Montare Pick-up Splittabili E in Serie
Torno a rompere le scatole perchè finalmente ho in mano Air Norton e Tone Zone pronti per essere montati sulla mia Ibba e ovviamente mi servirebbero dei consigli
\n\n1. Considerando che ho un ponte ZR con ZPS2 di cui su guitarmigi non ci sono guide per setup e quant'altro conviene aspettare il prossimo cambio corde in modo che le tolgo tutte, monto i pick-ups e poi le rimetto o conviene allentarle e lavorare così anche se è scomodo? \n1.1 Nel caso scegliessi la prima soluzione come potrei fare per il setup del mio ponte, escludendo liutai, dato che non ci sono guide on-line?\n\n2. I pick-ups che monto ora (DiMarzio/IBZ)sono saldati in parallelo mentre io vorrei fare in modo che Air Norton, Tone Zone e il single centrale siano in serie, come devo fare?\n\n3. L'Air Norton potrebbe avere il filo un poco corto conviene fare un'aggiunta o conviene montarlo con i poli regolabili all'interno fregandome di come si fa di solito, ci sono controindicazioni?\n\n4. Già che ci sono e che devo aprire tutto quali accorgimenti potrei utilizzare per contrallare il perfetto funzionamente dell'elettronica ed evitare danni?\n\n5. Per saldare che lega di stagno mi conviene usare, quanto costa e come conviene organizzare il tavolo di lavoro (oggetti utili a portata di mano)?\n\nEcco a voi tutte le mie perplessità xD scusatemi ma è il primo cambio pick-ups che faccio e ho il terrore di rovinare la mia piccola
\n\nP.S.: forse ho sbagliato sezione ma ero indeciso tra questa e quella di manutenzione, sorry.
Ultima modifica di Lance il 09/set/2011, 23:04, modificato 3 volte in totale.
1) Ti conviene smontare tutte le corde ( per esperienza ti dico che a lavorare con le corde allentate butti tempo, bestemmie e sudore )\n2) Non lo so...\n3) Fai l'aggiunta.\n4) Nessuno, evita di bruciare i fili già montati e di bruciarti tu\n5) Io uso la Sn60 Pb40 con il 2% di fissante, secondo me è il miglior stagno che c'è, costa 8€ al Kg ma logicamente a te servono i grammi e quindi costa poco.\nA buon rendere.
Grazie mille
intanto aspetto che qualcuno mi aiuti soprattutto sul punto due e sul setup per ZR
Per il set up dello zr ti aiuto io guarda su guitar migi dove dice edge zero visto che dalli zr si toglie poco piu che altro la differenza e che lo zr usa delle sfere invece lo zero usa le solite lame ma il set up e uguale
Per il punto due ci dovrebbero essere gli schemi dentro la confezione dei pickup, spiegandoti come collegare i pickup in serie o in parallelo
\n\nSi si ci sono le istruzioni, tra l'altro è una fortuna dato che solo uno dei due me l'hanno venduto con scatola, però in ogni caso non capisco granchè a dirla tutta, o meglio, mi da tre istruzioni: per collegarlo con le bobine in serie, in parallelo o in modo che si splitti. Ecco io vorrei poterli splittare dato che ho il single coil in mezzo però vorrei anche che fossero in serie in modo da non perdere output durante lo split.\n\nCoB ha scritto:Per il punto due ci dovrebbero essere gli schemi dentro la confezione dei pickup, spiegandoti come collegare i pickup in serie o in parallelo
\nGrazie mille, ci avevo pensato però su guitarmigi c'era scritto non valido per ZR xDlxxa94 ha scritto:Per il set up dello zr ti aiuto io guarda su guitar migi dove dice edge zero visto che dalli zr si toglie poco piu che altro la differenza e che lo zr usa delle sfere invece lo zero usa le solite lame ma il set up e uguale
Ho editato il titolo in modo che risulti l'unico punto che mi manca prima di avere chiare le idee su come fare per cambiare i pick-ups e sperando che qualcuno sappia aiutarmi
uppino
Ho trovato questo sito, forse ti può aiutare: http://www.guitarelectronics.com/c=s5N6 ... ring_mods/
Grazie
l'unica cosa è che non mi sono chiari alcuni termini... tipo coil tap, cosa significa?
Non ci avevo pensato
thanks
Purtroppo non sono ancora riuscito a trovare qualcosa di veramente soddisfacente... non c'è nessuno che abbia avuto un'esperienza simile alla mia?
uppino
altro up
Scusa la domanda...ma non conosci un liutaio che esegue questi lavori?
Dove abito io no, ho cercato in internet ma non ho trovato nulla... Il più vicino è a Padova e oltre a costare molto (40€ per pick-up) non ho tempo per portare e ritirare la chitarra, perderei si e no un mese a fare tutto...
