Amplificatore Muto Se Azzero Il Gain
25/set/2011, 20:25
Buonasera a tutti.\nIeri ho comprato la rivista "Chitarre". Nelle ultime pagine, c'erano degli esercizi, per i quali si consigliava di impostare, sull'amplificatore (non specificava un tipo preciso: indicava come adatti sia i valvolari che i transistor - based), il Gain a 0. Ma il mio cubetto, con il Gain a 0, non suona!!! Mi chiedo: è una cosa normale oppure è un problema del mio (già molto odiato) amplificatore?? Vi segnalo, per sicurezza, anche gli altri settaggi (tanto, il cubetto di merda ha pochissime manopole):\n\nGAIN:0\nVOLUME:7\nMASTER TONE: 5 (precisamente a metà tra LO e HI)
zanna
25/set/2011, 21:40
Strano, non dovrebbe succedere... sicuro di essere nel canale clean?
hardcore_ra
25/set/2011, 22:48
Si molti ampli se si setta il gain a 0 si ammutoliscono.\nComunque penso che la rivista con gain 0 si riferiva a 0 distorsione, quindi basta ottenere un suono completamente pulito.
26/set/2011, 13:15
zanna ha scritto:Strano, non dovrebbe succedere... sicuro di essere nel canale clean?
\nSicurissimo: l'overdrive sul mio cubetto è sempre disattivato.\n\n
hardcore_ra ha scritto:Si molti ampli se si setta il gain a 0 si ammutoliscono.\nComunque penso che la rivista con gain 0 si riferiva a 0 distorsione, quindi basta ottenere un suono completamente pulito.
\nSuppongo che intendessero questo....
26/set/2011, 16:05
se l'ampli è ben fatto, gain a zero significa niente suono... perchè il gain è banalmente il "volume" che mandi in ingresso alla valvola (o al circuito di distorsione).\nVuol banalmente dire che non hai nessun circuito di parallelo, e questo secondo me è bene.
26/set/2011, 16:48
Ian ha scritto:se l'ampli è ben fatto, gain a zero significa niente suono... perchè il gain è banalmente il "volume" che mandi in ingresso alla valvola (o al circuito di distorsione).\nVuol banalmente dire che non hai nessun circuito di parallelo, e questo secondo me è bene.
\nQuindi Gain -> volume in entrata, Volume -> volume in uscita??\nE se così, in pratica mettendo il Gain al massimo (sempre nel canale pulito) l'amplificatore elaborerà il 100% del suono tradotto dai pickup??
26/set/2011, 16:54
ma il gain non è il guadagno (traduzione letterale) di un effetto sul suono finale? (in questo caso abbinato a un overdrive)\ncioè nel mio ampli il pot del gain influisce solo con l'od attivato, e con il gain al minimo il suono esce in semi pulito (ovviamente fa schifo rispetto al pulito normale)
26/set/2011, 17:08
gain e volume sono, come detto, una regolazione pre e post distorsione. Non è che il gain si limiti a controllare l'impulso del pickup (altrimenti non ci sarebbe differenza fra pulito e distorto), è un po' più complicato. Può anche darsi che il gain su alcuni ampli abbia un minimo sotto il quale non si scenda.\n\nPerò, date un occhio su qualche sito... così non sto a riscrivere come funziona un ampli che in rete è spiegato 1000 volte meglio di come lo farei io.
hardcore_ra
26/set/2011, 17:37
Dal punto di vista elettronico il gain è l'amplificazione di un segnale (amplificazione attiva), mentre il volume è la riduzione di un segnale.\nTuttavia negli amplificatori per chitarre spesso il gain è riferito ad un volume che controlla la quantità di corrente che arriva al pre. Quindi maggiore corrente arriva al pre più probabile è la staturazione e la conseguente distorsione. Questo vale soprattutto per gli ampli valvolari, in cui è necessario controllare la saturazione delle valvole. Negli ampli a transistor il gain non necessario nella sezione clean perchè teoricamete il pre è studiato per non saturare e comunque un transistor satura molto più tardi di valvolare.
