Progetto Di Pedalboard
ArtemisToHc
Dopo giornate davanti al PC sono riuscito a capire cosa voglio (almeno per oraXD).\nIl mio attuale setup è formato da testata PEAVEY XXL, VOX TONELAB SE, METAL MUFF TOP BOOST. Li uso in maniera modulare a seconda del gruppo con cui suono e dei suoni che mi servono, riscontro però difficoltà nel combinare ciò che mi serve nella maniera più giusta.\nLo studio ha portato a questa soluzione:\nhttp://img842.imageshack.us/i/pedalboard2k.jpg/ L'immagine è in link perchè il modulo testo non me l'accettava!\nLa Midione Tri-Od è una pedaliera switcher, essa ha vari modi di utilizzo: il modo che andrei ad utilizzare è il 3, esso permette di memorizzare un preset composto dai loop che decido con il loop denominato "SOLO" a inizio catena. Il loop SOLO può essere attivato o disattivato indipendentemente in qualunque dei 3 preset memorizzabili e per ognuino di essi si può memorizzare il suo stato.\n\nI preset saranno così organizzati:\npreset A = LOOP C la sola Tonelab per i puliti con le varie modulazioni. (il microamp mi serve per guadagnare il segnale che la tonelab si mangia e per gestire comodamente il volume) diretta nel finale.\npreset B = LOOP B mettp in loop il preamp della testata (SEND MIDIONE->INPUT XXL->SEND XXL-> RETURN MIDIONE) per quando voglio usare il solo suono distorto dell'XXL..diretto nel finale\npreset C = LOOP A + LOOP C Tonelab + distorsore (a seconda del gruppo) switchabile dal bigshot\nil Loop SOLO rimane sempre attivabile in ogni situazione!\n\nDalla tonelab gestisco i puliti ai quali aggiungere nel caso la distorsione passando al preset C che aggiunge il distorsore collegato nel loop A, mentre per quando voglio il solo distorto della testata utilizzo il preset B che va direttamente al finale!\nCosa ne dite?\nMi ponevo poi una domanda..la mia testa ha sia il send/return che preampout/powerampin..cosa mi conviene usare e cosa cambia?
ArtemisToHc
Ripensandoci bene invertirei il loop A con il loop SOLO in modo da poter attivare il distorsore su ognuno dei preset!
