Mini Humbucker
Salve ragazzi.... Ho una chitarra di livello bassino (una berhingher) xò ciò nonostante avrei intenzione di apportare una piccola modifica riguardante i pick up... Ora pongo un paio di domande....\nVisto che vorrei evitare di rompere il legno interno per installare l'humbucker avevo intenzione di comprare un humbacker mini... Ora... Questo mini ha effettivamente le dimensioni di un single coil???? (da premettere che la mia chitarra ha la forma dei pick up di una strato).\nL'humbucker mini ha la stessa efficienza di un humbucker tradizionale???? Che differenza c'è tra humbucker al manico e al ponte (dal punto di vista sonoro)????Nel caso in cui volessi scelgliere la posizione dovrei acquistare due prodotti differenti? Nel momento in cui installo l'humbucker è sufficiente staccare i due fili del single coil e di saldarli al + e al - del humbucker giusto? Ultima domanda.... Visto che sono a conoscenza del valore della mia chitarra pensavo di ricorrere ad una soluzione abbastanza economica come questa... http://cgi.ebay.it/Pickup-chitarra-Mini ... _933\n\nIl genere che mi interessa suonare è metal pesante.... o meglio... quel tipo di suono selvaggio con un basso bello profondo...\nGrazie per l'aiuto che spero di ricevere.... scusate se ho scritto troppo....
Non conosco il minihb in questione. Comunque il minihb è diciamo una via di mezzo fra hb e single coil...diciamo un single coil più aggressivo.\nTra pick up al ponte e al manico (indipendentemente che sia un single coil, un hb o un minihb) c'è una differenza enorme, il pick up al ponte è più squillante e utilizzabile sopratutto sulla prima parte del manico...quando vai a suonare verso il tasto XII allora si usa quello al manico. Ma poi dipende che effetto vuoi ottenere, da che suono usi..da tante cose la meglio è provare\n\nComunque ti posso assicurare che non ne vale la pena, una chitarra scadente (e questa lo è veramente tanto) resta una chitarra scadente. Non ci spendere nemmeno 1 euro, non ti conviene..aspetta di avere un pò di soldi e compra qualcosa di più adatto a quello che vuoi fare.
Si sicuramente un miglioramento lo avresti..ma resterà una chitarra mediocre. Il budget a quanto ammonta di preciso?\nPer questo aspetta altri commenti, ma se ti metti a cercare fra i topic vecchi troverai miliardi di richieste uguali a quella che hai fatto te
sinceramente non più di 350 €..... devo dirti che personalmente ho notato le yamaha che esteticamente mi piaciono.... Ti dico da subito che mi piacerebbe averla con un humbucker... La fender stratocaster (spero di nn fare arrabbiare i fenderisti) è ottima ma mi sa di chitarra un pò troppo comune alla maggior parte dei chitarristi, sicuramente sarà così perchè è eccezzionale ma sarei mirato verso qualcos'altro.....
- Alessandro wylde
Secondo me devi buttarti sulle Cort oppure epiphone....
\n\n\nIl minihumbucker è un humbucker (quindi un pick-up a 2 bobine) a tutti gli effetti, solo che ha dimensioni minori rispetto a un humbucker tradizionale, per starci all'interno dello scasso per i single coil. Il single coil più aggressivo con dimensioni leggermente più grosse è il P90.\nLa differenza tra la versione manico e quella ponte dei pick-up è data dalla diversa equalizzazione e dal segnale di uscita, in quanto la versione per il manico è leggermente più squillante e meno potente dovendo prendere un segnale già di sua natura più "scuro", ma più intenso, mentre la versione per il ponte è leggermente meno squillante e più potente per prendere un segnale più acido, ma decisamente più debole...theslashsnakepit ha scritto:Non conosco il minihb in questione. Comunque il minihb è diciamo una via di mezzo fra hb e single coil...diciamo un single coil più aggressivo.\nTra pick up al ponte e al manico (indipendentemente che sia un single coil, un hb o un minihb) c'è una differenza enorme, il pick up al ponte è più squillante e utilizzabile sopratutto sulla prima parte del manico...quando vai a suonare verso il tasto XII allora si usa quello al manico. Ma poi dipende che effetto vuoi ottenere, da che suono usi..da tante cose la meglio è provare\n\nComunque ti posso assicurare che non ne vale la pena, una chitarra scadente (e questa lo è veramente tanto) resta una chitarra scadente. Non ci spendere nemmeno 1 euro, non ti conviene..aspetta di avere un pò di soldi e compra qualcosa di più adatto a quello che vuoi fare.
Signori non per qualcosa, ma il pick up che chiede il nostro amico non va affatto bene per le strato... Il minihumb da Strato et simili è tipo questo qui\nPoi, il suono del minihumb varia da pick up a pick up ma se ad esempio prendiamo lo stesso pick up in versione intera o mini i suoni sono molto diversi.
