Problema Compressore Boss Cs3
Salve a tutti,\nho appena comprato (letteralmente un'ora e mezzo fa) questo pedale usato, arrivo a casa, lo attacco per provarlo e mi trovo una situazione strana...\nPremetto che lo sto usando con una acustica, precisamente una martin dcx1e, il setup è chitarra -> CS3 -> M-Audio Profire in uno degli ingressi frontali -> garageband per registrare, senza nessun effetto nella traccia.\nIn pratica accendendo il pedale, a parte il cambio di timbro (che me lo sarei aspettato in parte) noto un fastidiosissimo rumore, non un semplice rumore di fondo, proprio un rumore gracchiante, anche solo lasciando risuonare le corde.\nAllego una registrazione fatta al volo, la prima metà è con il pedale spento (ma comunque nella catena) la seconda con il pedale acceso, con Level al max, Tone a ore 14, attack e sustain al minimo.\nSe metto level a circa ore 15 il volume cala abbondantemente sotto al volume con il pedale spento, il che mi sembra strano, anche se non so a che punto stanno gli 0db di gain... Ma in ogni caso il rumore non posso pensare che sia normale... che ne pensate?\nHo mandato una mail al ragazzo che me l'ha venduto con lo stesso allegato che ho messo qui, sperando che mi sappia dare una spiegazione, o che se lo riprenda senza fare storie...
- Test CS3.mp3
- (771.76 KiB) Scaricato 435 volte
anche il mio fa rumore se lo tengo al massimo di livello. solitamente per sentire bene l'effetto di compressione devi bilanciare il giusto level con il giusto sustain, attack invece non è secondo me così prepotente come controllo.\ngestisci bene i due controlli che ti ho detto e vedrai che oltre a diminuire il rumore avrai maggiore efficacia della compressione.
ma allora quel tipo di rumore è normale? nel senso il rumore gracchiante che si sente nella registrazione, non il rumore di fondo che viene amplificato, su quello sono d'accordo che è normale...\nio lo volevo usare piu come booster di volume, oltre che come compressore, ma se abbasso il livello per far sparire il rumore il volume è piu basso di quello normale... \navevo letto di chi lo usa anche come booster... ma evidentemente mi sbagliavo...
