Togliere Tutte Le Corde a Ponte Floyd Rose?
filippo1994
ciao, volevo sapere come si procede per togliere tutte le corde ad una chitarra con ponte floyd rose o simile...anche se e piu semplice cambiare una corda alla volta penso che la chitarra necessiti di una pulita ad ogni cambio corde, che risulterebbe molto difficoltosa da effettuare con le corde messe...inoltre volevo sapere le principali differenze tra i ponti floyd rose, edge zero, edge iii e altri... ciao a tutti e rock on!!!
Le sviti dalla meccanica e allenti i fermi posti alla base del ponte, che bloccano le corde all'estremo opposto. Ricordati di infilare un fermo sotto il ponte o si abbasserà completamente e sarà un problema farlo ritornare in posizione flat
banalmente, vai da un ferramenta o da un falegname e prendi un semplicissimo cuneo di legno delle dimensioni adatte. In alternativa, vanno benissimo i fermaporta in plasica o gomma (io uso un fermaporte in plastica).\nSe proprio vuoi fare il raffinato, compri anche 5 cm di gomma adesiva (del tipo che si usa per sigillare gli infissi, ad esempio) e la applichi su entrambi i lati del cuneo, così non corri il rischio che durante le operazioni il fermo scivoli via.\nQuesto, infilato fra ponte e body, permette di tenere il ponte in battuta durante tutte le operazioni.\n\nLa seconda domanda è molto vasta... se parli di differenze costruttive, puoi trovare i dettagli su www.guitarmigi.it, se vuoi avere dei giudizi, quei ponti sono stati già tutti ampiamente discussi su questo forum.
Quoto Ian, per tenere fermo il ponte può andar bene anche una gomma per cancellare,dipende quanto spazio c'è da riempire
Già, le buone vecchie pelikan blu e arancioni
.\n\nIl cuneo ha il vantaggio che, essendo un prisma, si regola da solo.
