Ponte Edge Zero Non Tiene :o
Salve cordiani, oggi provando i pezzi che devo suonare fra qualche settimana in piazza, mi sono accorto che la chitarra anche con un buon set up fatto (1 ora e qualcosa) non tiene perfettamente (per perfettamente non intendo che uso il floyd rose e si scorda di mezzo tono, quando lo attaccavo all'accordatore la lancetta non si ferma nel mezzo ma quasi) l'accordatura . Quindi ho svitato i bloccacorde e ho iniziato di nuovo a stirare le corde e ad accordare. Risultato? peggio di prima appena metto il bloccacorde e uso il floyd rose per vedere se si è stabilizzata si scorda tutta. Cosa posso fare? scusate per il lungo post. \nGrazie in anticipo
Posso chiederti come hai riaccordato la chitarra precisamente in ogni passaggio?
ho tolto il bloccacorde e ho iniziato ad accordare, quando poi mi sembrava buona l'accordatura avvitavo i bloccacorde e provavo la stabilità con il floyd rose
Si, scusami ma intendevo se hai accordato le corde in ordine dalla più bassa alla più alta o viceversa o se hai fatto a salti cioè MI basso, Mi cantino, LA, SI etc. ??
ho fatto dalla più bassa alla più alta. come devo fare?
Immaginavo, devi fare a salti come intendevo sopra (1a, 6a, 2a,5a,3a e 4a o 6a,1a,5a,2a,4a e 3a) ora ti spiego anche perchè:\nquando accordi con le mecchaniche, quindi non i fine tuners, il ponte che è appunto mobile e se hai rimoso lo ZPS è pure flottante tende a spostarsi cambiando angolazione verso la corda che hai appena tirato (ruota di un po' insomma). Ora se accordi in ordine calante o crescente che sia questo si gira prima tutto da una parte e poi tutto dall'altra e, purtroppo, non torna in posizione perfettamente allineato a causa della "grande" escursione invece se accordi come ti consigliavo sopra le escursioni sono minori, ruota da una parte e poi ruota dall'altra tornando allineato e così alla fine dell'accordatura dovrebbe essere quasi perfettamente come prima.\nTutto questo mi è stato spiegato da un liutaio a cui ho portato la mia Ibba con ZR proprio perchè anche me non teneva più l'accordatura come appena comperata e dopo il setup e questo consiglio sono ormai 6-7 mesi che suono senza che il ponte tenda a scordarsi troppo
\n\nspero di esserti stato utile
\n\nCiao\nMarco
ok grazie del consiglio domani mattina provo e vediamo se ce la faccio
Niente non ha funzionato nemmeno questo metodo, ho guardato anche su guitarmigi e ho cambiato le corde, ho fatto un set up completo e l'ho pure intonata, ma non tiene niente. quando utilizzo il floyd rose in avanti mi si scorda lo porto indietro e si riaccorda, utilizzo di nuovo quello indietro e si scorda poi quello in avanti e si accorda. è troppo strano, non ci stò capendo più niente.
le lame del floyd hanno bisogno di una limata...si saranno consumate, su guitamigi c'è il setup avanzato
Ultima modifica di _COBHC_ il 02/set/2011, 16:42, modificato 1 volta in totale.
Dipende anche dalla qualitàd el floyd...come dice COBHC le lame possono essersi rovinate. Io sulla mia Samick degli anni '80 potevo fare tutti i setup del mondo, l'accordatura andava a farsi benedire appena sfioravo la leva
Quindi vuol dire che devo smontare il floyd rose dalla chitarra e limare il floyd rose o posso farlo con le corde montate?
se non ti trovi scomodo...però attento a non sporcare le corde o i pu
in che senso se non mi trovo scomodo, e in che senso non sporcare i pickup e le corde
se le condizioni te lo permettono. Devi fare un lavoro più che accurato, con le corde montate non hai la mobilità piena del ponte. E mentre limi, i residui del ferro del ponte potrebbero attaccarsi ai magneti dei pu, sulle corde e su farie fessure del body. Quindi è meglio se smonti completamente il floyd e lo lavori lontano dalla chitarra
Scusatemi per la domanda da principiante , ma è possibile fare danno smontando il floyd rose o devo solo togliergli le molle da sotto per poterlo rimuovere?
è sempre spiegato su guitarmigi
\nEDIT: non puoi fare danni se segui quelle istruzioni
un'altra domanda, limando queste lame, quanto durerà l'effetto di tenuta estrema?
dipende dalla qualità del ponte...potrebbe durare un'altro anno o solo un dive bomb
