Les Paul Non Tiene Accordatura O.o
Cordiano
14/ott/2011, 21:27
Vi espongo il mio problema. Come da titolo lamia les paul non tiene l'accordatura (non sò che marca sia percè nella paletta non c'è scritto niente) però mio padre l'ha modificata tutta dalle meccaniche ai pickup. Sinceramente non sò che pezzi abbia messo mio padre nella chitarra in questione, a parte i pickup. Praticamente io questa chitarra utilizzo un'accordatura bassa Drop C (C-G-C-F-A-D) e come scalatura gli ho messo delle 09-042 , quando suono anche senza fare bending mi si scordano tutte le corde. Dove stà il problema?
andrx
14/ott/2011, 22:32
Cordiano ha scritto:Vi espongo il mio problema. Come da titolo lamia les paul non tiene l'accordatura (non sò che marca sia percè nella paletta non c'è scritto niente) però mio padre l'ha modificata tutta dalle meccaniche ai pickup. Sinceramente non sò che pezzi abbia messo mio padre nella chitarra in questione, a parte i pickup. Praticamente io questa chitarra utilizzo un'accordatura bassa Drop C (C-G-C-F-A-D) e come scalatura gli ho messo delle 09-042 , quando suono anche senza fare bending mi si scordano tutte le corde. Dove stà il problema?
\ncorde vecchie?\noppure ha sostituito le meccaniche con roba scadente?
Washburn WG 500 Rosso metallizzato + molle gotoh + SD JB al ponte\nAmpli Marshall G215R
14/ott/2011, 22:48
la scalatura non va bene e oltre che a scordarsi dovresti aver notato un serio impoverimento di suono\n.09 è da manico lungo (strato) quindi ci vorrebbero delle .10 (per accordatura standard)\naccordando in drop c dovresti mettere almeno .11 (meglio .12 - .13 se ti regge la mano)
14/ott/2011, 23:23
concordo sulla scalatura troppo blanda, devi per forza salire di diametro.\nQuanto alla non-tenuta... può dipendere dalle meccaniche, principalmente, e secondariamente da altro. Ma se ti si scorda molto, dovrebbero essere le meccaniche. Corde nuove o vecchie? Se muovi le meccaniche senti gioco nei movimenti? c'è differenza se parti da un nota più acuta e poi scendi per accordare, o il contrario?
Cordiano
14/ott/2011, 23:54
Le corde le ho messe quest'estate (non sono un tipo che le cambia molto spesso, finchè non si rompono non le cambio).\nLe corde si scordano di mezzo semitono, quindi non saprei se "puntare il dito accusatore" alle meccaniche.
15/ott/2011, 00:00
cambiale...inizierei con .12\nricordati di "stirarle" una volta montate!\nsegui guitarmigi, ti dice come fare (e come dare un giro di vite alle meccaniche)
Cordiano
15/ott/2011, 00:11
Il bello è che questa scalatura di corde da quando le ho messe fino ad ora le ho sempre stirate senza nessun risultato
15/ott/2011, 02:48
Cordiano ha scritto:Le corde le ho messe quest'estate (non sono un tipo che le cambia molto spesso, finchè non si rompono non le cambio).\nLe corde si scordano di mezzo semitono, quindi non saprei se "puntare il dito accusatore" alle meccaniche.
\nE allroa è normale che si scorda la chitarra. Cambiale ogni due mesi e vedi come tiene l'accordatura ;).
