Pedaliera Zoom 2020
Salve a tutti,\nho acquistato una pedaliera zoom 2020 di seconda mano, dopo l'esperienza con la zoom 505 guitar.\nHo cercato di farla funzionare, ho notato che ci sono tre gruppi, uno preset, uno user e uno P.\nper ogni gruppo ci sono quattro modalità che posso scegliere con i quattro pedalini.\nOra arrivo al punto.\nHo cercato innanzitutto di settare un effetto distorto, a prescindere dall'amplificatore usato. Un effetto che con la zoom 505 ottenevo con un pò di DIST, un pò di Guzz, Gain etc etc.\nNon riesco ad ottenere questi suoni, non noto neanche la differenza mentre mi sposto con i cursori.\nMi sembra strano.\nHo un manuale in inglese per cui mi viene difficile.\nstessa cosa vale per i delay.\nCosa fare?
nel campo distorsioni hai 5 o 6 banchi predefiniti, partendo da una distorsione leggerissima fino ad arrivare a quella più pesante, muoviti nei menù coi cursori e scegli quella che preferisci, sono quasi 10 anni che non la uso ma mi ricordo che le differenze tra le varie distorsioni era evidentissime!!
ma mi sembra strano, ti sposti correttamente lungo i campi del menù? Se non erro ti si dovrebbero illuminare delle spie relative all'effetto che hai selezionato (od - dist 1 dist ecc.ecc.)\nl'ho presa un attimo dal cassetto dove è riposta da secoli... allora non l'ho accesa perchè non trovo l'alimentatore però: se clicchi edit si appre il menu, ti sposti sul banco che ti interessa (1,2,3,4), col joystick (parameter select) selezioni il parametro che vuoi cambiare (da parm1 a parm 5), con il simbolo + e - del campo "value" modifichi a piacimento l'effetto che vuoi, e poi salvi il tutto con il tasto "store".
ti faccio un altro esempio,\nvado nella senzione delay, mi sposto col cursore nella colonna 4, attivo il pedale 4...tutto questo in edit, scelgo la modalità di delay nelle seziooni parm, ma sono tutte impercettibili. non cambia l'una dall0'alra
boh, non vorrei che ha qualche difetto... strano, l'hai presa da un amico o da uno sconosciuto, nel caso puoi chiedergli spiegazioni...
pensa te un pò che sfiga...la testa del jack che usavo in output L/MONO era difettata per cui mi leggeva il canale alternativo in "tone output" ma non quello del canale sintetizzato.\nimpressionante!!!\nComunque sono riuscito a farla funzionare ed effettivamente ha dei bei suoni, l'unica cosa è che vorrei impostare delle distorsioni pulite (DISTORSORE BOSS style) senza perdermi in sezioni equalizzate o di riverbero o altre cose varie.\nSe hai un idea....magari i tuoi settaggi. Boh...\noppure se c'è una funzione che resetta il tutto e mi porta la pedaliera alla preset list mensionata a valle del manuale!
purtroppo non posso più accenderla perchè non ho più l'alimentatore, però se non ricordo male puoi escludere tutti gli effetti digitali o metterli al livello minimo (reverbero delay ecc.ecc.) e lasciare solo la distorsione...per quanto riguarda il reset credo si possa fare, magari con una combinazione di tasti premuti contemporaneamente, dai un'occhiata sul manuale, dovrebbe essere specificato, io non ho neanche più quello...
