Ponte Mobile Troppo Mobile (strato)
20/dic/2010, 02:12
ho una strato del 2005 da pochi giorni...ero abituato col ponte fisso e devo dire che proprio il ponte non mi convince appieno.\nc'è il modo di irrigidirlo? (tipo quelle 2 viti sulla piastra?)\ndopo la scoperta iniziale del vibrato col palmo, (addirittura bending di tono con un po' di pressione) ora mi rendo conto che non riesco a suonare bene (specie i backup con palm muting) \nci sono altri tipi di ponte per la strato?
usu83
20/dic/2010, 09:20
Certo che puoi irrigidirlo!\nhttp://www.guitarmigi.it/_Setup/CmpFndVt.html e trovi praticamente tutti i segreti del tuo ponte\nMolto probabilmente hai il ponte in assetto flottante (non è parallelo al body e può andare sia in su che in giù) a me piace tenerlo in assetto flat (parallelo al body) così è come avere il ponte fisso.
20/dic/2010, 11:43
vado, lo blocco e torno! :)
20/dic/2010, 14:35
Vai, è un'operazione molto facile... Già che ci sei aggiungi qualche molla dietro così sarà ancora più stabile, però non usare la leva se no fai la fine mia che si è spezzata dentro :(...
21/dic/2010, 00:24
già sapere che si può ovviare mi rincuora...\nho letto le istruzioni di guitarmigi (tra l'altro chiarissime, una bibbia del setup) e credo che terrò ancora un poco\nil ponte fluttuante (una volta che lo renderò flat sarà più complicato tornare indietro) usandolo, per ora, senza leva...\nmi piace molto il vibrato di polso (quindi a crescere, alla gilmour) specie combinandolo col bending\nmi restano ancora diverse cose da provare (la leva, le molle ...l'effetto ambulanza alla jimi hendrix) \n\nma le molle le posso aggingere anche sul ponte fluttuante? lo rende un po' meno sensibile, giusto?
tyler85
22/mag/2012, 10:32
fab_io ha scritto:\ndopo la scoperta iniziale del vibrato col palmo, (addirittura bending di tono con un po' di pressione)\n
\n\nvibrato col palmo? mi spieghi? :P qualcosa da vedere sarebber meglio...
22/mag/2012, 10:36
E' un topic del 2012...non credo che ci sia qualcuno che lo legga ancora :)
22/mag/2012, 15:06
se va in home page qualcuno lo legge ancora ;) \n\nComunque, se hai il ponte flottante (che va sia "in su" che "in giù"), invece di usare la leva, puoi spingere sul ponte con il palmo della mano destra e ottenere un effetto vibrato.
tyler85
22/mag/2012, 17:34
Grande Ian! \nNo io ho l'altro assetto, ho preferito tenerlo un po più fisso...\nQualche consiglio Figo per questo tipo di assetto come il trucchetto del palmo? :D
22/mag/2012, 17:43
se hai il ponte in battuta, o usi la leva o ti aggrappi con le unghie alle viti del ponte e lo tiri in su... non mi viene in mente altro.\n\nDel resto, è un tremolo... oltre a quello non è che si possa fare ;)
