Un Grosso Aiuto
Elias
16/set/2011, 16:42
Salve a tutti, tra un po' comincerò a suonare la chitarra lettrica con un mio amico, lui ha già le idee chiare e si prenderà una B.C. RICH WARBEAST, a me non piace, come estetica, perchè è la prima volta in tutta la mia vita che toccherò uno strumento musicale, quindi ho le idee mooolto confuse..\nIo vorrei suonare per lo più rock / hard rock, stile Led Zeppelin per capirci, ma non so che chitarra possa soddisfare questo requisito,il budget è di 260/270 euro massimi penso..\nAl negozio non sono stati molto chiari, anzi mi hanno incasinato di più, però ho visto una bella chitarra ( mi riferisco all'estetica XP) che si chiamava Squier Strato Affinity..è buona per suonare rock/hard rock? è buona in generale?\n\nCome amplificatore ho visto un IBZ10G che non mi sembra male..ma correggetemi se sbaglio mi raccomando!\n\nMi scuso per la miriade di domande, ma sono molto confuso :? \n\nUn saluto a tutti
[i]Strumentazione [/i]:\n\nEpiphone Les Paul Standard\n\nAmplificatore scrauso con scritta AMPS Tone xD
16/set/2011, 16:44
Ciao, ho visto che sei nuovo. Prova ad usare la funzione "Cerca" inserendo come termini "prima chitarra", ti usciranno decine di topic uguali
Elias
16/set/2011, 17:14
Sì in effetti ho trovato, dicono che la squier vada bene con un buon amplificatore, anche se non ho trovato opinioni riguardo a quello che ho scritto io... però altri dicono che faccia schifo acquistare una squier.... chi ha ragione :? ?
16/set/2011, 17:18
Personalmente, ho provato la Squier Standard (modello superiore all'Affinity) e l'ho odiata. Scomoda, tasti piccolissimi (già dal 7° non riuscivo più a centrarne uno), appena usata la leva già era scordata (e dire che il commesso l'aveva accordata prima di darmela!!). Poi, non credo sia adattissima a quello che vuoi fare tu (hard rock, mi pare): io, volendo fare i tuoi stessi generi, mi sono spinto verso una chitarra con Humbucker & ponte fisso.
Elias
16/set/2011, 17:21
walter ha scritto:Humbucker & ponte fisso.
\nL'Humbucker è un tipo di Pick up no ? Scrivendo qualche nome, cosa consiglieresti =)?
Elias
16/set/2011, 17:54
Che mi dite delle Ibanez Mikro??
Massimo66
16/set/2011, 17:54
Secondo mè visto il tuo budget e il tuo genere ti consiglerei sicuramente una bella Jackson JS32 Dinky,.l'unica cosa che ha e che a me sinceramente non'è mai piaciuta e la paletta reverse ma per il resto e una chitarra molto valida,visto anche il buon rapporto qualità-prezzo ;) comunque guarda anche sul sito delle Cort specialmente la X11,ma per quella penso che dovrai aggiungere ancora qualcosina. Ciao!!
Elias
16/set/2011, 18:01
0331asietta ha scritto:Secondo mè visto il tuo budget e il tuo genere ti consiglerei sicuramente una bella Jackson JS32 Dinky,.l'unica cosa che ha e che a me sinceramente non'è mai piaciuta e la paletta reverse ma per il resto e una chitarra molto valida,visto anche il buon rapporto qualità-prezzo ;) comunque guarda anche sul sito delle Cort specialmente la X11,ma per quella penso che dovrai aggiungere ancora qualcosina. Ciao!!
\n\nMolto belle sopratutto la X11 !! Quanto di più :?: ?
Massimo66
16/set/2011, 18:09
Si molto bella la X11,e anche molto elegante,.il suo prezzo si aggira sui 350€ più o meno, poi dipende dai negozi.
Elias
16/set/2011, 18:10
Ok grazie! L'altra invece più o meno ? L'amplificatore che ho scritto io può andar bene ?\n\nScusa per tutte queste domande xD\n\nPs: cosa è la paletta reverse?
16/set/2011, 18:12
Anche io ti consiglio la jackson!\nPerò evita la versione con il ponte floyd rose!\nLa paletta reverse è la paletta "storta" xD
16/set/2011, 18:14
\nI pickup sono di due tipi: Humbucker e Single Coil\nI pickup sono costituiti da bobine di un materiale ferroso (o ferrico, se si tratta di pickup ad alta uscita, cioè che permettono di avere un'uscita audio maggiore rispetto al normale). I single coil ne hanno, in generale, una sola. Gli Humbucker due affiancate. Gli Humbucker hanno un suono più corposo rispetto a quello dei single coil, ma soprattutto eliminano il "rumore" tipico della singola bobina (per motivi fisici che sarebbe inutile spiegare, non essendoti utili in questa guisa). Alcuni single coil, per ovviare al problema del "rumore", sono costituiti da due bobine, però sovrapposte, e sono detti "hum cancelling pickups" ("pickup che cancellano il rumore"), ma mantengono comunque il loro suono più "acuto". I pickup single coil, inoltre, risultano in generale peggiori degli humbucker se il suono dovrà essere distorto. Grandissimi chitarristi, vedesi l'immenso Ritchie Blackmore, hanno usato delle chitarre con pickup single coil (chi non conosce la Strato di Blackmore) distorcendone il suono, ma si trattava spesso di distorsioni "leggere" (prova a farci i Cannibal Corpse con una Strato ;)). Ma veniamo a noi: ti ho consigliato dei pickup humbucker perchè, personalmente, mi ci sto trovando benissimo (i due della mia Lag valorizzano l'overdrive assolutamente merdosissimo del mio amplificatore. Il risultato è sempre una cagata, ma chitarre ben più costose su quell'amplificatore hanno fatto di peggio). Mi permetto dunque, come da tua richiesta, di consigliarti qualche modello (ponendo che tu sia destro, penso che altrimenti avresti specificato):\n\nLag Imperator 66: la mia bambina :oops: mi piace tantissimo, anche se il mio amplificatore non le rende giustizia (ma tanto la userò soprattutto sul bellissimo Fender valvolare di un mio amico :)). Le caratteristiche sul sito non te le indica, quindi guardale qui\n\nSquier Stratocaster HSS: se proprio devi prendere una simil strato, almeno prendila con un humbucker al ponte ;) \n\nDean Vendetta XM: bella chitarra, almeno sembra. Non l'ho provata personalmente, ma ne ho sentito parlare.\n\nJackson JS1 Dinky: questa l'avrei voluta per mancini. È uno strumento di tutto rispetto, per il suo prezzo. PS: DatevNoName, mi pare, ha detto che cambiandogli i pickup diventa un affarone. Non sono sicuro di aver capito bene, però, quindi in caso chiedi a lui.\n\nYamaha RGX121Z: per un po' ho pensato di comprarla, perchè provandola mi era piaciuta. I due humbucker avevano un bel suono, limpido e corposo. Mi lasciava in dubbio il single centrale: mi sembrava troppo squillante.\n\n\nFine della pubblicità :) \n\n\nPS: aspetta gli altri utenti per ulteriori consigli: io sono un "novellino", qui, e soprattutto le chitarre che ti ho proposto e ho provato, le ho provate (tranne la Lag, ovviamente, e la Yamaha) al contrario, per cui il mio giudizio potrebbe non essere correttissimo.\n\nPS-2: l'amplificatore dovrebbe andare bene\n\nPS-2: la paletta reverse è una paletta messa a specchio: se quella normale volge a destra, quella reverse volge a sinistra\n\nPS-4: anche io consiglio di evitare ponti a tremolo (cioè con la leva), a causa di una mia esperienza non proprio piacevole. Però, visto che chiedevi di una simil-strato, nelle mie proposte ce n'è anche qualcuna con il ponte a tremolo
16/set/2011, 18:23
secondo me per fare hard rock alla led zeppelin la cosa migliore sarebbe una epiphone les paul standard, usata la trovi sotto i 300....
_COBHC_
16/set/2011, 18:33
l'ampli è buono, ci fai tutto quello che vuoi, se devi suonare solo in casa. Io lo sto vendendo perchè sono passato al randall, ma è ottimo per tutti i distorti, ha anche l'overdrive che se abbinato con degli humbucker è più che ottimo per iniziare (io ci facevo i metallica :-P )
Elias
16/set/2011, 18:36
Queste sono quelle che mi avete consigliato, adesso le analizzo, magari mi date una mano a scegliere, ho visto che la JS32RT Dinky™ me la consigliate in 2 \n(Però evita la versione con il ponte floyd rose!) La epiphone les paul standard ho letto che è pesante per iniziare.. o si riferiva alla gibson??\n\nLag Imperator 66: \nSquier Stratocaster HSS: (con un humbucker al ponte)\nDean Vendetta XM:\nJackson JS1 Dinky: \nYamaha RGX121Z: \n\n la JS32RT Dinky™, e la epiphone les paul standard
Ultima modifica di Elias il 16/set/2011, 18:55, modificato 1 volta in totale.
16/set/2011, 18:49
Però, potevi evitare di copiare anche i miei commenti, fanno solo casino :)
Elias
16/set/2011, 18:57
Ho rimediato ho "ridotto" la lista a:\nFAT STRATOCASTER HSS\n\nYamaha RGX 121 Z BL Black\n\nJS32RT Dinky™\n\nEpiphone Les Paul standard\n\nOra sarà difficile ^^
_COBHC_
16/set/2011, 18:58
indovina un pò...jackson
