Consiglio Per Testata Mega Metal
jeffry80
15/nov/2010, 18:39
ciao ragazzi\nsono innamorato della mesa dual recifer 2 canali, ma visto che non si trova credo che una valida alternativa sia la engl fireball!\n\nmi consigliate la 60 o la 100 w???\n\ngrazie
15/nov/2010, 22:16
Bellissima la Fireball!!! Ho avuto a che fare con questa testata un 3-4 mesi e devo dire che è troppo troppo bella. Io sinceramente ti consiglio la 60W così puoi anche suonare meglio in casa ( la 100 è ingestibile ).
jeffry80
15/nov/2010, 22:36
a prescindere dal volume, che beneficio avrei usando la 100W?\navevo letto qualcosa come maggiore qualità del suono ecc.ecc. tu che mi dici?\n\nche cambia tralaltro tra la vecchia 6w ( frontale a specchio) e la nuova (frontale nero)?\n\ngrazie
16/nov/2010, 00:02
jeffry80 ha scritto:a prescindere dal volume, che beneficio avrei usando la 100W?\navevo letto qualcosa come maggiore qualità del suono ecc.ecc. tu che mi dici?\n\nche cambia tralaltro tra la vecchia 6w ( frontale a specchio) e la nuova (frontale nero)?\n\ngrazie
\nChe la nuova non so quali rammaggi tiene fatta... Vai con la vecchia. Comunque col 100W avresti benefici solo suonando che ne so... A San Siro.
jeffry80
16/nov/2010, 01:17
rammaggi tiene fatta?\nche significa?\ncmq ho letto che la 100w suona decisamente meglio :(\ncerco il topi e poi ti mostro\n\ntu le hai rpovate entrambe?
jeffry80
16/nov/2010, 01:19
eccola:\nhttp://forum.musicoff.com/amplificatori-consigli-per-gli-acquisti/engl-fireball-60-o-100w/?action=printpage
Dany80
16/nov/2010, 09:56
Ciao, tra 60 e 100 watt il volume non cambia molto, cambia un po' il timbro.\nChiunque ti dica il contrario o parla senza aver provato, o ha attaccato le due testate a casse diverse, falsando così la prova (esempio combo 1x12" confrontato con testata e cassa 4x12" magari con coni ad alta efficienza).\nIo ho un amplificatore da 50 watt che può passare a 25 e ti assicuro che sulla stessa 2x12" il cambio di volume è appena udibile.\nAnche con 15 watt, vuoi un bel suono devi in ogni caso spingere i coni ed avrai quindi un volume ingestibile per suonare in casa.\n\nQualunque testata compri scegli atrettanto con attenzione la cassa.
jeffry80
16/nov/2010, 11:15
ciao,\ngrazie x avermi rispsoto.\ntu le hai provate entrambe?\nil discorso di timbro ecc.ecc sono quindi cazzate?\n\n\nun ultima cosa, sta storia pero' che nella 60qw il gain è unico per entrambi i canali è parecchio scomodo no.\n\nforse x questo è meglio prendere la 100 che invece è dedicato x ogni canale
Dany80
16/nov/2010, 15:32
no, volevo solo darti dei consigli generici.\nSicuramente il gain condiviso non è il massimo e si devono sempre cercare dei compromessi.
16/nov/2010, 15:43
jeffry80 ha scritto:rammaggi tiene fatta?\nche significa?\ncmq ho letto che la 100w suona decisamente meglio :(\ncerco il topi e poi ti mostro\n\ntu le hai rpovate entrambe?
\nScusami :), vuol dire " non so che cose strane in più ha ".\nComunque io ho suonato la 100W, per questo posso dirti che in casa è ingestibile. Anche perchè se vuoi tenerla in casa stai sicuro che a più di 1 il volume non lo alzi in distorto e ci perde molto.
Pippozz
16/nov/2010, 16:07
Ma io il discorso "casa" lo metterei da parte.. pure un 60 Watt su cassa 2x12 è praticamente insuonabile in casa.. anche il mio combo 50 watt con un cono da 12 e' insuonabile in casa..
jeffry80
16/nov/2010, 22:26
bhe raga alla fin non ci sto capendo nulla.\n\nche faccio vado di 100 così posso avere il gain separato o di 50 in modo da sfruttare meglio la distorsione?
Pippozz
17/nov/2010, 00:24
forse sono stato male interpretato... in ogni caso un 100 watt io non lo concepisco proprio.. ma questo perchè non ho possibilità di suonare allo stadio.. e perchè il mio suono si basa su un finale a cannone.. comunque anche per un suono basato parecchio sul lavoro del pre secondo me non è il caso di utilizzare 100 watt.. \n\nPoi sinceramente io le testate in questione non le ho mai provate.. il mio è un discorso solo di principio..
