: il floyd rose è calibrato sulla tensione delle corde ed il controbilancio delle molle quindi se abbassi l'accordatura devi ricalibrare le molle in modo che il floyd rose non scenda (deve sempre rimanere parallelo al body della chitarra)\n\nil si basso (b) non devi metterlo in do (c) devi lasciarlo cosi e suonarlo come se fosse in do (c)\n\nin pratica la canzone è in do (c) e tu la suoni in si (b) finche suoni da solo non è un problema (sulle basi però stona a meno che non cambi accordatura su guitar pro in modo che suoni appunto in si (b)) poi quando ti troverai col gruppo la fanno in si (b) invece che in do (c) tutti e suona pure più cattiva ;-)\n\nè un discorso semplice ma non sono sicuro di averlo spiegato bene,dillo al tuo insegnante che sicuramente capirà quello che intendo e ti spiegherà meglio di me
Marco Guns
12/set/2010, 21:56
Grazie... :) \nQuindi non va bene il Floyd o qualsiasi ponte Mobile?\nDomanda : se il Floyd scende?\n\nPotresti dirmi se i Pickup per Metal/Rock sono meglio H H o H S S?
12/set/2010, 22:04
no,non va bene a meno che non prendi una sette corde con il floyd (come quella che ti ho linkato)\n\nse il floyd scende 1 non puoi usarlo indietro,due se scende troppo le corde non suonano\n\ndipende dai tuoi gusti,la maggior parte dei gruppi metal preferisce una configurazione h-h,nel rock s-s-s e nell'hardrock sempre h-h ma conta anche che tipo di humbucker e o single coil\n\ncomunque ripeto che la chitarra che ti ho linkato risolverebbe il 99% dei tuoi problemi
Marco Guns
12/set/2010, 22:38
Ma tu dici anche per rock quella chitarra che hai linkato?\nSecondo me verrebbe troppo incasinata la faccenda per me, principiante....\nChe Pickup monta ? Per curiosità...
12/set/2010, 22:58
si,certo non puoi aspettarti che venga perfetto ma io con la mia (praticamente uguale prima che le cambiassi i pick-up) ci facevo gli ac/dc senza problemi\n\ni pick-up sono i v7 ed i v8,i migliori pick-up che la ibanez abbia mai fatto
Marco Guns
12/set/2010, 23:15
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_S ... 01.html\nE questa?\n\nIo però andrei più su un'Ibanez....\nNon so perchè...\n\nProverò : Ibanez 1257 Presti\n LTD M 400 e MH400\n Cort EVL K6\n Schecter Damien Elite\n \nE non so cos'altro...
12/set/2010, 23:27
ibanez rg 1527 non 1257^^\n\nle altre te le sconsiglio,hanno tutte gli EMG pick-up con i quali di sicuro non fai nulla se non metal quindi niente led zepelin,guns,ac/dc e compagnia bella
Marco Guns
12/set/2010, 23:36
Nessuna Nessuna????\n :( :( :( \nmmmm....Verrebbero proprio male I Guns N Roses, Deep Purple ecc.?\n\nE invece a 6 corde niente niente?\nNeanche senza Floyd?
13/set/2010, 01:16
Marco Guns ha scritto:Nessuna Nessuna????\n :( :( :( \nmmmm....Verrebbero proprio male I Guns N Roses, Deep Purple ecc.?\n\nE invece a 6 corde niente niente?\nNeanche senza Floyd?
\nGuarda questa.\nhttp://www.mercatinomusicale.com/mm/a_C ... 74220.html\nE' perfetta... Col prezzo ci siamo, i pick ups sono due Seymour Duncan '59 e JB splittabili che è la migliore accoppiata del mondo versatilissima, 24 tasti e ponte Tone Pros TOm ( tra i migliori, li monta anche la Gibson ), meccaniche autobloccanti. Provai questa chitarra un annetto fa e mi piacque un sacco. Cosa vuoi di più da una chitarra a quel prezzo?
Marco Guns
13/set/2010, 12:25
Scusa, cosa vuol dire splittabili?
