Rimettere Ponte Originale Jem 7v.
Massimo66
18/feb/2011, 20:36
Ciao a tutti raga,.ho acquistato un Ibba Jem (Steve Vai ) white usata, ma le e stato cambiato il ponte originale con un'altro non sò perche,.ora volevo rimettere il suo ponte originale cioè l'Edge Pro. Volevo sapere appunto se rimettendo il suo ponte possa compromettere anche il suono,nel senso che mi può in qualche modo cambiare la tonalità della chitarra visto che comunque il suono che ha attualmente a me piace molto.Grazie anticipatamente,.Ciaoooo :!
mzanatta
18/feb/2011, 20:39
Bhe se il suono della chitarra ti piace perchè devi spendere soldi? poi imho comunque in teoria non dovrebbe cambiarti molto visto che il ponte che vuoi metterli è quello originale e quindi non dovresti fare tagli/buchi o altre cose e rovinare il body
Massimo66
18/feb/2011, 21:12
Si beh ,.volevo rimettergli il suo vero ponte solo per portarla al suo stato originale tutto quà, e poi a dir la verità a me le cose manomesse non piacciono.!!
mzanatta
18/feb/2011, 21:43
0331asietta ha scritto:Si beh ,.volevo rimettergli il suo vero ponte solo per portarla al suo stato originale tutto quà, e poi a dir la verità a me le cose manomesse non piacciono.!!
\n\n\nPer curiosità sai con quale ponte lo ha cambiato? Teoricamente (stando a guitarmigi) dovrebbe averlo cambiato con un Floyd originale perchè è l'unico che entra in quello scasso\nhttp://www.guitarmigi.it/_Tips/CompFloyd.html#floyd_edgepro
Massimo66
19/feb/2011, 08:34
Sul ponte cè la scritta: (Ibanez Licensed Under Floyd Rose Pats),.comunque vedo che le due viti che lo tengono conbaciono perfettamente e che non'e stato fatto nessun altro foro o scasso, comunque se vi interessa posso mandare le foto.
19/feb/2011, 08:47
ma non è che quella versione monta proprio quel ponte?
Massimo66
19/feb/2011, 09:30
Non saprei,.può anche essere Sasix, la chitarra e del 2006.Comunque mi sembra strano, le Steve Vai sono state fatte con i ponti tutti uguali,.almeno per quanto ne sappia io,..
19/feb/2011, 09:36
mi sa proprio di si...\nquesta è un immagine di una jem, e il ponte dovrebbe essere come il tuo..\n\nhttp://www.flickr.com/photos/30409387@N05/2957337193/\n\ne pure questa\nhttp://cdn3.iofferphoto.com/img/item/184/426/288/ibanez-steve-vai-jem-7v-electric-guitar-9c96a.jpg
Massimo66
19/feb/2011, 10:49
Si e proprio identico a quello della seconda foto color oro,.comunque ho appena parlato col negoziante dove l'ho acquistata che a sua volta ha contattato il vecchio proprietario avendo la conferma che il ponte e stato cambiato da lui personalmente perchè lo preferiva.
mzanatta
19/feb/2011, 14:08
Ci credo, quello è l'Edge 1, il primo ponte floyd licens "prodotto" dalla Ibanez, io ti consiglierei di lasciare quello perchè è molto meglio
Massimo66
19/feb/2011, 15:10
Se veramente e molto meglio lascerò quello mi fido di te,.ma poi scusa in fondo che differenza cè.?? e poi a dire il vero il Floyd io non'e che lo usi tantissimo.
mzanatta
19/feb/2011, 15:52
0331asietta ha scritto:Se veramente e molto meglio lascerò quello mi fido di te,.ma poi scusa in fondo che differenza cè.?? e poi a dire il vero il Floyd io non'e che lo usi tantissimo.
\n\n\nSe non usi il Floyd allora perchè ti sei preso una chitarra col Floyd XD? comunque la differenza che ho potuto notare è che l'Edge dovrebbe avere i perni di bloccaggio, il Pro no, poi ti dico, io preferisco i Floyd "originali" o licens dalle copie (tranne per l'Edge Zero che è davvero ottimo) poi fai te
20/feb/2011, 01:56
mzanatta ha scritto:Ci credo, quello è l'Edge 1, il primo ponte floyd licens "prodotto" dalla Ibanez, io ti consiglierei di lasciare quello perchè è molto meglio
\nQuoto, l'EDGE Originale è il miglior ponte che abbia mai prodotto l'Ibanez, lo preferisco anche a ste nuove fighetterie che ha fatto.
20/feb/2011, 12:33
pienamente daccordo,l'unica cosa che manca all'edge originale è lo zps3 system
20/feb/2011, 13:52
fermi tutti,non avevo visto le foto ma fidandomi di quello che avevo letto ero convinto fosse un edge standard ma,ora che ho visto le foto, mi sono accorto che quello è un floyd licensed della ibanez che veniva prodotto prima dell'entrata in commercio dell'edge standard (per me il miglior ponte assieme al OFR),non l'ho mai provato quindi non so se sia buono o meno...
20/feb/2011, 14:03
Vero, ora che guardo anche io le foto mi accorgo che non è un EDGE ma bensì un altro modello che se non sbaglio produceva la Takeuchi.\nL'Edge sulle vecchie JEM è questo:\n\nhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:IbanezEdge.jpg
mzanatta
20/feb/2011, 14:33
Ma teoricamente dovrebbe essere buono lo stesso, poi lui dice che si trova bene con quello, quindi perchè spendere soldi per niente?
Massimo66
20/feb/2011, 16:36
OK ragazzi mi avete convinto, e visto che nè sapete molto più di me in questo campo lascerò il ponte cosi com'è,.grazie per le risposte Ciaoooo. ;)
