Settaggio Chitarra
Andry
24/giu/2011, 13:07
Ciao a tutti, mi scuso se è vietato aprire tanti topic xD ma ho parecchie cose da capire..\n\nAllora cio' che mi turba quest'oggi (lol) è questo: \nOgni volta che cambio le corde devo fare il setup della chitarra? Per regolare tutto? O solo nel caso le corde hanno un misura diversa da prima? O se accordi in altre tonalita'? \nCio' solo con il Floyd o anche con ponte fisso?\n\nGrazie a tutti :)
lxxa94
24/giu/2011, 13:11
col ponte fisso devi solo regolare il truss rod nel caso in cui la scalanatura delle corde sia molto differente....\ncol floyd rose devi settare le molle ogni volta che cambia scalanatura delle corde a volte devi anche aggiungere e togliere molle
24/giu/2011, 13:13
se cambi le corde con corde uguali non c'è problema... se metti corde più larghe c'è da rifare il setup, un ponte flottante si potrebbe piegare, dovrai aggiungere le molle anche se hai un ponte fisso c'è da rifare un setup a causa della maggiore tensione delle corde, quindi dovrai regolare il truss rod di conseguenza
Lance
24/giu/2011, 13:14
Per il Floyd devi sicuaramente risettarlo completamente quando cambi scalatura delle corde (e penso che valga anche per ponti mobili in generale, scusatemi se sbaglio), mentre per il fisso mi pare che non ci sia alcun settaggio da fare :-P \nIo cambio le corde normalmente (stessa scalatura) senza fare il settaggio però devi stare molto attento a non fare muovere il ponte, cambiare le corde una alla volta ed accordare nel giusto modo.\n\nPS: il mio liutaio mi ha detto che lo "stirare" la corda appena montata, come suggerisco su guitarmigi, è una gran boiata, voi cosa ne pensate?
24/giu/2011, 13:53
Penso che il tuo liutaio sia da evitare...prova a non stirare le corde e vedi come tengono ;)
Taraz
24/giu/2011, 13:58
Se non stiri le corde l'accordatura va a "farsi frigere" diciamo così xD soprattutto con un floyd appena vai a toccare la leva
24/giu/2011, 14:00
Lance ha scritto:Per il Floyd devi sicuaramente risettarlo completamente quando cambi scalatura delle corde (e penso che valga anche per ponti mobili in generale, scusatemi se sbaglio), mentre per il fisso mi pare che non ci sia alcun settaggio da fare :-P \nIo cambio le corde normalmente (stessa scalatura) senza fare il settaggio però devi stare molto attento a non fare muovere il ponte, cambiare le corde una alla volta ed accordare nel giusto modo.\n\nPS: il mio liutaio mi ha detto che lo "stirare" la corda appena montata, come suggerisco su guitarmigi, è una gran boiata, voi cosa ne pensate?
\nFurbo il tizio... E secondo lui quando uno dovrebbe stirarle? Prima di cambiarle la volta dopo?
24/giu/2011, 14:25
\nmagari mentre suoni!!!\ncomunque se non stiri le corde per una settimana devi accordarle a tutte le ore (magari svegliandoti di notte!!), ma dopo sei a posto.\nlo stesso risultato lo ottieni in mezza giornata stirandole\na questo punto sospetto che tale liutaio la tenga finchè non è accordata e si faccia pagare ad ore
24/giu/2011, 14:53
\nIronia...
24/giu/2011, 15:28
PS: si dice scalatura delle corde, non scalanatura o scanalatura. 8)
zanna
24/giu/2011, 19:00
Anche con il ponte fisso c'è da regolare il truss-rod quando si cambia sca(na)latura di corde, sennò il manico va in up-bow e sei fottuto.
Andry
24/giu/2011, 21:13
Uffa, io di liuteria proprio non so una ceppa ._.\nFarei solo danni alla chitarra T_T
zanna
24/giu/2011, 21:39
Beh, in effetti regolare truss-rod e action di solito lo fa il liutaio. Basta che, quando cambi scalatura di corde la porti da lui e gli chiedi di regolarti il tutto.
mzanatta
24/giu/2011, 21:44
zanna ha scritto:Beh, in effetti regolare truss-rod e action di solito lo fa il liutaio. Basta che, quando cambi scalatura di corde la porti da lui e gli chiedi di regolarti il tutto.
\n\n\nSoprattutto se hai una chitarra con il floyd fatti regolare l'action da un liutaio, io son stato 4 ore per sistemare tutto (ponte parallelo, accordatura che tenesse, action che mi andasse bene e che non frustasse)
Lance
24/giu/2011, 23:20
Uhm, lui mi ha consigliato più che altro di usare la leva per farle assestare perchè dice che se non si è capaci si rischia di rovinare la "maglia" interna (passatemi il termine ma non sapevo come descrivere xD). Beh per quello è piuttosto onesto, mi fa pagare 10 euro (o forse 8 non ricordo) il cambio corde.
Taraz
24/giu/2011, 23:31
Lance ha scritto:Uhm, lui mi ha consigliato più che altro di usare la leva per farle assestare perchè dice che se non si è capaci si rischia di rovinare la "maglia" interna (passatemi il termine ma non sapevo come descrivere xD). Beh per quello è piuttosto onesto, mi fa pagare 10 euro (o forse 8 non ricordo) il cambio corde.
\n\nAh allora è diverso non ha detto di non stirarle, ma di stirarle usando la leva, anche io faccio così. Da come avevi detto prima sembrava che secondo lui non andrebbero proprio stirate
Pantera
24/giu/2011, 23:49
Guarda su guitarmigi c'è di TUTTO www.guitarmigi.it
