Come Sono Avvitati I Pickup?
- sgfromhell
Ciao, qualcuno sa dirmi come sono avvitati i pickup in una chitarra che non possiede ne battipenna ne cornici porta pickup? sono avvitati nel legno??
La tecnica "direct mount", cioè il pickup avvitato direttamente al body della chitarra, secondo me è la migliore per via del fatto che le vibrazioni del body arrivano direttamente alle bobine senza passare attraverso pezzacci di plastica.\nE' anche la più "rognosa" perchè richiede una finitura perfetta delle buche dei pickup e lascia poco spazio per l'elettronica. Per questo, in genere, le buche vengono mascherate con battipenna e cornici.\n\nCoooomunque, quel video mostra le soapbar che sono un po' diversi dai pickup normali.\nIo ho due chitarre con i pickup montati direttamente. In entrambi i casi, le viti di regolazione/aggancio dei pickup sono innestate su una piastra di metallo, a sua volta avvitata sul legno del body. I pickup non sono a contatto diretto con il legno (anche perchè viti così piccole nel legno avrebbero vita molto breve), ma in sostanza c'è una piastrina metallica che fa da giunto.
\n\nScusa ma che vantaggio si può avere dal far vibrare il pick-up se tanto è un magnete che "capta" le vibrazioni delle corde?Ian ha scritto:econdo me è la migliore per via del fatto che le vibrazioni del body arrivano direttamente alle bobine senza passare attraverso pezzacci di plastica.
- sgfromhell
quindi è possibile montare 2 humb su una strato senza battipenna o cornici? dove dovrei avvitare le viti?
\na livello estetico ti viene così:http://www.evhgear.com/frankenstein/\ne poi se è una strato con 3 single devi allargare gli scassi nel body come van halen, altrimenti un hb non ci entra\nsgfromhell ha scritto:quindi è possibile montare 2 humb su una strato senza battipenna o cornici? dove dovrei avvitare le viti?
\nallora cosa cambia da una les paul a una chitarra di piombo? solo le corde e i pu?Lance ha scritto:\n\nScusa ma che vantaggio si può avere dal far vibrare il pick-up se tanto è un magnete che "capta" le vibrazioni delle corde?Ian ha scritto:econdo me è la migliore per via del fatto che le vibrazioni del body arrivano direttamente alle bobine senza passare attraverso pezzacci di plastica.
- sgfromhell
no no ho gia lo scasso per humb sia al manico che al ponte... comunque si si volevo proprio quell' effetto di chitarra "nuda"
- sgfromhell
l unico problema è che la mia ha lo scasso che è molto profondo dove ci sono le viti, e quindi non arrivo ad avvitarle nel corpo
come faccio??
potresti incollare uno spessorino di legno, e poi innestare il pickup su quello... è l'idea più semplice che mi viene in mente.\n\nPer quello che riguarda l'influenza... la corda vibra, e fa vibrare il body su cui è innestato il pickup. E quindi, leggermente, vibra anche il pickup.\nSiccome non è il movimento assoluto della corda, ma quello relativo del sistema corda-pickup a determinare il timbro, il fatto di non avere plastica in mezzo (che non è rinomata per le sue grandi qualità acustiche) migliora la situazione.
\nGrazie per il chiarimentoIan ha scritto:Siccome non è il movimento assoluto della corda, ma quello relativo del sistema corda-pickup a determinare il timbro, il fatto di non avere plastica in mezzo (che non è rinomata per le sue grandi qualità acustiche) migliora la situazione.
- sgfromhell
\nOoook grazie milleIan ha scritto:potresti incollare uno spessorino di legno, e poi innestare il pickup su quello... è l'idea più semplice che mi viene in mente.
\n\nVero. Però devi considerare che il pickup vibra comunque, sia che venga avvitato al body, sia che venga avvitato ad un pezzetto di plastica che poi è ancorato al body. E c'è spesso un po' di gommapiuma che serve per tenere fermo il pickup. Per cui, è una caratteristica dell'accoppiata chitarra-pickup. E ci si può fare pochino. Però, in genere, più che un difetto, direi che queste piccole interferenze servono a caratterizzare un po' il timbro... bello o brutto, dipende dall'accoppiata citata prima e dai gusti.Lance ha scritto:\nGrazie per il chiarimentoIan ha scritto:Siccome non è il movimento assoluto della corda, ma quello relativo del sistema corda-pickup a determinare il timbro, il fatto di non avere plastica in mezzo (che non è rinomata per le sue grandi qualità acustiche) migliora la situazione.immaginavo fosse così però a questo punto dipende da come vibri il pick-up perchè se vibrasse in modo da creare un'intereferenza distruttiva si perderebbe tono e qualità, sbaglio?
\n\nTutto chiaroIan ha scritto:Vero. Però devi considerare che il pickup vibra comunque, sia che venga avvitato al body, sia che venga avvitato ad un pezzetto di plastica che poi è ancorato al body. E c'è spesso un po' di gommapiuma che serve per tenere fermo il pickup. Per cui, è una caratteristica dell'accoppiata chitarra-pickup. E ci si può fare pochino. Però, in genere, più che un difetto, direi che queste piccole interferenze servono a caratterizzare un po' il timbro... bello o brutto, dipende dall'accoppiata citata prima e dai gusti.
milioni di volte mi pare eccessivo... l'oscillazione di una corda suonata normalmente sarà attorno al millimetro (che non a caso è in genere un valore minimo per l'action). Il body, se fatto bene, starà poco sotto il ventesimo di millimetro di movimento vibrazionale (altrimenti non sentiresti nemmeno il body vibrare sulla panza, cosa che invece sulle chitarre buone percepisci). Di conseguenza, tutto ciò ha un'influenza del 5%. Poco, ma non niente. Soprattutto sulle frequenze alte, dove l'oscillazione della corda è molto meno. \nMa questo discorso non ha molto senso in sè, in quanto dipende tutto dalle frequenze, dalle risonanze, le potenze acustiche in gioco, e da mille altri fattori... che rendono il tutto abbastanza casuale.\nCerto è che, anche ad intuito, meno materiali estranei ci sono e meglio è. E più che gusti, direi che è una scelta del costruttore che in genere dovrebbe sapere quello che fa.
\n\nPer metterla giù in maniera un pò grezza:nella chitarra tutto influisce sul suonoLance ha scritto:\n\nTutto chiaroIan ha scritto:Vero. Però devi considerare che il pickup vibra comunque, sia che venga avvitato al body, sia che venga avvitato ad un pezzetto di plastica che poi è ancorato al body. E c'è spesso un po' di gommapiuma che serve per tenere fermo il pickup. Per cui, è una caratteristica dell'accoppiata chitarra-pickup. E ci si può fare pochino. Però, in genere, più che un difetto, direi che queste piccole interferenze servono a caratterizzare un po' il timbro... bello o brutto, dipende dall'accoppiata citata prima e dai gusti.quindi in conclusione più che meglio o peggio dipende principalmente dai gusti (stranamente
) e dalla qualità del montaggio? Certo che mi sembra assurdo come delle vibrazioni che avranno intensità di milioni di volte inferiori, o anche meno, a quella della corda che vibra possano influire sul timbro... mi incuriosisce un sacco sapere il perchè
