Differenza Wet Dry
27/ago/2011, 23:13
Salve,\nguardando un video di Bill Leverty ( Firehouse ), ho notato che a un certo punto dice che sul palco lui usa tre casse una completely Wet e le altre Dry poste una a destra e l'altra a sinistra, usa dei sistemi a rack oltre alle normali testate. Che vuol dire?
27/ago/2011, 23:14
Aggiungo che parla di effetti in questo caso.
27/ago/2011, 23:51
se parliamo strettamente del significato dei due termini, wet significa in sostanza segnale effettato (oppure solo l'effetto vero e proprio), dry (secco) identifica il segnale originale o non effettato.\nPuò essere inteso in vari modi:\nIl primo è con un unico "controllo" comune, cioè diciamo (figurativamente parlando) un potenziometro unico che ha i seguenti effetti:\n0% è Dry, 100% è wet, cioè potenziometro a 0 è solo il segnale in ingresso non effettato, potenziometro al 100% esce SOLO l'effetto, senza segnale originale, e quindi al 50% abbiamo il segnale originale e quello dell'effetto a pari potenza.\n\nIl secondo e piu comune è un unico controllo dedicato solo al wet, e cioè, partendo dal presupposto che il suono DRY ha volume 100, il controllo aumenterà il livello dell'effetto (wet) fino ad arrivare al pareggio con il volume del suono pulito.\n\nIl terzo che ho visto in alcuni casi è avere due controlli separati, uno che vada da 0 a 100% per il Dry e l'altro che vada da 0 a 100% per il wet, ovviamente il tutto proporzionale al volume del segnale in ingresso.\n\nIn pratica, se lui ha 3 casse, la 1 e la 3 solo Dry laterali e la 2 solo Wet centrale, se avesse un suono Delay, in pratica avremmo la nota suonata nelle due casse laterali E BASTA, e le ribattute del delay SOLO in quella centrale...
28/ago/2011, 02:01
gotenks82 ha scritto:se parliamo strettamente del significato dei due termini, wet significa in sostanza segnale effettato (oppure solo l'effetto vero e proprio), dry (secco) identifica il segnale originale o non effettato.\nPuò essere inteso in vari modi:\nIl primo è con un unico "controllo" comune, cioè diciamo (figurativamente parlando) un potenziometro unico che ha i seguenti effetti:\n0% è Dry, 100% è wet, cioè potenziometro a 0 è solo il segnale in ingresso non effettato, potenziometro al 100% esce SOLO l'effetto, senza segnale originale, e quindi al 50% abbiamo il segnale originale e quello dell'effetto a pari potenza.\n\nIl secondo e piu comune è un unico controllo dedicato solo al wet, e cioè, partendo dal presupposto che il suono DRY ha volume 100, il controllo aumenterà il livello dell'effetto (wet) fino ad arrivare al pareggio con il volume del suono pulito.\n\nIl terzo che ho visto in alcuni casi è avere due controlli separati, uno che vada da 0 a 100% per il Dry e l'altro che vada da 0 a 100% per il wet, ovviamente il tutto proporzionale al volume del segnale in ingresso.\n\nIn pratica, se lui ha 3 casse, la 1 e la 3 solo Dry laterali e la 2 solo Wet centrale, se avesse un suono Delay, in pratica avremmo la nota suonata nelle due casse laterali E BASTA, e le ribattute del delay SOLO in quella centrale...
\nAh, ho capito. Grazie mille della spiegazione ;).
