Emg Zakk Wylde 81-85 Su Epiphone G310 Left
- ironman1989.
Salve a tutti sono nuovo del forum, per questo mi scuso in anticipo se la sezione è sbagliata. Ho un dubbio e vorrei che qualcuno di voi, molto più esperti di me, lo chiarisse. Ho una Epiphone g310 mancina e devo dire di aver fatto un bell'acquisto. La chitarra è in perfette condizioni (ci suono già da più di un anno) e devo dire che i pick up in dotazione non sono male, anzi. Per quella fascia di prezzo sono soddisfattissimo. Ma vorrei un suono più distorto
. Adesso vi spiego il mio problema: vorrei sostituire i pick up in dotazione con degli emg 81 85 Zakk Wylde, quindi pick up attivi. Ho letto che la sostituzione di pick up passivi con attivi è possibile ma mi chiedevo se la batteria poi posso inserirla nel vano dei potenziometri, perchè non sono molto propenso a far fare uno scasso nel corpo della chitarra. E poi volevo chiedere se, essendo una chitarra mancina, c'è qualche differenza nel montaggio dei pick up. Grazie
Ciao, per il montaggio dei pick up puoi stare tranquillo. Per la batteria dovresti regolarti un po' tu e vedere se il vano elettrico riesce o no a tenere dentro una 9V.
puoi montare tranquillamente i pick up, ma difficilmente avrai spazio anche per la batteria nel vado dei potenziometri, mi sà che sarai costretto a fare uno scasso extra (tranquillo però, se lo fai fare da qualcuno che se la cava con le fresatrice puoi farne anche uno vicino al vano potenziometri grande quanto solo la batteria
- ironman1989.
Grazie mille per le risposte!!!
Essendo una sg il body è parecchio sottile, quindi dubito che tu possa mettere la batteria nel vano elettronica.\nAlla peggio potresti fare lo scasso sotto il battipenna ma poi sarebbe un casino ogni volta che devi togliere e mettere la batteria.
- ironman1989.
Ma secondo voi vale la pena far fare uno scasso apposito per la batteria. Non so non sono così propenso a intervenire sul body della chitarra in maniera così invasiva. Il gioco vale la candela o si potrebbero avere dei grossi problemi?
\nMah... Guarda, secondo me se conti i soldi per comprare gli EMG e per farti fare lo scasso e fare istallare i pick up spendi più di quanto hai speso per la chitarra. Secondo me ti conviene o cambiare chitarra ( chitarre migliori della SG310 sui 250€ne trovi a quante ne vuoi ) oppure ti vedi un paio di Duncan Invader passivi usati e via.ironman1989. ha scritto:Ma secondo voi vale la pena far fare uno scasso apposito per la batteria. Non so non sono così propenso a intervenire sul body della chitarra in maniera così invasiva. Il gioco vale la candela o si potrebbero avere dei grossi problemi?
Riccardo c'ha ragio.\nMagari metti da parte qualche altro dindino e ti prendi direttamente qualche bestiola con gli emg.
in effetti, potresti valutare dei pickup passivi più potenti. Anche sulla base dell'uso che fai dello strumento, potrebbe bastare un pickup: quello al ponte.\n\nLe scelte sono infinite. Ti costa molto meno ed è molto più semplice.
- ironman1989.
Ho cercato su youtube video dei seymour duncan invader sh 8 passivi, e devo dire che il suono non mi dispiace per niente. Inoltre essendo entrambi passivi non dovrei fare nessun intervento sulla chitarra a parte, ovviamente, la sostituzione dei pick up, quindi senza scassi etc. Ho letto però che il volume di uscita degli inveder è molto alto quindi se ne cambio solo uno poi passando da un pu all'altro mi tocca regolare di nuovo volume e tutto il resto. Ho pensato che mettendo una combinazione di SH 8 neck e bridge si può ovviare al problema. Che ne pensate di questa combinazione?
\nSecondo me è migliore degli EMG. Comunque guarda che regolando le altezze dei pick up puoi ovviare anche al problema del volume.ironman1989. ha scritto:Ho cercato su youtube video dei seymour duncan invader sh 8 passivi, e devo dire che il suono non mi dispiace per niente. Inoltre essendo entrambi passivi non dovrei fare nessun intervento sulla chitarra a parte, ovviamente, la sostituzione dei pick up, quindi senza scassi etc. Ho letto però che il volume di uscita degli inveder è molto alto quindi se ne cambio solo uno poi passando da un pu all'altro mi tocca regolare di nuovo volume e tutto il resto. Ho pensato che mettendo una combinazione di SH 8 neck e bridge si può ovviare al problema. Che ne pensate di questa combinazione?
Sennò potresti prendere la classica accoppiata di seymour duncan Jeff Beck al ponte e 59 al manico
- ironman1989.
Chiedo ancora consigli: se metto il seymour duncan sh 8 invader al ponte quale pick up posso abbinare al manico?
\nO un Invader neck oppure se vuoi un sound più soft potresti vedere un po' il '59 oppure il Jazz.ironman1989. ha scritto:Chiedo ancora consigli: se metto il seymour duncan sh 8 invader al ponte quale pick up posso abbinare al manico?
\n;)! Vedi che gli ultimi due pick up cictati li trovi facilmente usati, anche l'invader bridge lo trovi facilmente usato.ironman1989. ha scritto:Grazie !!
