Cambiare Valvola a Pedaliera Zoom G7
lorenzusva
Salve. Posseggo una Zoom G71ut. Leggendo tempo fa in qualche forum avevo visto che si può cambiare a valvola, così come negli ampli. Purtroppo non trovo più quel forum. Poichè sto per fa e visita ad un megastore (merula) mi son detto perchè non cambiarla se può migliorare? Ma non ne so nulla. L'unica cosa che so è che sul manuale c'è scritto circuito valvolare 12AX7. Cosa posso fare per migliorarla? ma come vengono classificate le valvole? ci sono misure tipi qualità? Posso cambiarla io?\n\nGrazie mille
Si, puoi cambiare tu la valvola. Se porta una 12AX7 metti un'altra 12AX7, ti consiglio le JJ se le trovi gold pins meglio ma va bene anche normale. A migliorare migliora, non avrai grandissimi miglioramenti però sentirai la differenza.
potresti pensare di "investire" una cinquantina di euro e comprare 3/4 valvole diverse, provarle e vedere quale è meglio per te.\nCerto, ogni volta che cambi una valvola devi rifare i setup delle patch, per cui ti converrebbe registrare i tuoi suoni migliori per poter fare un paragone a posteriori.
lorenzusva
\n\n\nscusa la domanda banale..basta che io dica voglio una valvola 12ax7? Quello c he intendo...non ci sono diverse misure? sono identiche quelle che vanno in una ampli ripsetto ad una pedaliera? Comunque si c'è scritto proprio 12ax7Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:Si, puoi cambiare tu la valvola. Se porta una 12AX7 metti un'altra 12AX7, ti consiglio le JJ se le trovi gold pins meglio ma va bene anche normale. A migliorare migliora, non avrai grandissimi miglioramenti però sentirai la differenza.
le 12ax7 sono valvole standard. Sono fatte tutte allo stesso modo. Cambia solamente il costruttore e quindi i materiali utilizzati, e quindi il suono, ma a livello di forma e di innesto su un circuito, sono tutte perfettamente intercambiabili.
\nQuoto.Ian ha scritto:le 12ax7 sono valvole standard. Sono fatte tutte allo stesso modo. Cambia solamente il costruttore e quindi i materiali utilizzati, e quindi il suono, ma a livello di forma e di innesto su un circuito, sono tutte perfettamente intercambiabili.
