Problema Bottone Strap
20/feb/2011, 19:45
Buonasera a tutti,\ne questa volta ci mancava poco che il manico non partiva!\n\nHo un problema con il "bottone" della strap della mia B.C.Rich ASM 1: praticamente, ho cambiato gli originali con quelli bloccanti della Schaller, lasciando la stessa vite per non spanare l'alloggiamento originale. Dopo varie suonate però, si è sfilata la vite con bottone e strap agganciata.\nDopo aver letto soluzioni in giro per il web, procedo con il classico stuzzicadenti. Infilo dentro, spezzo, riavvito e diventa più stabile; ma dopo un po'...rieccolo fuori. Secondo stuzzicadenti, secondo riavvitamento, ma dopo vari giorni stiamo al punto di prima.\nOra mi si è appena risfilato, mentre suonavo, e sono riuscito a prendere in volo il manico in caduta libera verso lo spigolo della scrivania! Il buco nel legno del body però si è allargato tantissimo!! E' almeno il doppio :( \nhttp://i51.tinypic.com/14o0izp.jpg\n\nConoscete un metodo per bloccare la vite con il bottone dentro questo caspio di buco senza che continui a risfilarsi e allargarsi?\n\nGrazie a tutti.\nSimone
20/feb/2011, 19:47
The_Maggot ha scritto:Buonasera a tutti,\ne questa volta ci mancava poco che il manico non partiva!\n\nHo un problema con il "bottone" della strap della mia B.C.Rich ASM 1: praticamente, ho cambiato gli originali con quelli bloccanti della Schaller, lasciando la stessa vite per non spanare l'alloggiamento originale. Dopo varie suonate però, si è sfilata la vite con bottone e strap agganciata.\nDopo aver letto soluzioni in giro per il web, procedo con il classico stuzzicadenti. Infilo dentro, spezzo, riavvito e diventa più stabile; ma dopo un po'...rieccolo fuori. Secondo stuzzicadenti, secondo riavvitamento, ma dopo vari giorni stiamo al punto di prima.\nOra mi si è appena risfilato, mentre suonavo, e sono riuscito a prendere in volo il manico in caduta libera verso lo spigolo della scrivania! Il buco nel legno del body però si è allargato tantissimo!! E' almeno il doppio :( \nhttp://i51.tinypic.com/14o0izp.jpg\n\nConoscete un metodo per bloccare la vite con il bottone dentro questo caspio di buco senza che continui a risfilarsi e allargarsi?\n\nGrazie a tutti.\nSimone
\nTi conviene che ci metti un po' di stucco per legno e lo rifai d capo.
20/feb/2011, 19:57
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:\nTi conviene che ci metti un po' di stucco per legno e lo rifai d capo.
\nQuel che immaginavo quindi, spero di non far danni...\nGrazie mille per il consiglio!\n\nSimone
20/feb/2011, 20:02
\nNo, danni peggiori di questonon ne dovrsti fare. Al massimo l'unico "danno" che potresti fare è che potresti fare il buco un po' più spostato, ma è difficile.
20/feb/2011, 20:39
\npensavo, e se mettesse una spina di legno con lo stucco per legno in modo tale da mettere la vite nel legno duro? ho detto una fesseria? :?:
20/feb/2011, 20:59
ziaccio ha scritto:[]
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:\nTi conviene che ci metti un po' di stucco per legno e lo rifai d capo.[\nQuel che immaginavo quindi, spero di non far danni...\nGrazie mille per il consiglio!\n\nSimone
\nSi potrebbe pure fare però è più difficile perchè se non becca il legno finisce di allargare ancora di più il buco.
pluto
21/feb/2011, 00:11
Le mie chitarre sono state modificate tutte allargando il buco, riempendo di colla vinilica e piantando dentro una spina di legno più "denso" di quello della chitarra profondo 4cm, rifatto il foretto di "invito" e ripiazzato il bottone, tecnica garantita da utilizzo "animale" ultradecennale!
mzanatta
21/feb/2011, 19:09
Magari dirò una stupidata perchè non so il costo, ma non ti conviene portarla da un liutaio che te la mette apposto senza far danni?
