Pick Up Gibson P90 E Larsen
PaulSG
23/set/2011, 21:26
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e, visto la competenza che avete, volevo porvi un problema. Ho acquistato da qualche giorno una Gibson SG Special 60's Tribute, una chitarra che reputo ottima già solo nel rapporto qualità prezzo, ma veniamo al dunque: mi sono recato in un negozio, l'ho provata e acquistata dopo averla provata con un combo marshall, fin qui tutto ok se non che arrivo in sala prove e concerto accorgendomi che, abbinata al mio Engl Screamer 50 combo, non vuol sapere di smettere di emettere larsen a tutto spiano, praticametne non sono ancora riuscito ad usarla! :( Premetto che da 15 anni circa uso una SG Standard e che l'ampli ce l'ho da diversi anni senza mai aver riscontrato problemi simili con altre chitarre. Calcolate che uso il gain dell'ampli a metà, ho provato a cambiare EQ, allontanarmi ulteriormente dall'ampli ma niente, non c'è verso di interrompere sto maledetto fischio, e non oso pensare durante gli assoli!! Ma sapete la beffa qual è? Che usata nel Marshall JCM 2000 testata del mio amico non emette alcun fischio, anzi, l'ha pure usata al posto mio durante un paio di live! :? . Allora mi chiedo, perchè io non riesco ad usarla? Vero che faccio hard rock, ma non uso distorsioni particolarmente spinte, il potenziometro non supera mai la metà. Che posso fare per farla smettere di fischiare? Potrebbero essere dei cavi o pedali (in posizione off) che ho nel line set sul palco?
[color=#FF0000]La mia SG è fatta di materiali inerti, eppure ogni volta la sento diversa, come se ad ogni situazione e luogo vivesse di emozioni differenti...[/color]\n\n[b]Gibson[/b] [color=#BF0000]SG Standard Cherry [/color] \n[b]Gibson[/b] [color=#BF8000]SG Special 60's Tribute Worn Natural[/color] \n[color=#8000BF]Engl Screamer 50[/color]\n[color=#0000FF]Compressor Boss CS-3[/color] \n[color=#8040FF]Super Chorus Boss CH-1[/color] \n[color=#FF0080]Plettri Ibanez Paul Gilbert[/color]
23/set/2011, 21:41
L'unica idea che mi viene in mente, nessuno dei potenziometri è al massimo vero ? Non conosco quasi per niente gli engl, ma potrebbe essere anche un problema del canale lead, ti da lo stesso problema coi puliti ? a me è capitato da poco con una testata peavey, tre modalità, due su tre larsen, la terza lo evitavo solo suonando o tenendo ferme le corde, un incubo, mentre coi puliti non dava il minimo problema (a parte il suono penoso)
PaulSG
23/set/2011, 21:50
rimmyrilian ha scritto:L'unica idea che mi viene in mente, nessuno dei potenziometri è al massimo vero ? Non conosco quasi per niente gli engl, ma potrebbe essere anche un problema del canale lead, ti da lo stesso problema coi puliti ? a me è capitato da poco con una testata peavey, tre modalità, due su tre larsen, la terza lo evitavo solo suonando o tenendo ferme le corde, un incubo, mentre coi puliti non dava il minimo problema (a parte il suono penoso)
\n\nOvviamente nessun potenziometro viene spostato quando stacco il jack dalla standard alla Special Tribute, l'ampli Engl non ha nessun problema tant'è che pure ieri sera l'ho usato in situazione live e, sempre ieri sera, nel sound check ho dovuto riporre sul reggichitarra il mio nuovo acquisto :( Se voglio evitare larsen, devo tenere il potenziometro volume a non più di 6-7 ma capite che la cosa non ha senso...boh :?:
23/set/2011, 22:04
essendo i p90 dei pickup single coil puo essere che in un ampli piu spinto come il tuo facciano più "casino" degli humbucker è come se attaccassi a un ampli in distorsione prima una les paul e poi una stratocaster: con la strato si sentirebbe un rumore di fondo che con la les paul non si sente, dipende dai pickup. \nquindi è probabile che il larsen si senta di piu sul tuo ampli che su un marshall persche è un ampli che "spinge" di piu.
PaulSG
23/set/2011, 22:11
No,ma infatti un rumore maggiore lo avevo messo in preventivo, conosco le differenze tra humbucker e single coil, qui si tratta di non riuscire a gestire il larsen e ti ripeto, uso la metà della distorsione disponibile, non mi pare di esagerare e poi il mio amico suona nella mia stessa band quindi distorsioni molto simili. Non riesco nemmeno a fare una nota che già solo a corde stoppate entra in larsen... :( Metto altra carne al fuoco: pensate che cambiare i pick up possa essere un'alternativa?
Ultima modifica di PaulSG il 23/set/2011, 22:14, modificato 1 volta in totale.
23/set/2011, 22:13
si ma a questo punto non sarebbe piu una tribute '60, cioe: quello che la rende interessante sono proprio i p90 ;) \ncomunque si in teoria montando degli humb dovresti risolvere il problema
PaulSG
23/set/2011, 22:16
sgfromhell ha scritto:si ma a questo punto non sarebbe piu una tribute '60, cioe: quello che la rende interessante sono proprio i p90 ;) \ncomunque si in teoria montando degli humb dovresti risolvere il problema
\n\nInfatti io intendevo un'eventuale sostituzione con altri di tipo "saponetta" no humbucker. Lo so anche io che così si snatura la chitarra, sarà unicamente l'ultima spiaggia anche perchè per quel poco che ho capito mi piace proprio come suona sta chitarra coi suoi P90 originali....e questo aumenta ancora di più il mio rammarico
PaulSG
17/ott/2011, 20:45
Rieccomi. Allora, ho provato a mettere della gommapiuma nello scavo dei pick ups e ho pure riscaldato gli avvolgimenti con un phon per sciogliere la paraffina che li avvolge e "tappare" eventuali mancanze tra le spire. Questi sono stati i consigli principali che ho raccolto tra tutte le persone interpellate ma purtroppo nulla è servito a eliminare i fischi. Ora non mi rimane che sentire più persone (liutai) e valutare un cambio pick ups, soluzione che deve assolutamente essere definitiva visto che avrebbe un costo non indifferente...peccato :(
17/ott/2011, 22:39
prima di parlare siete pregati di informarvi\n\n1.i p90 non sono dei single coil,o meglio lo sono ma non al 100%\n\n2.i single coil (e ancora meno i p90) non vanno in larsen più facilmente di un humb (in realtà si ma di pocho) ma hanno un ronzio di fondo (l'hum appunto) quindi metter due humbucker non risolverebbe il problema\n\n3.se ricordo bene (ma qui non sono sicuro) i p90 che monta la sg tribute (a proposito ma tutti 'sta sg si sono comprati?) non sono paraffinati per emulare i vecchi pick-up che non lo erano\n\n4.il gain lo puoi anche tenere a 1 ma se poi tieni il volume alto (specie in un valvolare) il guadagno aumenta lo stesso (e non di poco) prova ad abbassare un po' il volume ed il problema dovrebbe risolversi
18/ott/2011, 08:31
Anche a me pare che non siano cerati per mantere il timbro PAF originale.
18/ott/2011, 14:13
only ibanez ha scritto:\n1.i p90 non sono dei single coil,o meglio lo sono ma non al 100%
\nmi potete spiegare questa cosa? non ho mai capito fino in fondo i p90! scusate l' [off]
Ultima modifica di Nicosg il 18/ott/2011, 15:48, modificato 1 volta in totale.
flair_jes
18/ott/2011, 15:32
only ibanez ha scritto:\n3.se ricordo bene (ma qui non sono sicuro) i p90 che monta la sg tribute (a proposito ma tutti 'sta sg si sono comprati?) non sono paraffinati per emulare i vecchi pick-up che non lo erano\n\n
\n\n\nCos'hai contro la SG tribute? >.<
[color=#800000]"[i]I'm just a musical prostitute, my dear[/i]". Freddie Mercury[/color]\n\n[b]Gibson SG Special 60's tribute WSW\nFernandes Telecaster Black/White [color=#BF0000][IN VENDITA][/color]\nH&K Edition Blue 15r\n\nYamaha Tour Custom \nPaiste Cymbals[/b]
18/ott/2011, 16:21
i p90 non sono paf\n\ni p90 sostanzialmente sono single coil overwounded (con più avvolgimenti,circa 2000 spire in più) e con un sistema di hum-bucking similare a quello usato sui pick-up signature di malmsteen (in altri casi invece è più similare ad un vero e propio humbucker)\n\nin realtà la sg non è una chitarra che mi piaccia ma il commento era per dire che in un giorno ho visto due post di persone diverse che parlano di questa chitarra,voleva solo essere una battuta intercalare
18/ott/2011, 17:48
only ibanez ha scritto:i p90 non sono paf
\n\nAllora mi confondo coi BurstBucker
18/ott/2011, 18:09
non saprei penso più i 57 classic,del resto paf sta per patent applied for che fu un modo per far capire che ci si stava muovendo per il brevetto dell'humbucker e quindi era inutile copiarli ed il p90 non è un humb
19/ott/2011, 09:00
only ibanez ha scritto:non saprei penso più i 57 classic,del resto paf sta per patent applied for che fu un modo per far capire che ci si stava muovendo per il brevetto dell'humbucker e quindi era inutile copiarli ed il p90 non è un humb
\n\nI BB5 sono cerati, mentre gli altri (BB1,2 e 3) no. Comunque coi p90 non c'entrano nulla :)
PaulSG
25/dic/2011, 15:43
Rieccomi dopo qualche tempo. Alla fine ho deciso di cambiare i pick up con questi \n\nhttp://www.dimarzio.com/pickups/soap-ba ... lus-bridge\n\nMi è però sorto un dubbio: sti DiMarzio hanno le viti di fissaggio alle estremità invece che al centro come tutti i P90 originali, questo significa che dovrò modificare lo scasso della mia SG?
25/dic/2011, 21:34
il link non mi apre niente...comunque ho capito il tuo problema, e se lo scasso coincide con il profilo del pu temo che non vada bene.
