Cambio Pickups Per Mancini!
Salve Ragazzi,\nultimamente sulla mia ESP volevo sostituire i pickup montati dalla casa con altri passivi. A questo punto volevo chiedervi se c'era qualche differenza o qualche accortezza se compro quelli normalmente venduti (che credo siano per destri) o cambia qualcosa tipo nel collegamento elettrico e nella disposizione dei magneti??
- Alessandro wylde
devi stare attento che non siano "staggered" cioe' non abbiano diverse altezze dei poli....
con diversa altezza dei poli intendi ad esempio l'humbucker con i poli a forma di piramide non regolabili?? Cmq sulla mia jackson dk2 volevo cambiare il Seymour Duncan JB TB4, con il Dimebucker.. Adesso siccome io sono mancino e la dk2 è mancina, volevo sapere se comprando un dimebucker e montandolo sulla mia jackson c'è qualche accortezza da tenere presente?? Sulla confezione ho visto ma non c'è scritto staggered o roba del genere, come in qualsiasi inserzione o negozio che lo venda.. Che faccio?
sinceramente non ho mai sentito parlare di pick up per mancini quindi dovresti stare tranquillo, mi pare che solo con i single coil si debba cambiare qualcosa ma non ricordo precisamente cosa!
\nse nel caso il cambio pick up lo farai fare ad un liutaio non dovresti avere nessun problema
Pickup per mancini non ne esistono, nel caso fosse staggered penso sia sufficiente montarlo al contrario...ad ogni modo rivolgiti ad un liutaio, giusto per sicurezza.\nStaggered significa che i poli sono ad una diversa altezza per far risuonare meglio alcune corde, o meglio per bilanciare al meglio il suono complessivo della chitarra
- Alessandro wylde
pensa tu che io voglio mettere un hot rails al manico! ho la stessa chitarra mancina
Se suoni solo metal il dime è perfetto, ma se la dinky la usi un po' per tutto, ti dico che fai una scemenza.\nIl dime è un grande pu, ma è di una cattiveria immane, anche se ha dei puliti niente male.\nPensaci bene...
Si infatti suono prettamente trash, death e power metal. Ultimamente avevo provato il dimebucker su una Jackson di un mio amico e sono rimasto basito per tutta la cattiveria che sprigiona quel PU. Poi se ci mettiamo che Dimebag Darrell è uno dei miei idoli di sempre..
Cmq volevo essere certo che una volta montato sulla mia dk2 mancina non vi siano problemi..
Il dimebag non ha nemmeno i poli magnetici, non credo proprio che avrai problemi
\nAuguri.IcEy ha scritto:bene cosìsono pronto a far saltare finestre e vetri..
Ah inoltre raga voi quali amplificatori a transistor conoscete o consigliate?? (il mio budget è intorno ai 200-400€ e l'amp lo vorrei massimo 100W) Vorrei un suono alla Pantera. So che non è possibile avere lo stesso suono perchè ci voglio testate ecc... però qualcosa di buono!
- Alessandro wylde
vai sui Randall
Raga ma xkè nei video di cover su youtube fatte con jackson o Dean o altro che montano Dimebucker sento che gli armonici con la distorsione sembrano naturali, ovvero quando premono ad es. il 2 tasto 5 corda è già un armonico senza sfiorarlo con dito o altro? E' dato dal pickup in se perchè molto devastante o dal chitarrista che ne sfiora la corda?? \n\nVi posto un esempio... http://www.youtube.com/watch?v=wYKbppcQxgU
\nAllora, prima di tutto nel video quel tipo usa una jackson soloist senza dimebucker, e lo dice espressamente nei commenti. Poi, quelli che fa sono armonici artificiali, non centra il pick up. Se cerchi su youtube armonico artificiale oppure pinch harmonics trovi tutto quello che cerchi.IcEy ha scritto:Raga ma xkè nei video di cover su youtube fatte con jackson o Dean o altro che montano Dimebucker sento che gli armonici con la distorsione sembrano naturali, ovvero quando premono ad es. il 2 tasto 5 corda è già un armonico senza sfiorarlo con dito o altro? E' dato dal pickup in se perchè molto devastante o dal chitarrista che ne sfiora la corda?? \n\nVi posto un esempio... http://www.youtube.com/watch?v=wYKbppcQxgU
Per gli armonici artificiali entrano in gioco diversi fattori, la distorsione, il pickup, l'abilità di chi suona, la corda dove viene suonato l'armonico ecc.Il dimebucker va benissimo per gli armonici, non ti preoccupare. Io li suono con un single coil al manico e vengono bene lo stesso
