Differenza Tra Pick Up: Bridge, Middle, Neck, Single, Hb
Ciao a tutti ragazzi!\nScusate la domanda niubba ma da poco ho deciso di impegnarmi seriamente con la chitarra e non voglio lasciare niente al caso e soprattutto voglio fare Chiarezza! \nAllora la domanda è che differenza c'è tra un pick up single coil e humbucker?\nE inoltre la posizione dei pick up (bridge, middle, neck) come cambia il suono? Per cosa è adatto ogni pick up? Ad esempio con quale è più indicato fare gli assoli...\nE infine giusto una curiosità... I mini humbucker sono diversi dagli humbucker normali?
Intanto, ti consiglio di dare una guardata a questo link, la spiegazione è abbastanza chiara (forse un po' generica, ma comunque....).\n\nPer la differenza tra single coil e humbucker, ti cito quanto ho scritto ieri per Elias:\n\n
\n\nLa differenza tra Humbucker e Mini-Humbucker varia in base ai modelli, quantomeno a livello costruttivo. A livello meramente visivo, ti posso dire che i Mini-Humbucker (ma questo credo tu l'abbia già capito) hanno più o meno le dimensioni di un single coil. Qui sono trattati i mini humbucker Gibson, magari potresti dare un'occhiata.\nI pickup sono costituiti da bobine di un materiale ferroso (o ferrico, se si tratta di pickup ad alta uscita, cioè che permettono di avere un'uscita audio maggiore rispetto al normale). I single coil ne hanno, in generale, una sola. Gli Humbucker due affiancate. Gli Humbucker hanno un suono più corposo rispetto a quello dei single coil, ma soprattutto eliminano il "rumore" tipico della singola bobina. Alcuni single coil, per ovviare al problema del "rumore", sono costituiti da due bobine, però sovrapposte, e sono detti "hum cancelling pickups" ("pickup che cancellano il rumore"), ma mantengono comunque il loro suono più "acuto". I pickup single coil, inoltre, risultano in generale peggiori degli humbucker se il suono dovrà essere distorto. Grandissimi chitarristi, vedesi l'immenso Ritchie Blackmore, hanno usato delle chitarre con pickup single coil (chi non conosce la Strato di Blackmore) distorcendone il suono, ma si trattava spesso di distorsioni "leggere" (prova a farci i Cannibal Corpse con una Strato\n
il mini hb è costruito come un hb normale, ma per sostituire un single, quindi con le dimensioni di un single.\na livello sonoro cambia perchè le due bobine sono più vicine tra loro e prendono sezioni della corda diverse\ndai un occhiata ai post vecchi, mi ricordo che si è parlato sicuramente dell' uso dei diversi pu e di altre cose che hai chiesto!
Esatto,fai una bella ricerca sul forum, troverai parecchie informazioni
