Aiuto Cambio Corde Floyd Rose Ibanez
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho provato a cambiare da solo (prima volta) le corde alla mia Ibanez che monta un ZR con ZPS2. Ora vi illustro cosa ho fatto e poi qual è il problema: ho cambiato le corde una ad una, tolgo quella vecchia metto quella nuova e accordo (alternativamente: più bassa, più alta etc. etc.), messe tutte ho accordato la chitarra e fin qui tutto ok. Quando però ho provato ad usare il ponte per stiracchiare un poco le corde (il giorno dopo perchè prima non avevo tempo) me ne sono saltate ben tre: non rotte semplicemente sono uscite dalle sellette.\nPuò essere che sia successo perchè non avevo stretto abbastanza le sellette, più che altro per paura di romperle dato che mi ad alcuni miei amici è successo e costano non poco, a questo punto vi chiedo come faccio a capire quando la selletta è stretta abbastanza e quando non lo è.\nInoltre è normale che se la svito e capovolgo la chitarra questa esca dal ponte?\n\nP.S.: scusatemi se sbaglio ma quando parlo di sellette che escono intengono quell'affarino (in materiale che non saprei ben definere) che si muove quando giri la vite per stringere e che appunto stringe le corde.
devi cercare di incastrare bene la corda dentro e poi stringi con delicatezza e decisione
- Pantera
\n\nStringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...Lance ha scritto:Ciao a tutti, qualche giorno fa ho provato a cambiare da solo (prima volta) le corde alla mia Ibanez che monta un ZR con ZPS2. Ora vi illustro cosa ho fatto e poi qual è il problema: ho cambiato le corde una ad una, tolgo quella vecchia metto quella nuova e accordo (alternativamente: più bassa, più alta etc. etc.), messe tutte ho accordato la chitarra e fin qui tutto ok. Quando però ho provato ad usare il ponte per stiracchiare un poco le corde (il giorno dopo perchè prima non avevo tempo) me ne sono saltate ben tre: non rotte semplicemente sono uscite dalle sellette.\nPuò essere che sia successo perchè non avevo stretto abbastanza le sellette, più che altro per paura di romperle dato che mi ad alcuni miei amici è successo e costano non poco, a questo punto vi chiedo come faccio a capire quando la selletta è stretta abbastanza e quando non lo è.\nInoltre è normale che se la svito e capovolgo la chitarra questa esca dal ponte?\n\nP.S.: scusatemi se sbaglio ma quando parlo di sellette che escono intengono quell'affarino (in materiale che non saprei ben definere) che si muove quando giri la vite per stringere e che appunto stringe le corde.
\n\nW i termini tecnici!Pantera ha scritto:Stringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...
\nxDCoB ha scritto:W i termini tecnici!
\nAhahahahahahah!\n@Pantera: ma mi sa che solo al tuo ponte le corde passano sotto perchè alle mie due chitarre col Floyd Rose non succede...CoB ha scritto:\n\nW i termini tecnici!Pantera ha scritto:Stringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...
\n\nIn effetti non ho capito un accidente, comunque ora provoPantera ha scritto:\nStringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...
Ultima modifica di CoB il 28/giu/2011, 08:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Linguaggio sms
\nin effetti...l'unica fesura che c'è è quella sotto le sellette, ma con il pallino li si rischia di tenerle alzateRiccardo Ugo Piùnero ha scritto:\nAhahahahahahah!\n@Pantera: ma mi sa che solo al tuo ponte le corde passano sotto perchè alle mie due chitarre col Floyd Rose non succede...CoB ha scritto:\n\nW i termini tecnici!Pantera ha scritto:Stringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...
Ho stretto un po' di più e sembrano reggere piuttosto bene magari quando mi fido un po' di più ci vado pesante XD
- Pantera
\n\nScusa ma stavo con il cellulare e non mi va di scrivere capitemi..\nComunque no in poche parole io smonto la selletta sotto c'è una piccola fessura,da lì faccio passare la corda!CoB ha scritto:\n\nW i termini tecnici!Pantera ha scritto:Stringile vai tranquillo oppure fai passare la corda da sotto la selletta come faccio io senza usare quei cosi là ._. \nprendi corde dunlop sennò con le d'addario escono di fuori e devi usare quell'affarino...
