Assurdo, L'octaver Si Disattiva Da Solo !
- RealGuitarHero
ciao, appena presa questa pedaliera ma devo dire che non è molto intuitiva nei settaggi, pur leggendo il manuale ancora non ci ho preso quella confidenza che mi permette di personalizzarla, oltre a non essere ancora riuscito a attivare l'octaver ...\n\nad esempio è possibile organizzarmi i miei 7 , 8 effetti preferiti nelle prime selezioni o gli effetti restano cosi come sono di posizione sia i preset che gli user e bisogna ricordare la posizione?\n\nil looper di 20 secondi perchè non ha il conto alla rovescia sul display per vedere quando sta per finire?\n\naltre domande nei futuri post
\n\nsaluti
Ultima modifica di RealGuitarHero il 04/nov/2010, 20:20, modificato 1 volta in totale.
BEATA IGNORANZA
Da quel che mi ricordo della mia RP300 era possibilissimo spostare gli effetti, non mi ricordo la procedura ma non era troppo difficile. Mentre stai rinominando il preset c'era la possibilità di spostarlo in alto o in basso...per il looper non so, io non l'avevo
- RealGuitarHero
\n\ngrazieCoB ha scritto:Da quel che mi ricordo della mia RP300 era possibilissimo spostare gli effetti, non mi ricordo la procedura ma non era troppo difficile. Mentre stai rinominando il preset c'era la possibilità di spostarlo in alto o in basso...per il looper non so, io non l'avevo
BEATA IGNORANZA
\nSi possono spostare. Per farlo dalla pedaliera devi prima salvare il tuo preset sulla posizione che vuoi e poi salvare il preset originale di quella posizione sulla posizione dove era prima il tuo preset. E' un pò incasinato, ma una volta che ci provi diventa una banalità. Forse utilizzando l'x-edit è più semplice. Comunque non è affatto vero che è di difficile gestione, io la trovo davvero intuitiva (ci sono tutte le indicazioni nella griglia direttamente sulla pedaliera, che vuoi di più??RealGuitarHero ha scritto:ciao, appena presa questa pedaliera ma devo dire che non è molto intuitiva nei settaggi, pur leggendo il manuale ancora non ci ho preso quella confidenza che mi permette di personalizzarla, oltre a non essere ancora riuscito a attivare l'octaver ...\n\nad esempio è possibile organizzarmi i miei 7 , 8 effetti preferiti nelle prime selezioni o gli effetti restano cosi come sono di posizione sia i preset che gli user e bisogna ricordare la posizione?
\nBeh, questo dovresti chiederlo alla digitech xD In effetti è un pò scomodo avere un limite di secondi e non avere il conteggio a vista.RealGuitarHero ha scritto:il looper di 20 secondi perchè non ha il conto alla rovescia sul display per vedere quando sta per finire?\n\naltre domande nei futuri post\n\nsaluti
- RealGuitarHero
\n\ngrazie, ma, se memorizzo il mio preset nel posto diciamo 4 , l'ex 4 verrà cancellato o dove finisce? tu dici di salvarlo poi al posto di quello da spostare, e come? se l'ho appena rimpiazzato , poi dove lo trovo per ridargli un'altro numero? \n\nx-edit posso usarlo tramite usb e serve per settare la pedalieraSi possono spostare. Per farlo dalla pedaliera devi prima salvare il tuo preset sulla posizione che vuoi e poi salvare il preset originale di quella posizione sulla posizione dove era prima il tuo preset. E' un pò incasinato, ma una volta che ci provi diventa una banalità. Forse utilizzando l'x-edit è più semplice. Comunque non è affatto vero che è di difficile gestione, io la trovo davvero intuitiva (ci sono tutte le indicazioni nella griglia direttamente sulla pedaliera, che vuoi di più??)
Ultima modifica di RealGuitarHero il 01/ott/2010, 14:03, modificato 1 volta in totale.
BEATA IGNORANZA
- RealGuitarHero
ora vedo nel manuale se ci sono delle info su x-edit ... ma dove lo trovo? mi hanno dato solo il cd di cubase..è li dentro ?
BEATA IGNORANZA
\nAllora no, x-edit lo devi scaricare dal sito digitech, e c'è scritto nel manuale. Con x-edit puoi fare tutto, spostare i presets modificarli e mettere nella pedaliera altri presets scaricati da internet. Inoltre ci sono alcuni settaggi che puoi regolare SOLO con l'x-edit, come il settaggio delle frequenze medie sulla simulazione del metal zone boss. Comunque per spostare il preset che hai sovrascritto basta andare nelle memorie di fabbrica che stanno prima di quelle utente. Le riconosci perchè mentre le scorri con i pedali esce scritta una F sul display. Inoltre via usb puoi appunto registrare utilizzando cubase, e devo dire che è davvero comodo.RealGuitarHero ha scritto:ora vedo nel manuale se ci sono delle info su x-edit ... ma dove lo trovo? mi hanno dato solo il cd di cubase..è li dentro ?
- RealGuitarHero
grazie! ma se invece di cubase voglio usare un'altro porgramma? esempio io uso mac, logic e garage band...
BEATA IGNORANZA
\nallora, la comodità di cubase è che si può registrare via usb, ora bisognerebbe provare con quei programmi. Non ti costa niente se ha li hai.RealGuitarHero ha scritto:grazie! ma se invece di cubase voglio usare un'altro porgramma? esempio io uso mac, logic e garage band...
- RealGuitarHero
si dovrebbe funzionare lo stesso ... ma cosa cambia se invece di usb registro dall'uscita delle cuffie ??
BEATA IGNORANZA
\nla resa sonora dovrebbe essere peggiore, almeno credo, non ho mai provato.RealGuitarHero ha scritto:si dovrebbe funzionare lo stesso ... ma cosa cambia se invece di usb registro dall'uscita delle cuffie ??
\n\nregistrando via usb hai la pedaliera che funziona da scheda audio, quindi da convertitore a/d\n\nregistrando via line out o phone out devi avere prima del pc una scheda audio che converta il segnale.\n\novvio che la prima soluzione sia la più pratica, ma la migliore sarebbe sempre microfonare l'ampli in un buon ambiente acustico.RealGuitarHero ha scritto:si dovrebbe funzionare lo stesso ... ma cosa cambia se invece di usb registro dall'uscita delle cuffie ??
- RealGuitarHero
grazie
BEATA IGNORANZA
- RealGuitarHero
ragazzi, riesco a fare un po di tutto, ho regolato l'octaver (ho messo 12 semitoni, voi come lo avete impostato?)\nmodifico gli effetti con x-edit ecc.... \nma non riesco a fare una cosa semplice:\ncome si ''spostano'' di posto gli effetti? ho provato e riprovato con x-edit ma nulla ... esempio se whammy voglio spostarlo dalla posizione 13 a quella 2 ecc come faccio\n\npoi altre domande:\nesiste un modo per collegare a questa pedaliera anche un microfono e registrare via usb chitarra e voce? (non credo cmq..)\n\nposso modificare gli effetti in modo che si senta sia la chitarra distorta che una acustica? cioè un unico suono ma sdoppiato che all'unisono ha 2 chitarre ...non so se mi sono spiegato ...\n\ngrazie
BEATA IGNORANZA
- RealGuitarHero
c'è nessuno?\n\nassurdo, l'octaver, dopo averlo settato e usato per diversi giorni anche spegnendo la pedaliera, di colpo, e dico senza aver toccato nulla solo suonando sfogliando gli effetti, di colpo è tornato come di default , ed è la seconda volta che me lo fa, come mai si disattiva da solo ?\n\n2. ma per spegnere questa pedaliera non c'è un interruttore ? bisogna solo togliere l'alimentazione ? \n\ngrazie
![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
BEATA IGNORANZA
\nallora, per il fatto del suono pulito e distorto insieme non si può fare con la pedaliera in se per se: puoi farlo collegando 2 amp alla pedaliera, tramite le due uscite destra e sinistra, e su uno dei 2 amp attivare il canale distorto. \n1. Immagino che per sfogliare gli effetti intendi sfogliare i preset, per cui è OVVIO che l'octaver si disattivi, perché era impostato solo sul preset in cui eri prima.\n2. Si, per spegnerla bisogna solo togliere l'alimentazione.RealGuitarHero ha scritto:c'è nessuno?\n\nassurdo, l'octaver, dopo averlo settato e usato per diversi giorni anche spegnendo la pedaliera, di colpo, e dico senza aver toccato nulla solo suonando sfogliando gli effetti, di colpo è tornato come di default , ed è la seconda volta che me lo fa, come mai si disattiva da solo ?\n\n2. ma per spegnere questa pedaliera non c'è un interruttore ? bisogna solo togliere l'alimentazione ? \n\ngrazie![]()
- RealGuitarHero
grazie tutto chiaro tranne:\n\ncome memorizzo in altre posizioni gli effetti? esempio se il numero 72 e il numero 23 voglio metterli all'inizio al mumero 1 e 2 senza perdere quelli che son li...come si fa?\n\n
\n\ne come faccio a memorizzarlo in maniera definitiva ? io ce l'ho sul numero 41 e tornando sul 41 funzionava, fino a ieri quando ha smesso ... come faccio? \ngrazie\n1. Immagino che per sfogliare gli effetti intendi sfogliare i preset, per cui è OVVIO che l'octaver si disattivi, perché era impostato solo sul preset in cui eri prima.
BEATA IGNORANZA
\nAllora, prima di tutto premetto che quando vuoi cambiare posizione ai preset, uno dei 2 preset che partecipa allo scambio viene perso, nel senso che tornerà alle impostazioni di fabbrica (questo sempre se vuoi comunque continuare ad avere i 2 preset). Per spostare il preset 72 (che poi non esiste, arrivano a 70) devi andare sul preset 72 e premere store finche non esce il numero del preset da modificare, adesso inserisci il numero in cui vuoi spostarlo ed è fatta. Come dicevo prima, l'inconveniente è che il preset che si trovava nella posizione in cui hai spostato questo verrà sovrascritto. Quindi per riaverlo, però con le impostazioni di fabbrica, devi scorrere tutti i preset custom e arrivare a quelli di fabbrica (li riconosci perchè mentre li scorri esce una F accanto al nome), e poi spostare il preset di fabbrica, che era stato sovrapposto, nella posizione dove prima c'era il 72. Se non ti interessa il preset che sovrascrivi non serve fare l'ultimo passaggio. Per il fatto che prima sul 41 c'era l'octaver e adesso no è sicuramente perchè, inconsapevolmente, sei passato dai preset custom (che puoi modificare, ad esempio salvando l'octaver come hai fatto tu) a quelli di fabbrica, che sono numerati allo stesso modo ma, come ho gia detto, sono seguiti da una lettera F (attenzione, la F si vede solo per una frazione di secondo mentre sfogli i preset di fabbrica, una volta fermo su un preset la F sparisce, per questo sei stato confuso).RealGuitarHero ha scritto:grazie tutto chiaro tranne:\n\ncome memorizzo in altre posizioni gli effetti? esempio se il numero 72 e il numero 23 voglio metterli all'inizio al mumero 1 e 2 senza perdere quelli che son li...come si fa?\n\n\n\ne come faccio a memorizzarlo in maniera definitiva ? io ce l'ho sul numero 41 e tornando sul 41 funzionava, fino a ieri quando ha smesso ... come faccio? \ngrazie\n1. Immagino che per sfogliare gli effetti intendi sfogliare i preset, per cui è OVVIO che l'octaver si disattivi, perché era impostato solo sul preset in cui eri prima.
