Attenti a Quei Due
Prima di passare ad altri consigli, qualora lo vogliate vorrei soffermarmi su un inutile componente, e un operazione delicatissima. Partiamo.\n\nMicrotilt: è un foro che trovate sulla piastra serramanico che consente di regolare l'inclinazione dello stesso. Non centra con l'action o la curvatura; meglio precisare.\n\nE' stato introdotto nel periodo CBS sulla Strato a tre viti decantandolo come un innovazione che tale non è stata; secondo me ed altre migliaia di persone.\n\nSi tratta di un cerchio d'acciaio avente le dimensioni di un euro o poco piu'. Questa superfice lavora solo al centro della base del manico e non va bene. Esempio: provate a sedervi su un piccolo sgabello rispetto al vostro popo', vi troverete a disagio. Quindi allentatelo e, se dovete agire sull' inclinazione, usate una zeppa alta 1,5 mm, di legno o cartoncino, avente le dimensioni del tacco. La lunghezza deve essere poco piu' della meta'. messa vicino alle 2 viti verso la paletta alza l'inclinazione, messa vicino alle due viti verso il ponte l'abbassa. Se non sono stato chiaro chiedete.\n\nTruss Rod al corpo: per regolare la curvatura del manico sugli strumenti Vintage o veri vintage dobbiamo togliere il manico; fatelo prima di cambiare le corde. Penserete dove sia il problema. Il problema è questo: se non usiamo delicatezza a serrare le viti, dopo due o tre volte i 4 fori del manico si allargano e arriviamo a fine corsa con le viti che girano a vuoto e vi aspetta il liutaio. \n\nConsiglio: svitate piano piano date un quarto di giro al Truss Rod e prima di avvitare passate una candela sul filetto delle viti; si formera' uno strato protettivo sul legno, che evitera' il problema. Cmq, avvitate piano e non serrate con molta forza.\n\nQuesti consigli provengono da discussioni, rotture e quant'altro dopo 32 anni di solid body e non vanno prese come oro colato.\nMAx
