Floyd Rose Lycensed Jackson Low Profile
Alex Warriors
Salve a tutti , io ho una Jackson WRMG Warrior con un Floyd Rose Licensed Jackson Low Profile , vorrei sapere se è possibile abbassare l'accordatura ( da E a D per intenderci ) senza far abbassare troppo il ponte , grazie in anticipo per l'aiuto
E' possibile (io l'ho fatto per un anno circa), il problema è che la corda tenderà a tornare in Mi a causa del contrasto delle molle del ponte. Ti consiglio di accordarla in Re appena prima di suonare per limitare questo problema
Alex Warriors
Grazie del consiglio , ma comunque , accordando in tutte le corde di un tono sotto il ponte si abbassa
Devi risettare tutto il ponte... Potresti risolvere al problema che dice CoB o svitando le viti delle molle abbastanza da far scendere le corde di un tono oppure togli una molla e risetta tutto. In ogni caso devi risettare il ponte.
Ah ma tu intendi proprio tutte le corde?PEnsavo volessi droppare solo il Mi..allora sì, devi rifare tutto il setup
\nMa anche per droppare devi per forza agire sulle molle per far rimanere la chitarra droppata...CoB ha scritto:Ah ma tu intendi proprio tutte le corde?PEnsavo volessi droppare solo il Mi..allora sì, devi rifare tutto il setup
Mah a me restavano in assetto sia il ponte che le altre corde, c'era un pò la tendenza a tornare in Mi ma dopo qualche ora
