Cambio Pick-up Su Telecaster -> Rumore Di Fondo Assurdo
Buongiorno,\nscrivo in quanto avrei bisogno di supporto per un progetto che dopo anni di rinvii mi son deciso a realizzare.\nHo una telecaster (a questo punto non so più che modello ricalchi) e ho provato a montarci su dei texas special. Pareva tutto ok, senonché appena stacco le mani dalle corde c'è un rumore pazzesco (da frequenze di rete), non posso pensare che sia normale così forte!\n\nLa telecaster prima montava dei pick-up a 2 fili (bianco e rosso) + calza. Il bianco e la calza erano attorcigliati in una spirale e portati a massa.\nSelettore a 3 vie classico, con i collegamenti fatti così (mettendo il manico a destra):\n\n1) non collegato\n2 e 3) collegati col rosso del pick-up al ponte\n4) tutti i punti a massa\n5 e 6) collegati col rosso del pick-up al manico\n7) non collegato\n\nHo provato a guardare qui http://www.seymourduncan.com/pdfs/suppo ... ele.pdf\ne la configurazione è totalmente diversa rispetto a quella della chitarra, inoltre lo era anche nello schema in dotazione con i texas special.\n\nInsomma, cosa ho fatto?\n\nIntanto ho collegato la copertura del pick-up al manico con il polo negativo dello stesso con un ponticello (e già qui non so se ho fatto una cretinata, ma dopo un esperimento ho constatato che senza quel collegamento il rumore al manico c'era anche se tenevo le mani sulle corde). Questa idea è partita guardando lo schema fornito con i ts, dove sul pick-up al manico era disegnato un collegamento yellow a massa.\n\nPer il resto, ho seguito fedelmente la configurazione originale dei collegamenti, senza considerare minimamente lo schema fornito.\n\nCercando una spiegazione al rumore in rete, sono entrato totalmente nel panico, quando ho scoperto che le reissue del '52 (la mia ricalca molto il modello del '52, quindi potrebbe esserlo), anziché avere i suoni standard Manico - Manico parallelo ponte - Ponte, hanno Manico+condensatore - Manico - Ponte.\nAdesso non so più che chitarra ho!! Come posso verificare se la mia chitarra è pensata standard o come le reissue?\n\nSpero qualcuno possa aiutarmi... per adesso l'unica idea è quella di schermare i fili dei pick-up con una calza fatta artigianalmente o addirittura di collegare le corde in qualche maniera a massa... ma mi sembra assolutamente sacrilego manomettere i pick-up... inoltre sono fiducioso che esista una soluzione diversa e che la spiegazione sia che ho sbagliato qualcosa!\n\nP.S.: sotto il battipenna non c'è carta stagnola nè altro materiale conduttivo, così come anche sotto i pick-up. E' solo legno e plastica (battipenna).\n\nAiuto!!
\n\nGrazie,\nAlberto
loggerseason
guarda io cambiando pick up avevo avuto un problema simile sulla mia ibanez. Poi ho guardato i collegamenti della casa produttrice (di marzio nel mio caso) e li ho seguiti alla lettera il suono è migliorato e i ronzii cessati. Alcuni dei fili originali che uscivano dal selettore ad esempio nn mi servivano più a niente e li ho tagliati. Ti consiglio di guardare bene lo schema vedere prima di tutto come unire i fili tra di loro e poi trovare il positivo del tuo selettore con un tester,vedere cioè nelle varie posizione dove c'è corrente nel tuo selettore. Ad esempio quando il selettore è solo al ponte la corrente uscirà da una dato punto,quando sono miscelati ponte e manico (se hai due pick up) uscirà presumibilmente da due punti per dare corrente a entrambi i pick up o qualcosa del genere dipende dal selettore. Se stai attento a dove colleghi le varie parti nn è complicato ma segui assolutamente lo schema della casa produttrice
