Assetto Ponte Strano (ho Fatto Un Casino)
06/set/2011, 18:43
Stamattina ho preso la mia chitarra (un' ibanez prestige rg 1570 con ponte edge pro) e ho deciso di darle una pulita alla tastiera (per la prima volta), perciò l'ho presa, ho messo sotto il ponte una pila di monete da 5 centesimi per tenere il ponte in assetto e ho levato tutte le corde. Ho dato una pulita con olio di limone, olio d'oliva ecc\nA fine lavoro ho rimesso le corde e l'ho accordata stirandole bene, raggiunta un'accordatura stabile ho levato la pila di monetine da sotto il ponte e l'accordatura si è sballata completamente.\n\nCosì ho cominciato ad accordarla (senza bloccacorde) e qui sono sorti i problemi: accordando una corda tutte le altre si scordano, il ponte piano piano cala...non riesco a risolvere, ho seguito guitarmigi ma non è molto chiaro in quel punto.\nHo provato svariate volte a rimettere le monetine, ad accordarle, a levare di nuovo le monetine e riaccordare...ma niente!!!\nIn questo momento ho tutte le corde montate, l'accordatura sballata, i bloccacorde avvitati e il ponte leggermente calante.\n\nCome faccio? Che ho sbagliato? Come risolvo? aiutatemi perchè sono veramente disperato, sto per spararmi [cry] \n\nGrazie..
hardcore_ra
06/set/2011, 18:45
Mi dispiace ma l'unica soluzione è accordare finchè si stabilizza.
06/set/2011, 18:47
No, piano piano che accordo il ponte và giù e se continuo arriva negli abissi della buca dietro. Deve esserci qualcosa di sbagliato ma non riesco a capire cosa
06/set/2011, 18:59
cose del genere succedono quando cambi scalatura di corde. o la marca.\ne si risolvono banalmente, nel tuo caso che il ponte "arretra" all'interno del body, allentando di qualche giro le viti della piastra alla quale sono agganciate le molle.\nLe trovi sotto il coperchio del retro... ma è probabile che siano accessibili anche senza smontare il coperchio.
06/set/2011, 19:07
Si ho cambiato marca di corde rispetto a quello che montavo, la scalatura è la stessa.\nQuesta cosa di far fare un mezzo giro ad entrambe le vite in senso antiorario l'ho letta anche su guitarmigi, ma prima devo raggiungere un'accordatura esatta? Se si è impossibile che ci riesca perchè accordando il ponte va giù piano piano..\n\nEDIT: forse devo rimettere prima le monetine dietro il ponte per farlo stare in assetto, accordare (con le monetine dietro che reggono il ponte ci riesco) e poi dare questo mezzo giro in senso antiorario alle vite che collegano il ponte al corpo della chitarra?
hardcore_ra
06/set/2011, 22:52
Scusa non mi ero accorto che il problema era così grave. Comunque la procedura è questa: \n1- Accordi velocemente;\n2- Ricalibri le molle avvitandole se il ponte tende in avanti o svitandole se tende in dietro (come nel tuo caso) mo con aggiustamenti leggeri;\n3- Vai al punto 1 finché il ponte non è parallelo al body, quindi accorda come si deve, verifica che il ponte sia parallelo. Se così fosse strigi i bloccacorde ed hai finito. ;)\nAltrimenti ricalibra le molle (2).\nP.S Quando si calibrano le molle, niente monetine.
_COBHC_
06/set/2011, 23:49
questa è la parte più bella del floyd, devi accordare e scordare usando meccaniche e molle finchè non si assetta, adoro fare quel lavoro :bob:
07/set/2011, 00:28
_COBHC_ ha scritto:questa è la parte più bella del floyd, devi accordare e scordare usando meccaniche e molle finchè non si assetta, adoro fare quel lavoro :bob:
\nSiamo in due, anche se non faccio più quel lavoro da quando utilizzo sempre le stesse corde, al massimo devo dare una bottarella alle molle così giusto per.
07/set/2011, 08:15
Hardcore_ra ma devo accordare velocemente con le monetine posizionate? Poi le levo e guardo come sta messo il ponte?\n\nQuesto l'ho già provato, cioè io ho fatto:\n1)metto le monetine\n2)accordo\n3)levo le monetine\n4)l'accordatura è sballata, ma il ponte è in asse\n5)provo ad accordare, ma mentre ne accordo una le altre si scordano\n e il ponte va sempre più giù, se continuo arriva negli abissi\n\nPraticamente accordare senza monetine è impossibile, il ponte si muove e l'accordatura si sballa di continuo
07/set/2011, 08:52
O regoli le molle del ponte, come ti hanno detto, o le monetine le lasci finchè non hai accordato. Se le corde non sono in tensione tale da sostenere il ponte è ovvio che appena levi il perno sotto il ponte te le tira (a me una volta si ruppero pure). Io tengo sempre sotto il perno finchè l'accordatura non è perfetta, poi togliendo il sostegno il ponte si abbassa un filo ma basta ri-accordare e torna in asse
07/set/2011, 10:05
non capisco questa fissa delle monetine.\nServono solo per evitare che il ponte si "ribalti" quando togli la tensione delle corde (che compensa quella delle molle).\nPoi, ovviamente, devi toglierle per accordare... altrimenti è come, che so, se accordassi tenendo abbassata la leva del ponte. Quando molli la resistenza, si sfasa tutto di nuovo.\n\nNormalmente non sarebbe un problema, nel senso che il ponte dovrebbe di suo andare a posto o quasi. Siccome nel tuo caso le corde nuove sono diverse dalle vecchie, basta che sviti questa benedetta piastra finchè il ponte non torna in battuta. Rifai l'operazione un po' di volte (accordatura-calibrazione altezza ponte) e sei a posto.
07/set/2011, 10:14
Ian ha scritto:non capisco questa fissa delle monetine.\nServono solo per evitare che il ponte si "ribalti" quando togli la tensione delle corde (che compensa quella delle molle).\nPoi, ovviamente, devi toglierle per accordare... altrimenti è come, che so, se accordassi tenendo abbassata la leva del ponte. Quando molli la resistenza, si sfasa tutto di nuovo.\n\nNormalmente non sarebbe un problema, nel senso che il ponte dovrebbe di suo andare a posto o quasi. Siccome nel tuo caso le corde nuove sono diverse dalle vecchie, basta che sviti questa benedetta piastra finchè il ponte non torna in battuta. Rifai l'operazione un po' di volte (accordatura-calibrazione altezza ponte) e sei a posto.
\n\nAppunto, io monetine non ne uso, ma infilo un semplice supporto dietro il ponte. Però lo lascio anche mentre do la prima accordata, altrimenti il ponte mi crolla appena lo sfilo
07/set/2011, 10:21
aspetta,fammi capire: tu accordi con le monete sotto al ponte,quando le togli il ponte rimane fermo ma l'accordatura si sballa (?) e poi mentre alzi la nota il ponte si abbassa?\n\nse ho capito bene stai sfidando le leggi della fisica O_o\n\na proposito scusatemi tutti per la lunghissima assenza
07/set/2011, 10:24
only ibanez ha scritto:aspetta,fammi capire: tu accordi con le monete sotto al ponte,quando le togli il ponte rimane fermo ma l'accordatura si sballa (?) e poi mentre alzi la nota il ponte si abbassa?\n\nse ho capito bene stai sfidando le leggi della fisica O_o\n\na proposito scusatemi tutti per la lunghissima assenza
\n\nMa con quel nick non ti hanno ancora bannato dal forum? :) \n\nBentornato Only, fai un giro sul forum ;)
07/set/2011, 10:41
CoB ha scritto:Ma con quel nick non ti hanno ancora bannato dal forum? :)
\nno,c'è un admin abbastanza stupido (del resto è un fan delle jackson) da non averlo ancora fatto U_U\n\n(ogni riferimento ad un tale COB è puramente casuale)
07/set/2011, 11:00
Intanto ultimamente tutti han problemi col ponte Ibanez...che dici?
07/set/2011, 11:05
dico che i problemi non li ha il ponte xD battutaccia a parte mi risulta quasi nuovo ma sto cercando di capire in tutti e due i casi se sono io che non ho capito cosa intendono o se si sono spiegati male loro perchè se i problemi che hanno sono quelli che ho immaginato c'è da chiamare la nasa perchè vanno davvero contro la fisica
_COBHC_
07/set/2011, 11:19
io credo di aver capito, in pratica quando uno cambia corde mette uno spessore sotto il ponte in modo tale da non farlo sballare, cosi, quando si montano le nuove corde e si accorda, il ponte non subisce cambiamenti (in minima parte, ma si risolve con lo stiraggio) in questo caso l'utente dopo aver visto che il primo tentativo non è andato a buon fine con lo spessore (famose monetine) ha ritentato e ritentato. È la cosa più normale che può succedere col cambio di corde, è per questo che esistono le molle dietro il floyd, quindi o non ci riusciamo a far capire noi...perchè è intuitiva la cosa :|
