Problema Rottura Corde
Hey raga , molto spesso mi capita che la quarta corda il re(c) dalla porta dove si danno le plettrate si consuma prima delle altre e rimango dei pezzettini di non sò cosa (è il materiale che avvolge le corde) e quando suono quella corda si sente quel fastidioso rumore di questi pezzettini di materiale che si muovono . mi è successo nella les paul e nell'ibanez prestige montavano entrambe delle d'addario scalatura 09 e io uso un plettro d'acciao. Mi potreste dire come risolvere il problema? grazie in anticipo!
Plettro d'acciaio?!?
evita i plettri d'acciaio...anche io li usavo per imitare i miei idoli,ma loro possono permettersi di cambiare corde ogni settimana...per noi comuni è una rottura di balle a meno che non avessimo un addetto alla manutenzione della chitarra xD\ncomunque non ci sono soluzioni, i plettri di acciaio ti danno quel suono più metallico ma ti mangiano le corde
la quarta è la corda che si usura prima (tra quelle spiralate) ...per capire se è un problema diverso dovresti dire ogni quanto succede\nse suoni tanto dovresti cambiarle almeno ogni 2 mesi (meglio ogni mese) \naltri fattori che accelerano la fine delle corde sono:\naria di mare...il salino è micidiale\ntipo di plettro\nsudore acido, logicamente un fattore personale\nscalatura: corda fine dura meno (sulla les paul è meglio .10 ginnastica!!
anche per volume e sustain, non solo per durata)\nmateriale/qualità della corda\nil tuo modo di suonare: se ad esempio plettrando colpisci sempre un punto preciso...\noppure se il tuo bending avviene sempre sulla terza corda al settimo tasto ecc
\nApparte tutto suonare con delle 0.09 su una Les Paul è come suonare con delle 0.08 su una chitarra normale per via della scala corta. Su Les Paul sempre 0.10 sempre.fab_io ha scritto:la quarta è la corda che si usura prima (tra quelle spiralate) ...per capire se è un problema diverso dovresti dire ogni quanto succede\nse suoni tanto dovresti cambiarle almeno ogni 2 mesi (meglio ogni mese) \naltri fattori che accelerano la fine delle corde sono:\naria di mare...il salino è micidiale\ntipo di plettro\nsudore acido, logicamente un fattore personale\nscalatura: corda fine dura meno (sulla les paul è meglio .10 ginnastica!!anche per volume e sustain, non solo per durata)\nmateriale/qualità della corda\nil tuo modo di suonare: se ad esempio plettrando colpisci sempre un punto preciso...\noppure se il tuo bending avviene sempre sulla terza corda al settimo tasto ecc
sulla les paul le corde le ho cambiate qualche settimana fa ( nemmeno un mese avevano
) ok grazie a tutti dei consigli.\nOT: non sapevo che nelle les paul si devono mettere minimo scalature 010 . Quindi dipende dalla scala della chitarra la scalatura da montare?
\n\nsi, dalla lunghezza della corda vibrante (per i liutai diapason) e dalla accordatura\ndiapason lungo calibro ridotto\nx accordatura abbassata il calibro aumenta (e viceversa)Cordiano ha scritto:sulla les paul le corde le ho cambiate qualche settimana fa ( nemmeno un mese avevano) ok grazie a tutti dei consigli.\nOT: non sapevo che nelle les paul si devono mettere minimo scalature 010 . Quindi dipende dalla scala della chitarra la scalatura da montare?
\nNon è obbligatorio però si consiglia mettere 0.10 sulla LP. C'è un signore molto esperto sia come musicista che come insegnante che come negoziante che una volta si stava mangiando un tizio a cui aveva venduto il Les Paul Custom che gli ha chiesto delle 0.09.Cordiano ha scritto:sulla les paul le corde le ho cambiate qualche settimana fa ( nemmeno un mese avevano) ok grazie a tutti dei consigli.\nOT: non sapevo che nelle les paul si devono mettere minimo scalature 010 . Quindi dipende dalla scala della chitarra la scalatura da montare?
