Martin Senza Truss Rod
16/ago/2011, 12:51
ho preso (primavera 2010, quindi ancora in garanzia) una martin 18\nfin qui tutto bene, mi piace e suona da dio\nqualche giorno fa, mi viene in mente di "tirare" un po' il manico e.....\nnon c'e il truss rod!!!! :cry: \nnon ci avevo mai fatto caso! c'è il buco ma la brugola arriva dalla buca fino alla paletta (si fa per dire)\nappena riapre il negozio vado a sentire che mi dicono... \nho paura che mi diranno che dovevo accorgemene prima :cry:
16/ago/2011, 13:09
probabilmente manca il dado per regolarlo (spero sinceramente per la tua chitarra che non manchi tutta l'asta :lol2: ), oppure è più in dentro del normale, ma te ne saresti probabilomente accorto. come mai volevi cambiarlo? ti friggono le corde?
16/ago/2011, 13:19
no, anzi...solo che ho messo delle .12 e sono toste\nvolevo ottimizzare un po' la suonabilità, \nprobabilmente non l'avrei poi tirato il tross rod,\nl'intervento è da fare al ponte, dovrò abbassarlo un po'\nperò con questa voglia di regolazione mi sono accorto della mancanza... :cry: \nil dado sicuramente mancava già all'acquisto (oltre 2000 :cry: ) altrimenti l'avrei trovato
16/ago/2011, 14:14
non tutte le acustiche si regolano dal lato della paletta...\nnella mia ad esempio l'accesso al dado di regolazione del trussroad si ha da lato del corpo, o direttamente dalla buca o da sotto la tastiera... controlla un pò ;)
16/ago/2011, 14:27
l'accesso è sotto la tastiera...c'è il buco senza dado, sembra tutto vuoto
16/ago/2011, 14:39
azz... allora è strano :P
16/ago/2011, 16:14
gotenks82 ha scritto:azz... allora è strano :P
\nsi, sono leggermente preoccupato, aspetto la riapertura del negozio
red
22/set/2011, 17:39
scusate se riesumo questo topic, ma sono curioso di come sia finita la storia.\nfab_io, ci aggiorni?
26/set/2011, 23:06
ho lasciato stare l'argomento perchè il problema non è tanto il bow del manico quanto l'action, dovrò limare l'osso del ponticello\n\nnel frattempo ho scoperto che il truss rod è effettivamente poco accessibile e il sito ufficiale della martin consiglia di portarla da un liutaio \nriporto uno stralcio di forum sull'argomento con opinioni contrastanti... un liutaio invece dice che poi non è così diverso da una fender... poi un consiglio a visitare l'UMGF (sito non-ufficiale della martin) mi sembra interessante ma devo ancora controllarlo\n\n\n\nHonga Man\nJuly 27th, 2006, 07:32 PM\nI have a Martin D-16GT that needs a truss rod tweak to reduce neck relief.\n\nI have no problems adjusting truss rods in Fender necks and in other acoustic instruments but I don't want to screw up a nice guitar with my own ignorance.\n\nThe truss rod adjuster (nut?) is accessable through the soundhold but is way down deep inside the neck. I put an allen wrench way down in there that seemed to fit, but it was the long end of the wrench so I couldn't get enough torque on the short side of the wrench to turn it. Also, I wasn't 100% sure that the wrench was fitting exactly and it bothered me that I couldn't see down into the nut(?) to make sure it was an allen and not a phillips, torx, or who knows what.\n\nMartin's website says to take it to a tech for truss rod adjustment. I just might but first I was hoping someone could clue me in.\n\nThanks,\n\nA Martin newbie\ncharlie cash\nJuly 27th, 2006, 08:32 PM\nTry the UMGF (unofficial Martin guitar forum) website. Lots of knowlegable, nice folks there that can tell you everything you need to knowabout your Martin.\nRob DiStefano\nJuly 28th, 2006, 05:40 AM\n... Martin's website says to take it to a tech for truss rod adjustment. ...\n\nNonsense, a typical Martin truss rod is no different from any other single action truss rod found in a typical Fender - and all guitarists should know how to adjust a guitar/bass truss rod. What you'll do is no different than what a guitar tech or luthier will do, and if a rod or nut is gonna bust it's just gonna bust - and that's VERY rare. \n\nPut the long end of the Allen key into the nut, put a nut driver onto the short Allen end and use that as leverage to move the Allen key and truss nut. If ya don't have a nut driver screwdriver, look around and I'm sure you'll find something longish that'll fit over the Allen key short end. In a pinch you could use a small Vice Grips to clamp on and give you the needed leverage to move the truss nut.\n\nIf you wish to be extra cautious, first remove the nut and lube the threads and washer face (the washer side facing the nut) with a *tiny* amount white lithium grease or plain ol' Vaseline. To do this without destroying the strings, put a capo up around the 1st or 2nd frets, loosen the strings a LOT, pull the string slack up and out from the capo, pull the bridge string pins, remove the strings. \n\nNow, replace the nut and snug it up (but not tight), put the strings back and tune to concert pitch, check the neck relief (put a capo on the first fret, a finger on the 19th or 20th fret, and view the distance between the bottom of the lowe E string and the top of the 10th fret), adjust the truss to suit the neck relief you require. \n\nI do all of the above just about daily, with all manner of acoustics.\nHonga Man\nJuly 28th, 2006, 11:23 AM\nThanks guys. \n\nRob, thanks for the info. I'm used to truss rod tweaks but I was a little nervous about this one because I can't see the truss rod nut, it's the nicest and newest guitar in the house, and most importantly, it's my wife's guitar!
