Fender Blues Junior
zanna
29/set/2011, 21:24
Mi è stato consigliato questo amplificatore dal mio maestro, lui ha detto che è un buon valvolare, ma è monocanale, quindi per mandarlo in overdrive bisogna alzare il volume pre finchè non satura.\nIl problema è che guardando su accordo.it per vedere qualche recensione, ho letto questa: http://chitarre.accordo.it/articles/200 ... r.html\nIn cui dice che l'amplificatore ha un controllo gain e perfino un footswitch. A questo punto, guardo sul sito Fender (http://www.fender.com/it-IT/products/ho ... atures.php), ma qui pare che ci sia solo un controllo volume!\nInfine sul sito Thomann (http://www.thomann.de/it/search.html?xs ... 2&x=12&y=8) invece ci sono ben 7 tipi diversi di Blues Junior :? \nChe differenze ci sono tra i vari modelli? Qualcuno li conosce, li ha provati?
30/set/2011, 13:03
Cambia il cono.
zanna
30/set/2011, 14:04
Quindi in termini di suono cosa cambia? Qualcuno è più adatto a un genere rispetto a un altro?
30/set/2011, 14:19
l'ultimo ha un cono da 10" e 30W, sugli altri che sono tutti da 12" e 50W aspettiamo qualcuno di esperto
zanna
30/set/2011, 15:29
Perchè ci sono due wattaggi? http://www.thomann.de/it/fender_blues_junior_iii.htm qui c'è scritto prima 15w e poi 50w...
30/set/2011, 15:37
zanna ha scritto:Perchè ci sono due wattaggi? http://www.thomann.de/it/fender_blues_junior_iii.htm qui c'è scritto prima 15w e poi 50w...
\nUno è quello dell'ampli, l'altro (50W) è quello del cono che a te non interessa minimamente.
30/set/2011, 17:09
comunque per mandarlo in saturazione non bisogna raggiungere volumi elevatissimi poiche ha il controllo volume e il controllo master, quindi puoi alzare al massimo il volume (che usi come gain) e abbassare il master (che usi come volume) e quindi avere una saturazione naturale a volumi contenuti.
zanna
30/set/2011, 20:11
\nOk.\n
sgfromhell ha scritto:comunque per mandarlo in saturazione non bisogna raggiungere volumi elevatissimi poiche ha il controllo volume e il controllo master, quindi puoi alzare al massimo il volume (che usi come gain) e abbassare il master (che usi come volume) e quindi avere una saturazione naturale a volumi contenuti.
\nCapito, quindi il volume è il pre e il master è l'out.
30/set/2011, 21:10
per questo lo stavi guardando?http://www.lenzotti.com/lounge.php?art=15093\nlo vedo in un altra luce ora, prima non lo avevo mai considerato
zanna
01/ott/2011, 13:22
Fantastico! Io non lo sapevo che c'era da Lenzotti, e pure usato!
01/ott/2011, 13:25
se lo vai a provare fammi un fischio che vengo anche io se posso ;)
red
01/ott/2011, 17:31
su thomann ci sono 6 bleus junior (l'ampli è sempre lo stesso, cambia solo il colore del rivestimento esterno, oppure è in abbinamento (bundle) con la cover, oppure è un b-stock.\nl'ultimo in fondo è un pro junior, il fratello minore e decisamente meno versatile del blues junior.
zanna
01/ott/2011, 23:24
Cos'è un B-Stock?
02/ott/2011, 09:36
zanna
02/ott/2011, 10:42
Capito!
bobmp
02/ott/2011, 10:50
Gran bell'ampli, l'ha avuto un mio amico per due tre anni. Brillante e preciso nel rispondere alle dinamiche e versatile (come la maggior parte dei fender); unico limite: il basso wattaggio (e tutto il resto) ti impone determinati volumi oltre la cui soglia esiste solo il rumore..
Maurizio Dipierro
