Costruire Mini Amplificatore Con Lm386
pasto
Buongiorno, vorrei dedicarmi alla costruzione di un micro ampli da pochisssimi watt per studio. Ho già un 10W ma quando ho voglia di prendere in mano la chitarra solo per qualche minuto, il procedimento di attacarla all'ampli ecc.. mi ruba tutto il tempo. Perciò volevo costruirmi questo cosino senza spendere 50€ per un amplug della Vox. Ho trovato questo schema: http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/LM386.pdf è a pagina 5. Potreste aiutarmi? Cioè quali sono i condensatori da comprare? Non si capisce molto bene nello schema.E poi io al posto dell'altorparlante vorrei mettere un jack di output per le cuffie, credo sia possibile come cosa. Ultima questione: l' LM386 classico genera 0,75W di potenza, ma se non sbaglio ci sono delle varianti che arrivano addirittura a 1W, sapete quali sono? Grazie mille
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
ciao, secondo me dovresti cercare uno schema di un pre amplficatore già realizzato, perche quasi sicuramente devi riadattare il circuito del datasheet al tuo utilizzo. comunque a pagina 5 sono mostrati vari circuiti a te quale interessava?
[img]http://www.beavisaudio.com/Projects/Noi ... Smokey.gif[/img]\nfatti questo,per il jack non saprei se si può inserire\nquesto è un bel sito per costruirlo http://www.beavisaudio.com/projects/NoisyCricket/\nio l'ho fatto versione base(la prima foto) è molto buono per cazzeggiare in casa i componenti un tutto ti costeranno sui 5 euro(dipende quanto ti fanno pagare l'lm386 e l'altroparlantino)\nle versioni più belline massimo massimo 10 euro contanto i pot e gli switch.\n\n\nquello sopra è lo smokey amp \n\nhttp://www.runoffgroove.com/ruby.html questo è il ruby
pasto
Innanzitutto grazie mille.. Ma per esempio, il piedino numero 4, ha il cavo che finisce con il simbolo della massa a terra. Cosa significa? Grazie mille!
tutte le masse vanno collegate al - della batteria
pasto
Grandissimo. Ma quindi ci sono solo due condensatori? \nCioè.. Qual è la lista di pezzi? Ogni sito ne da una diversa..
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
bè i condesatori sono messi in funzione della banda da amplificare e dall'integrato quindi la lista dei pezzi per quel tipo di circuito ne prevede due\n\nedit: che poi i condensatori sono piu di due, ci sono anche quelli ceramici che sono quelli rossi
n°2 condensatori elettrolitici 47 micro farad costeranno intorno ai 50 cent l'uno\nn°1 lm 386 sui 3 euro se non mi ricordo male\nn°1 altoparlante 1W 8 ohm 2 euro\nn°1 jack femmina da 6.3 1 euro\nn°connettore femmina per batteria da 9 v 40 cent\n\ncon anche la basetta inclusa siamo sui 10 euro\n\nbasetta millefori stagno e saldatore\nricordati di procurarti forbici a punta arrotondata anche sennò giovanni muciaccia si incazza\nah ps quando vai a comperare l'lm386 chioedilo con i piedini e non la versione smt che è quella per schede a saldatura,io ne ho presi un paio ma avevo difficoltà a usarli,se poi vuoi ulteriori sicurezze prenditi anche 2 stecche da 4 tulipani
nel base no,su quelli belli si
