Ibanez Aeg10e: Scorretto Funzionamento Del Piezo.
22/gen/2011, 00:31
Buonasera ragazzi :)\n\nStamattina ho tentato di registrare qualcosina con la mia Ibanez AEG10E e mi sono accorto di un problema…\nPremetto che non avevo mai provato la chitarra collegata all'amplificatore a volumi sostenuti prima di stamattina, quindi non mi sono mai accorto di questa cosa; praticamente le 3 corde sottili (quindi E-B-G) suonano quasi stoppate e a volume nettamente inferiore alle altre tre. Ho provato a giocare con l'EQ (sia della chitarra, sia dell'ampli, sia del software di registrazione) ma l'effetto stoppato persisteva.\n\nMi sono informato su Google e ho trovato un altro tizio su un altro forum che aveva lo stesso identico problema; nessuno lo aiutò però, poverino, solo un altro tizio rispose dicendo che anche lui: stesso problema.\nEntrambi i tizi credevano che la "colpa" è da attribuire al fatto che avevano limato l'osso del ponte per abbassare l'action (cosa che ho fatto anch'io…).\n\nAnche secondo voi lo scorretto funzionamento del piezo dipende dall'osso limato e quindi tensione delle corde minore? Come posso risolvere senza rimontare l'osso originale e trovarmi un'action degna dei più imponenti tralicci?\n\nUn grazie a tutti :)\nSimone
22/gen/2011, 09:39
il problema è decisamente quello...\nnon è la tensione minore il problema, ma il fatto che hai limato il ponte in modo disomogeneo...\nil piezo funziona se è perfettamente a contatto con il ponte, in quanto è il ponte a trasmettere e vibrazioni al pickup...\n\navendo limato troppo il ponte all'altezza di quelle 3 corde, il ponte non è piu perfettamente a contatto con il piezzo, e quindi non trasmette piu le vibrazioni, solo l'attacco, che è il punto di maggior intensità, viene trasmesso perchè probabilmente riesce a "schiacciare" il ponte sul piezo, ma come finisce il transiente della nota, e si stabilizza, il ponte torna su e il piezo non prende piu niente...\n\nquindi, portala dal liutaio e fatti rifare il ponte all'altezza che vuoi tu ;) oppure rimetti il vecchio ponte..
22/gen/2011, 12:30
Io il ponte l'ho limato mettendo della carta vetrata su un tavolo perfettamente piano e strofinando la parte inferiore in modo perpendicolare, quindi ho limato l'intero osso...è possibile che sia andato un po' storto, ma in questo caso: pareggiandolo in modo tremendamente preciso riuscirei a far risuonare le corde come prima?\n\nIntanto grazie per la risposta :) \nSimone
22/gen/2011, 13:48
se riesci a pareggiarlo si, ma considera che piu limi per pareggiare piu ti si abbassa, non limare troppo, vai per piccolissimi tentativi... e confronta il profilo basso del ponte con quello originale, e vedi se anche l'originale era perfettamente piatto o era curvo...
22/gen/2011, 16:39
gotenks82 ha scritto:se riesci a pareggiarlo si, ma considera che piu limi per pareggiare piu ti si abbassa, non limare troppo, vai per piccolissimi tentativi... e confronta il profilo basso del ponte con quello originale, e vedi se anche l'originale era perfettamente piatto o era curvo...
\nGrazie per i preziosi consigli, dopo farò una prova stando molto attento ;)
Elvis
22/gen/2011, 17:02
\nanche io sulla mia ho limato nello stesso modo tuo ma mi sembra fosse perfettamente dritto (non curvo) già prima. Non l'ho provata a livelli altissimi ma nemmeno troppo bassi e non ho avuto problemi.
23/gen/2011, 21:49
Allora, ieri sera ho limato il ponte con carta vetrata finissima e l'ho rimontato. Stamattina ho provato con l'ampli a volume altino (impostando EQ dell'ampli e della chitarra in flat) ma ancora si sente quel rumore stoppato sulle 3 corde. \nHo fatto anche una seconda prova grazie all'aiuto della sorellina: le ho fatto premere l'osso accanto alla prima corda mentre suonavo e...decisamente meglio!\nDomani proverò con l'altro osso nuovo che stava nella scatola e vi aggiorno ;) \n\nSimone
