Controllare Contemporaneamente I Pedali Analogici
So che sicuramente ci saranno 1000 topic a riguardo, ma tutto quello che trovo io mi rimanda a multieffetto digitali. La mia domanda è: esiste qualcosa per controllare contemporaneamente i pedali analogici? Da quello che leggo sulle pedaliere midi puoi fare un sacco di cose solo su dispositivi che le supportano, ma forse mi sbaglio. In ogni caso io ho wah, compressore e overdrive+boost, più un delay nel loop dell'ampli, e il mio genere mi impone di dover spesso cambiare completamente suoni anche all'improvviso tra una battuta e l'altra. Non avendo una mulitieffetto (e volendo stare più sull'analogico che sul digitale per quanto posso) devo saltare continuamente tra i pedali rischiando ritardi e imprecisioni. Quello che cerco è un qualcosa da collegare ai miei pedalini che, alla pressione di un solo bottone li controlli tutti (ad esempio suono 1: overdrive on insieme al compressore, suono 2: si spengono i primi 2 e si accende il delay per il clean, suono 3: si spegne il delay e si riaccende l'overdrive con il boost). Esiste, senza dover digitalizzare il tutto? Scusate la mia ignoranza.
Sì, li trovi in commercio.\n\nAlcuni esempi.\n\nBrunetti Vector, Carl Martin Octaswitch (oppure il combinator) con struttura a pedaliera.\nAdvanceTubeTech LS42, ma è controllato da pedaliera midi esterna ma è tutto assolutamente analogico\nAltri non me ne vengono in mente, ma sicuramente ce n'è altri.\n\nSolo che costicchiano.
ArtemisToHc
Sono vitali un po' di domande:\n1) l'ampli è sempre in clean e usi un od/dist o usi anche il distorto dell'ampli?\n2) quanti pedali vuoi cotrollare e quante sono le combinazioni che ti servono?
Grazie delle risposte!\nIo solitamente uso l'overdrive dell'ampli che è molto buono, ma possiedo un pedale od per le ritmiche un po' più cattive siccome il mio ampli è abbastanza vintage. Quindi faccio anche largo uso di footswitch, ma includerlo nei pedali da controllare mi sembrava troppo irrealizzabile a prima vista. Pedali per ora ne ho 4 (crybaby compressore overdrive delay) e mi piacerebbe controllarli tutti, più altri eventuali pedali futuri (ma per un po' sono a posto con questi). Volevo fare a mo' di pedaliera midi, che tipo alla posizione 1 memorizzi una combinazione di acceso/spento dei pedalini, alla 2 un'altra ecc. A seconda delle canzoni ho diversi puliti e diversi distorti, con o senza compressioni o effettanza varia, quindi in linea di massima vorrei poter salvare tutte le combinazioni anche in vista di canzoni che verranno e magari richiederanno suoni diversi.
Se lo vuoi fare analogico, devi fartelo fare custom.\n\nSennò, l'Advance fa proprio quella cosa, ma devi controllarlo con una pedaliera MIDI.\nAnche il Brunetti fa questo lavoro, di looper e switcher.\nMa se guardi i prezzi, capisci il problema
mmmah, sì... e no. se sei pratico di saldature e lavoretti di bricolage, non dovresti avere problemi.\nC''è però un'altra discussione recente dove era indicato un piccolo produttore che fa pedali di questo tipo... cercala.
ArtemisToHc
\nSembra fantastico! Quindi dovrei inserire i pedalini accesi nei vari loop e a seconda di quello che scelgo mi usa i pedali di quel loop? Però non posso mettere lo stesso pedale in 2 loop diversi o sbaglio?ArtemisToHc ha scritto:http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_M ... 78876.html
ArtemisToHc
Certo che puoi, hai la possibilità di memorizzare dei preset dove decidi per quali loop far passare il segnale. Oltretutto ti da la possibilità per ogni preset di cambiare tra pulito e distroto dell'ampli.
\nHo visto qualche video dimostrativo e sembra perfetta, grazie mille! Solo una cosa, siccome nei video lo citano ma non lo spiegano bene: come funziona lo switch? Attacco lo switch del FLX8 all'entrata del footswitch dell'ampli e non uso più il footswitch dell'ampli? Se il mio footswitch avesse 3 bottoni (channel 1, channel 2 e boost) il FX8 mi riconoscerebbe tutte e 3 le opzioni?ArtemisToHc ha scritto:Certo che puoi, hai la possibilità di memorizzare dei preset dove decidi per quali loop far passare il segnale. Oltretutto ti da la possibilità per ogni preset di cambiare tra pulito e distroto dell'ampli.
ArtemisToHc
Mi sembra che puoi pilotare fino a 2 switch, non di più. Dovrai munirti però di un cavo a Y del tipo JACK STEREO-->2 JACK MONO
\nUhm quindi per lo switch non conviene visto che non me lo riconoscerebbe, quindi per pulito/distorto mi toccherebbe comunque pigiare un bottone in più. Avevo mandato email per delucidazioni rispondendo all'annuncio di MM ma nessuno mi rispose ancora.\n\nInotre di solito metto il delay nel loop dell'ampli, ma non sono ancora riuscito a pensare a una combinazione di attacchi tali da consentirmi di pilotare il delay con il FLX tenendolo però dopo il preamp. Mmmmmhhh non so proprio decidere che fare.ArtemisToHc ha scritto:Mi sembra che puoi pilotare fino a 2 switch, non di più. Dovrai munirti però di un cavo a Y del tipo JACK STEREO-->2 JACK MONO
MarlonBrando
il Brunetti Vector mi piace assai, non credevo esistessero delle pedaliere del genere per controllare i singoli pedalini analogici! grandioso! solo che.... costa un botto!!! il prezzo dell'usato è sui 500 euro!!!
E' Brunetti... fa ottime cose e le paghi fino all'ultimo grammo di ottimo stagno per le saldature.
MarlonBrando
eh già...\n\nsenti Ian, ho visto sul sito Brunetti e risulta che il vector praticamente non viene più fabbricato, ecco perchè ne avevo trovato solo di seconda mano. secondo te è perché ne dovrà uscire uno nuovo oppure avranno deciso di non produrlo più?\n\n\npoi nelle specifiche c'è scritto, tra le altre cose,\n
\n\nma che vuol dire, che il vector funge anche da alimentatore per pedali?\n9VdC (max 500mA),12VdC (max 500mA) power supply for pedals.\n9VaC (max 1A) for POD, and other special effects. Attention: You may supply only a single appliance.
Difficile dire che passi per la testa di Marco Brunetti. Ultimamente la sua ditta sta facendo ottimi colpi di mercato, e se prima trovare in giro un Brunetti era un evento raro, adesso la cosa è molto più frequente anche all'estero. Forse ha preferito dedicarsi a prodotti che vendono di più.\nIl mercato sta sicuramente cambiando, MIDI non ne vedi più in giro fra i musicisti "normali" e il vector era pensato per i musicisti professionisti, ma di 7-8 anni fa. Mi pare fosse stato sviluppato con Massimo Varini.\n\nMi pare comunque strano che, dopo aver lanciato una linea nuova di pedalini, faccia fuori il suo switching system... per cui sono ottimista
\n\n\nIl vector era pensato come "gestore" di tutta la pedaliera, per cui sì... era anche ottimo alimentatore stabilizzato, fino a 500 mA.\n\n\nNon è per fare pubblicità, ma è per riconoscere le qualità del prodotto:\n\n 5 transparent clickless loop.\n 1 transparent clickless loop serial/parallel with MIX control.\n 1 fix loop for VECTOREXP connection.\n Input transparent buffer ( “A” class mosfet hi-dynamic supply ).\n Buffered tuner out.\n Insert Split loop.\n 4 remote switches.\n A, B out buffered, balanced and floating ( Split transformer ).\n Total true Bypass function.\n System Mute function.\n Absolutely very low noise circuitry.\n On board 1W power amplifier for low level speaker.\n Headphone output jack.\n Emulated, balanced and floating XLR out for direct to mixer or recording.\n Midi out ( 28 program change ).\n 4 banks (0 to 3) and 7 presets (0 to 7).\n “Built in” power supply.\n 9VdC (max 500mA),12VdC (max 500mA) power supply for pedals.\n 9VaC (max 1A) for POD, and other special effects. Attention: You may supply only a single appliance.\n Dimensions : 625 x 175 x 85 mm\n Weight : 4 kg.\n\n\n\nManca solo che faccia il caffè decaffeinato...
MarlonBrando
attualmente valide alternative, per chi non ha bisogno del midi, sono i prodotti della carl martin, vero? il combinator 2 (ma giuro, l'estetica non mi piace per niente) e l'octa-switch MKII
