Chiarimento Su Chitarre Hss
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
Ciao a tutti, ho sempre avuto un dubbio non provando mai queste configurazioni di pick up, prendiamo per esempio la stratocaster HSS, se sono sul single coil del manico, quando passo col selettore a quello del ponte, il volume aumenta? essendo un humbucker dovrebbe aumentare. Oppure è controllato da qualcosa? Grazie, Elia
Penso che i pick-up debbano essere bilanciati in modo da non avere sbalzi di volume. In ogni caso, come il buon Migi ci insegna, gli sbalzi di volume tra pick-up si possono regolare alzando/abbassando i pick-up stessi.
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
io ho una jackson hss e se passo da manico a ponte si sente il volume che aumenta
SI, non tantissimo ( sono pursempre bilanciate ), ma un piccolissimo aumento di volume c'è sempre!
\n\nSe lo senti tanto, dovresti regolarel 'altezza dei pickupJimi_Shadow ha scritto:io ho una jackson hss e se passo da manico a ponte si sente il volume che aumenta
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
\n\nnon è esagerato, si sente anche il cambio di tipo di suono dato dal p.u.\nanche perche se uso l'humbucker di solito sono in super distorto pesante. mentre se uso i single coil sto cazzengiando con qualche bluesIan ha scritto:\n\nSe lo senti tanto, dovresti regolarel 'altezza dei pickupJimi_Shadow ha scritto:io ho una jackson hss e se passo da manico a ponte si sente il volume che aumenta
